B8 TrOOOOp
Ja obijałem tarcze sprzęgła na nowo w kevlar plus szlif docisku i dwumasy celem zrównania powierzchni do tego regulacja docisku na nowo. Wszystko to robilem w Bielsku Białej ponad rok jazdy sprzęgło zbiera jak szalone... jedyna wada ze czasem delikatnie przy wolnym puszczaniu sprzegła poszarpuje. Pozatym same pozytywy.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
15 godzin temu, Góral65 napisał:
Też miałem problem z temperaturą, wymieniłem za jednym razem obydwa, główny ewidentnie był wadliwy nie domykał się ten drugi mniejszy ciężko stwierdzić, ale teraz max do 10km przy obecnej temperaturze łapie mi 90'
Ten mały termostat brałeś w aso czy gdzieś indziej może? Pamiętasz koszt?
Tylko i wyłącznie ori, za dużo roboty by ryzykować z zamiennikiem, 190zł główny a 130 ten mały
Panowie założyłem zimowki 225/50/17  jakie ciśnienie powinno być dobre??
Panowie a gdzie znajduję sie ten drugi termostat maly? W silniku 2.0 caga ?
Kurde...jedni piszą, że nawet po wymianie obu nic im się nie zmieniło i temperatura dalej nie trzymała na 90* ?
@Góral65 a przy jakiej temp zewnętrznej trzymało Ci 90*? W zime przy lekkich mrozach np -10 też trzymało 90* ? Bo nie powiem, też mnie to irytuje, ale jak mam wymieniać i nic się nie zmieni to... Jak narazie plastikowa przekładka między chłodnicami zdaje egzamin :kox:
Termostat bym wymienił tak czy siak ale w b8 dużo ludzi narzeka na awaryjny czujnik temperatury
Orientuje się ktoś czy tylny dyfuzor od A5 podejdzie do A4?
Nie podejdzie, jakiego szukasz?? Będę miał 2 na sprzedaż ?
Pytam z ciekawość bo bratu został od A5 i myślałem że podchodzi do A4, a tak myślę by na nowy rok wsadzić na dwa wydechy :)
Ładuj ładuj, mój już czeka na montaż :D jeszcze 3tyg :(
Ostatnio na Podhalu z rana było od -2 do -4, po uzyskaniu właściwej temp. nawet jadąc kilka kilometrów z górki trzyma ładnie zobaczymy jak będzie przy większych mrozach, w ubiegłym roku główny termostat już szwankował  miałem problemy temperaturą, a jeszcze poprzedniej zimy nie pamiętam:doh:
Teraz trochę kasy muszę odłożyć, więc dopiero jakoś po nowym roku. :(. Narazie jestem na etapie poszukiwania tych części :D jakby coś taniego by się znalazło lub znajomy przywiezie jakieś auto to wtedy coś pomyślę :D
O jakim awaryjnym czujniku mówisz ? Coś więcej na jego temat ?
W jakiej firmie?
Hmmmm to zaczne chyba od wymiany tego "drugiego" (o ile u mnie on jest,bo coś mi się obiło, że nie w każdym były dwa ? ) . A czy sprawdzałeś np podczas jechania na trasie około 120-140 km/h czy temp wtedy nie spada? Kurde dziwna sytuacja, bo i u mnie taki przypadek i u teścia (B 8.5 ) w aucie, które ma około 40 000 przegiegu ... ?
Panowie, w te sterowniki które znajdują się w drzwiach można podłączyć jakieś dodatkowe oświetlenie? Kiedyś gdzieś rzuciło mi się w oczy, że można tam podłączyć się na takiej zasadzie jak oświetlenie nóg. Za pomocą mmi obsługiwać. Chcę w drzwi wrzucić dodatkowa lampkę, można by zrobić to pod podświetlenie klamki na stałe. Wolałbym chyba na tej zasadzie obsługi z mmi. Ciągnąć kabelki z nóg do drzwi to trochę większa robota.
13 godzin temu, Hugo napisał:
Dziekuje ??
Wracałem z Krakowa w nocy w sobotę przy temperaturze +2 szybkości były nawet większe wskazówka ładnie stała cały czas na 90, pod koniec tego tygodnia ma być poniżej -10 jak nie zapomnę to się pochwalę jak jest
