B8 TrOOOOp
Może ktoś pomóc z lampami xeneon byłbym wdzięczny, zrobiłem chwilowo przejściówki według tego schematu i okazało się zę nie działa przygasanie led po włączeniu kierunku, jest możliwość tylko włączenia albo wyłączenia, dodatkowo nie działa światło drogowe prawe
http://www.directupload.net/file/d/4519/y6skqow8_jpg.htm
jeśli chodzi o przygasanie led to chyba źle zakodowany MCE, co do światła drogowego to podmień lampy będziesz mógł wyeliminować czy klapka zepsuta czy kabelek który dokładałeś coś nie łączy
Tak zrobię jak mówisz sprawdzę jeszcze raz ten kabel, tylko z kodowaniem własnie tak jak mówię albo jest albo nie ma, a myślisz ze ten schemat jest ok?
schemat jest ok. sam wg. niego zmieniałem lampy
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czyli sygnał do zapalenia jest. Połowa sukcesu.
Otwieraj ELSĘ i patrz na schemat instalacji :D
Na zew mają około 90mm a te dysze, bo tak to sie nazywa, pasują do rurki od 2.0 czyli około 55mm.
Numer końcówek to 8T0071910.
Zmierzyłem te dysze, wchodzą w rurę 65mm i zmniejszają przpływ na 45mm.
Nikt, nic?
Dysza to numer 10, wpija się w rurę.
Nikt, nic?
jedyne co znalazłem to to, że jest to część systemu dźwiękowego, pewnie ma to na celu zmienić ciśnienie żeby lepiej gwizdało :eusathink:
Przycisk start stop ma numer 8K0905217 ,często widzę 8K0905217A , różni się to czymś? Będzie pasować z końcówką A do b8 ?
Pewnie :)
8K0905217 zamienia sie na => 8K0905217A
Tak myślałem ale musiałem się upewnić ;) dzięki
Nie ma chętnego na przycisk do autoholda?
kaszana, kibel, masakra :facepalm::facepalm::facepalm:
Dobrze, że nie moja bo byłoby mi przykro. ???
Szczery jestem , to jest okropne , jak w batmobilu ;) ale gusta są różne ;)
Co myślicie o takiej fajerze?
Coś jak synthol. Biorącemu wydaje się że jest OK, ale nie wygląda to tak dobrze jak się patrzy na to z boku..
Brazylijski-Hulk.-Mezczyzna-ryzykuje-zyc
Nie mieć ELSY... :(
Wysłane z Note 3
Nie mieć ELSY... :(
Wysłane z Note 3
do sprawdzenia przejścia z kostki przy lampce pin 1 to masa a pin 2 zasilanie z MK kostka T17P (brązowa) pin 8
Lepiej bym tego nie ujął , brawo Ty :decayed:
Siemanko !!! :hi:
Dawno mnie tu nie było ale czas wrócić i działać :D tematy życiowe trochę poodgarniane wiec czas zająć się autem :D
Mianowicie rozglądam się za B8 i potrzebuje porad na co zwracać uwagę przy poszukiwaniach, jaki motor najlepiej szukać ( interesuje mnie głownie TDI ), no i oczywiście jak budżet pozwoli chciał bym w s-linie :grin: aa i jeszcze jedno czas na auto rodzinne wiec szukam avanta :D
A może ktoś z forum zajmuje się poszukiwaniem takich autek za granicą albo coś to też chętnie bym nawiązał znajomość, tylko zaufane, sprawdzone osoby najlepiej :D
Jak ktoś jest na siłach albo ma chęć pomóc to walcie na pw lub tu możemy pogawędzić :D no chyba że macie jakieś ciekawe wątki które warto przestudiować to też podrzućcie :kox: z góry wielkie dzięki za pomoc i uwagę :)
Edytowane przez reikeb
Jakbyś się budżetem pochwalił byłoby łatwiej :kox:
B8 jest za ciasne ma auto rodzine.. nie bierz diesla.. hmm i co jeszcze..
Sent from my SM-T815 using Tapatalk
