B8 TrOOOOp
Kodowanie jest ok tylko błedy komunikacyjne sa :hi:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ja raczej celuje że coś jest źle zakodowane...
W sumie to chyba dobrze mówisz. . .
Ps. do pytającego.
Co robiłeś? bo jak są problemy, o których piszesz, to rozumiem, że nie zmieniałeś żarnika. . .
Nie kupiłem nowe lampy kompletne z całym osprzętem - wymieniałem zwykłe żarówki na neon ledy + sterownik mc9, jutro jadę do top auto szczecin,
Teraz nie wiem czy fabrycznie są dwa czujniki poziomowania na wahaczu w zwklym avancie?, bo mam zamontowany jeden z tyłu
http://www.aleautko.pl/
Fabrycznie są dwa, przód i tył.
Pany, Jaka jest naturalna barwa bixenonu w polifcie? 4500k czy wiecej?
Ps. do pytającego.
Tylko czemu nie mam żadnego błędu o czujniki - że jest uszkodzony lub coś:/
Powiem Ci tak, nikt nie wie co tam dokładnie namotałeś przy tej przeróbce. . .Jak co podłączyłeś i gdzie. wg jakich schematów. Wiec skąd, można wiedzieć dlaczego nie ma błędów.... i poziomowania lamp :kox:
Kable położone są według schematów fabrycznych, błąd wywalało jak nie było czujnika kiedy został zamontowany z tyłu błędu nie było, został tylko ten jeden o którym wcześniej pisałem. Wydaje mi się że mimo wszystko tutaj jest jeden czujnik a nie dwa, bo kolega z postu powyżej nie potwierdza tego na 100%
Mam ramki zegarów z polifta na mały ekran i duży navi jak cos
hmm. wg schematów sa dwa czujniki co już Ci pisałem to nie wiem z jakich schematów korzystałeś a w linku który mi przesłałeś było też opisane że ten nr błędu wywala jak jest uszkodzony przedni czujnik a Ty go nie masz
Kiera z B9 podejdzie do B8? :decayed:
Nope
IC + turbo stage1 - jak zamawiacie u Perun'a to proponuje zamowienie zapisac na kamiennej plycie, zeby nie zapomnial ze mialo byc stage1.5... no ale jakos to jezdzi.
wydech seria i dpf tez jest..
heheh, jakos to jeździ.
Wymieniał ktoś ostatnio płyn hamulcowy, ile kupić, żeby starczyło? I jaki polecacie?
I nie piszcie, żebym sobie poszukał bo już było, bo i tak nic się tu nie dzieje ostatnio. :)
1L
ATE TYP 200
To z tym Stage 1.5, bez DPF i z custom wydechem ile powinno być?
@komoornik
:hi:
sprobuje cos nagrac z obecnego setup'u... 100-200 sie bardzo poprawilo... szkoda ze racelogic'a nie mam obecnie, ale Mikolaj juz tuz tuz ;)
Edytowane przez st4yKool
Zalejesz lepsze paliwo i będzie 370 . . . :kox:
Kurde, że ja nie mam u siebie tipa. . . na stronicu można pomarzyć o takich wykresach.
Edytowane przez mlody020
Nie wiem czy juz nie wzmacniaja tych s-tronicow.. zapytaj np. w teomotors poznan.. no i wiesz, auto wykresem nie jedzie.. byc moze w stronicu dobry soft z plaskim 600Nm tez zrobi robote..
Witam
czy ktoś mógłby mi sprawdzić numer wtyczki tylnej lampy neon błotnik sedan
Witam
4H0973713C
