B8 TrOOOOp
3 godziny temu, junior555 napisał:
Pany uruchamiał ktoś sprawdzanie poziomu oleju na wyświetlaczu w standardowym radiu concert? . Z ciekawości chciałem zobaczyć czy idzie coś takiego w concercie zrobić i w adaptacjach dodałem sprawdzanie oleju, w opcjach radia się pokazuje ale nie ma żadnej reakcji po wybraniu, opcja jest jakby nie aktywna. i teraz pytanie czy concert to w ogóle ogarnia
Ja mam na koncercie. Więc da się. Od razu napiszę, że nie wiem jak kodować, bo było ori.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Wydaje mi się że każde A4 B8 powinno mieć to uruchomione, bo jak inaczej sprawdzić poziom oleju, jeżeli nie masz miarki.
Sprawdzasz po przekręceniu stacyjki?
spróbuj też otworzyć i zamknąć maskę powinien pokazać się stan oleju na liczniku u mnie tak jest
Edytowane przez egon47
Jak kupiłem auto to miało bagnet więc w razie czego tam można sprawdzić, sprawdzałem po kluczyku oczywiście, wszystkie opcje prócz oleju są aktywne. Może gdzieś jeszcze się to aktywuje, posiedzę w weekend i pokombinuje.
Dobry wieczor panowie, moze ktos posluchac i powiedziec czy to moze byc sprzeglo alternatora do wymiany? Rozrzad i drugi pasek byl robiony okolo 50k temu, oprocz wlasnie tego sprzegielka bo bylo dobre a od okolo 300km halasuje tak jak na filmiku. Czy jesli halasuje to konieczna jest wymiana bo moze sie "zaciac" i zerwac pasek?
Trudno z filmiku wywnioskować czy to sprzęgiełko, pierwszym objawem zacierającego się sprzęgiełka oprócz hałasu jest podskakujący pasek,  a jak się już zatrze to nic się nie stanie nie zerwie paska, tylko nie będzie amortyzacji przy obciążeniu alternatora,  szybko może się skończyć napinacz, rolka albo łożyska,
Siemano,
Panowie zastanawiam się nad zakupem akumulatorowego klucza udarowego - taki aby bez większych problemów poradził sobie ze śrubami kół. Nie planuje używac go do większych napraw. Wystarczy, jak jednorazowo machnie przekładkę kół. Możecie coś polecić?
Nie chciałbym na taką przyjemnośc wydawać milionów. Coś do max 1000 zł........
16 minut temu, grzes283 napisał:
Siemano,
Moim zdaniem godne polecenia, tylko z baterią 5Ah
https://allegro.pl/klucz-udarowy-akumulatorowy-ryobi-r18iw3-5-0ah-i6628333021.html
31 minut temu, Góral65 napisał:
dość mocno o nim myślę, ma bdb opinie, ale nie znam nikogo, kto obiektywnie by się wypowiedział.
Na forach mechanicznych raczej te akumulatorowce nie mają dobrej opnini. DeWalt - 950Nm, jako jedyny ma pozytywy, ale cena 1600 zł, wolę ręcznie kręcić ?
Ktoś ma pewne spolszczenie do b8 mmi 2g high? Miałem na kompie i gdzieś mi wcieło a na serwerach już nie ma
Panowie i Panie w nowszych audi 3 stop jest na cała tylna szybe i strasznie mi się to podoba pytanie mam ktoś coś próbował robić z tym w b8 ? ?
zastanawiam się nad usunięciem aktualnego całkiem i założeniem czegoś w tym stylu co o tym sądzicie ? ?
Stop
Edytowane przez GrzegorzSi
Stop
Nie widzę info w aukcji jaka to ma długość... Jeśli by było na całą szerokość szyby to być może wyglądałoby ciekawie....
Na tej akurat nie ma ale większość co patrzyłem to maja 91 cm co jest praktycznie na cała szybe
Teraz zaczal pasek piszczec przy skrecaniu ?
Sprawdź to sprzęgiełko jeśli jest zatarte, to przy jego wymianie wymień też pasek, powinno pomóc
Ogolnie zywotnosc tych paskow jest krotsza niz rozrzadu? Ten przejechal okolo 50k
Ja mam to samo, mechanik powiedział, że ten pasek wymienia się zazwyczaj dwa razy zanim wymieni się rozrząd. Mnie też przy mocnym skręcaniu w miejscu zaczyna piszczeć i szykuje się wymiana tego dziadostwa.
Wiem że temat przerabiany ale możecie mi powiedziec jaki jest orientacyjny koszt regeneracji/wymiany  pompy olejowej w 2.0 caga ? Czy wystarczy wymiana słynnego imbusa?  na co jeszcze zwrocic uwage przy tych silnikach z 2008r ?  Poprostu mam okazje zakupic taki samochód na dniach i chciałbym mała pigułkę  informacji :D
Jeśli gniazdo nie jest wyrobione co rzadko się zdarza do wymiany jest tylko imbus koszt to coś około 20zł, drugą bolączką tych silników jest zacierająca się pompa paliwa, też potrafi nabić kosztów, tu masz temat
Edytowane przez Góral65
Wiesz moze czy do wymiany paska potrzebny jest ten trzpien blokujacy? (zdjecia) czy mozna obejsc sie bez?
