B8 TrOOOOp
Jeśli zamek podejdzie to reszta jest do ogarnięcia, mniej lub bardziej inwazyjnie ;)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ty rezaj a ja czekam z niecierpliwoscia na wiesci czy zamawiac caly zestaw [emoji33]a62a59eb793667bdb6b67ea1d6317b6f.jpg
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Hehe, właśnie najbardziej obawiam się zamka. Chociaż mama nadzieje, że jest identyczny, ewentualnie na tyle inny, że da radę go upchać :0
Sterowniki drzwi na 99% nie podejda bo inne ramki są po CAN.
Zamek pasuje na 100% a6 a8 sa te same , sam mam teraz od c7 w aucie dziala normalnie ta sama wtyczka od kierowcy 9 pin bez dociagu gorzej bedzie z sterownikiem drzwi i silniczkiem dociagu ktory znajduje sie w czarnej zaslepce drzwi
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Zamek od dociagu ma 2 wtyczki np. kierowcy 9 pin i druga 3 pin
Jest ten sam jak chodzi o sruby mocujace
Dzieki za info, jakoś w tym tygodniu spróbuję się zorientować jak się sprawy mają z podłączeniem i ewentualnie co by trzeba zrobić aby śmigało wsio, byłby bajer. . . .
Robilem dociag w a8 d4 dziala bez kodowania
W Q5 się udało ogarnąć, to w A4 może też..
Czyli da się. Trzeba rezać.
No i ja to rozumie. . . przecie Q5 to prawie to samo co B8 więc rezamy ;)
O taka kiere bym chcial:
19884181_10213326825588961_2997842568186
:D
Panowie ktoś chętny podnieść taniej moc ? Jest jeszcze szansa
U kogo i za ile ;)?
Dynosoft aligator katowice. Cennik w temacie organizuje grupowe v edycja
U Rogala chipowanie po 1200 bez żadnych grupówek, więc okazji tam nie widzę.
1200 z FV? :D
Myślę że bez problemu, ja paragon dostałem.
