B8 TrOOOOp
W dniu 9.12.2017 o 09:06, piotrekb_tt napisał:
Dzieki, też już ogarnalem bo znalazłem kod 8Q5 w necie. Wtyczka mi nie potrzebna bo chce dołożyć sam skręt, bixa mam seryjnie
Wtyczki przy modułach 55 (zwykłych i skrętnych) troszkę różnią się , można podpiłować obudowę i wejdą
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Co dokładnie trzeba zmienić aby zrobić bix nieskretny na skretny ? tylko wymiana lamp i modul + wtyczki i kodowanie czy cos jeszcze?
58 minut temu, Hilton napisał:
Panowie,
Jaka jest różnica pomiędzy lusterkami  bocznymi przedliftowymi a poliftowymi?
przed liftem są wieksze bardziej gładkie po lifcie mniejsze z rowkiem u gory lusterka
trzeba jeszcze przerobić instalację do poziomowania, doprowadzić zasilanie, zmienić piny we wtyczce przy module 55 i na koniec kodowanie
Jak mam 1BL i 4 czujniki to też ogarnę ? w polifcie tak samo da radę ?
Gibons, masz dla mnie czujniki PDC?
Sprzedały mi się wszystkie. Może coś w następnym tyg będę miał.
Ok. To dawaj znaka.
5 minut temu, Onkel napisał:
Ok. To dawaj znaka.
Piątek Sobota przywioze jakieś kompletne zderzaki chyba to będą wiązki i czujki
Właśnie widziałem dziś audi z 2008 r. I miało te gładkie lusterka bez "rowka" a moje audi jest z 2010r. Przed liftem i mam te rowki :eusathink:
Zmiana kształtu i sposobu składania lusterek była w 2010 r i to nie ma nic wspólnego z liftem
Pasuje, to wstrzymam się z zamówieniem wiązki.
dokładnie chodzi o mały lift nie ten całkiem poliftowy. Nawet nie ktore z 2009r maja te lusterka. Tak samo byla zmiana swiatel tyl z zarowek na led.
chcąc wymienić przyciski sterowanie szyb na poliftowe muszę demontować cały boczek drzwi czy niekoniecznie ?
Nie trzeba wystarczy ten plastik od dolu, ale trzeba delikatnie wyciagac jak chcesz zeby przezyly przyciski chyba ze ci juz na nich nie zalezy wtedy looz;)
W dniu 19/11/2017 o 03:17, karolm1988 napisał:
po otwarciu drzwi pilotem nie zapala się oświetlenie wnetrza, dopiero jak otworze któreś drzwi i to włącza.
Wie może ktoś co to  może być przyczyna? dodam ze jest tak od 2 dni wcześniej było ok
Wiem, że trochę czasu minęło i kolega już pewnie rozkminił, ale podpowiem, że prawdopodobnie przyczyną jest słaba bateria.
a ciężko jest wsadzić " nowe " ?
zmieniając lampy przy czujnikach nic się nie zmienia moim zdaniem ilość czujników nie ma to wpływu i raczej ogarniesz:wink:, a w polifcie jak dobrze kojarzę sygnał do lamp skrętnych brany jest z przekładni kierowniczej i to może rodzić duży problem:eusathink:
bez problemu. lepiej wsadza sie niz wyjmuje
Tak już udało się to ogarnąć
