B8 TrOOOOp
A Sserwis z Czernicy? Kiedyś się znali bardzo polecani na forum A6 byli, robiłem u nich multi w C6.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Siema.
Panowie, szukam kierownicy ściętej do a6c6. Jest wysyp na allegro od tt lub a3, cena też znacznie niższa. Orientujecie się, czym różnią się kierownice od tt, a3 od kierownicy do a6c6?
Wygląda identycznie. Nie wiem jak rozmiarowo, wieloklin i wtyczka airbaga....
Panowie pytanko do tych co zmieniali przód na poliftowy z przedlifta. Jak wychodzi kosztowo całość po sprzedaży przodu, duża różnica. Jak ze sprzedażą przedlifta czy na allegro duże zainteresowanie. Mam przód ze zderzakiem sline oraz atrapą chłodnicy (grill) w kolorze czerni błyszczącej.
W dniu 16.03.2019 o 10:11, KoJ@K napisał:
1. Nie domyka Ci któryś zamek/maska/klapa.
2. Wejdź w opcje mmi, car pressure i zapisz mu nowe parametry kół - store.
1. Zamek drzwi wymieniony 2 tyg temu, klapka wlewu czasem sie nie zamyka. To przez nią?
2. Zapisywalem kilkukrotnie chyba ze jest jakaś konkretna procedura.
Robiłem to na odpalonym.
Włożone 225/55/17 te co mają 6 łopat, a były inne koła tylko o profilu opony 50.
Przez klapke wlewu też może świrować.
Skąd pomysł na profil 55 przy 17' i szerokości 225 ? :eusathink:
Ori kupione koła z salonu Vw
Ori kupione w salonie VW
To co z tym TPMS?
3. Jak chcę sprzedać te stare felgi to czujniki mogę z nich wyjąć?
Ori koła, ale parametr opon chyba nie pod B8 .. :eusathink:
Czujniki mozesz jak najbardziej powyciągać.
To co mogę zrobić z błędem?
Można wyłączyć tpms?
A masz czujniki w oponach? Mi TPMS mierzy z czujników abs
To co z tym TPMS?
Edytowane przez egon47
Klapka wlewu nie ma nic do tego. Nawet przy padnietym zamku klapki centralny zamek zamyka drzwi i potwierdza kierunkami. Skoro nie potwierdza to któryś zamek się nie zamyka i w takim wypadku auto się nie usypia i ciągnie prąd z aku.
Z klapką to prawda, mam uwalony zamek klapki wlewu, który w ogóle nie działa a przy zamykaniu miga kierunkami. Na pewno problem jeszcze z którymś zamkiem, vcds powinien pokazać z którym (przynajmniej mi pokazywał w C6 jak miałem uwalony zamek).
Ojjjoj to jak mogę to sprawdzić i wyszukać?
Nie zamykało drzwi kierowcy ale już zamek wymieniony.
Teraz wszytkie zamyka i otwiera normalnie. Wiec jak szukać?
Kumam ale fizycznie poprawnie działają. Więc?
Oprócz zamków drzwi masz jeszcze do sprawdzenia zamek maski i klapy bagażnika. Vcds powinien pokazać który. Po wymianie zamka podpinales kompa? Usunales błędy?
Koledzy, czy błotnik lewy przód od RS4 będzie pasował do mojej A4 ?
Od rs4 nie będzie pasowal
Szkoda, dzięki za odpowiedź
Jestem po tym zabiegu....tracisz na zderzaku napewno i tracisz na tych pierdolach drobnych plus koszt malowania. Reszte jak dobrze sie spreżysz wychodzi 1:1...
Dzięki za info wszystko brałeś na alledrogo?? Kompletowałeś sam czy kupiłeś wszystko od jednego sprzedawcy??
