B8 TrOOOOp
52 minuty temu, l.e.s.t.e.r napisał:
na ile % jesteś pewny tych 13mm?
wieczorem jestem umówiony na wyważanie kół to zmierzę dokładnie:)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
16 minut temu, l2k2 napisał:
Jeśli masz oryginalne pióra wycieraczek 8K1998002A to do nich jest zestaw samych gumek: 1K0955429B
Mam oryginalne ale mają takie numery:
8K2955425A i 8K2955426A i te gumki niestety nie pasują. Nie mają tego spojlerka.
To czekam :)
Swoją drogą to jak będziesz brał dystanse to niech Ci wytoczy o jak najmniejszym luzie, bo u mnie były przez to na przodzie wibracje.
na razie jak im podałem długość 13mm to napisali że najmniejszy dystans 15mm.
Coś to chyba nie tak bo teraz mam dystans 13mm, zobaczymy jak kolega Góral65 zmierzy.
Zależy jak skonstruujesz dystans, bo można dać 6mm fazy i masz jakieś 2-3mm ekstra wtedy :)
ja się tam nie znam ale coś czuję że nic z 10mm dystansu z kołnierzem nie będzie. Dystom.pl nie ma takiego w ofercie więc pewnie coś jest na rzeczy.
No 15mm z konwersją średnicy piast też nikt nie ma, ale bez problemu zrobiłem sobie :)
hehe spoko jak nie znajdę to przyjdę co Ciebie żebyś mi wystrugał ;)
Ja nie wystrugam, ale można kumpla się zapytać, bo program jest do maszyny napisany, tylko parametry zmienić i będzie. Tylko kwestia tego, czy biznes się opłaci, bo powiem szczerze że ceny za dystans są tak śmiesznie niskie, że z materiałem zabawa się średnio opłaca, jak doliczyć koszty obsługi maszyny CNC (prąd, oleje etc.) ;)
Ja też się nie znam, moim zdaniem przy 10mm nie ma szans zrobić kołnierza. No chyba, że na większą średnicę.
http://allegro.pl/show_item.php?item=6340857297
szansa jest tylko wymiar jest potrzeby odpowiedni, zobaczymy jak Góral65 zmierzy...
Jest szansa, bo masz w feldze, jeśli jest oryginalna faza koło 6.5mm, przez co można wejść wgłąb materiału bardziej, jednak 10mm wychodzi na styk, co może powodować problemy potem z centrowaniem, bo się coś wygnie. Zawsze jeszcze można z piasty zeszlifować koło 1-1,5mm,, ale to już dla maniaków ;) bo zgrubienie centrujące jest niżej niż koniec piasty.
Uwaga maksymalna wysokość pierścienia centrującego piasty 9mm
Tak napisali na tej aukcji. Ja mam 12mm z przodu, bez pierścienia i ten z piasty wystaje jeszcze pare mm.
Dobrze olek pisał przód ma 13 a dokadnie 13,5mm tył u mnie przy FWD a taki masz to z zaślepką czy jak się to prawidłowo nazywa 15mm:hi:
no a piszą w aukcji
Zastosowanie:
Audi A4 B8 2007->,  A5, A7, A8 2010->, Q5,
Mercedes wszystkie modele (bez G klasy i Sprintera)
To nie wiem. A po co Ci ten pierścień tam, skoro ten z piasty wystaje wystarczająco? No chyba, że nie wystarczająco?
ten pierścień podobno daje to że nie biją koła, czytałem że, jak dystanse to tylko z pierścieniem centrującym.
Ja mam bez i też nie bije. A tak na chłopski rozum, to nie widzę możliwości zrobienia z pierścieniem, jeśli dystans jest cieńszy niż centrujący dynks w piaście.
Tym co piszą w aukcjach bym się nie sugerował, maja gotowe opisy i tylko przyklejają a jak Ci coś nie spasuje to napiszą ze twoja wina trzeba było pytać
