B8 TrOOOOp
Czy ktoś może ma pomysł dlaczego po zainstalowaniu vcds (chinczyk)ikonki są zablokowane .
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Odpowiednia wersja i przetestuj na odpowiednim porcie
musi isc jeśli kabel jest ok
4 godziny temu, corradoowner napisał:
Dzięki, bardziej mi zależy na trójkątach, zaryzykuje :)
Jedyne co pasuje to blendy w tylnych drzwiach. W przednich drzwiach, trójkąty i blendy nie pasują :)
Edytowane przez MaciekPL
Jesteś pewny? Miesiąc temu ktoś sprzedawał błędy b&o z a5 bo tylko przód pasował a tył nie. Pytam o a4 i a5 przed lift em. Mam okazję kupić kompletnego banga z a5 sportback łącznie z blendami, zależy mi najbardziej na trójkątach i blendach w podszybiu :)
Potrzebne zdrowe przednie lampy przeciwmgłowe do B8 przedlift,  ma ktoś na sell ?
Odpowiedz masz na tym screenie :)Not plugged into Car! Podlacz do auta, zrob test i powinno smigac
Czy mogę wykręcić/zdjąć wentyle bez ściągania opon a w środku są czujniki TPMS?
Chodzi o piaskowanie bez ściągania opon, by nie oberwały czujniki od środka. A czy wentyl moge sam wykręcić czy tylko go zabezpieczyć czymś?
trójkąty nie pasują
Nie dziaduj, tylko zdejmij te opony normalnie. Lub wykręć te czujniki całkiem, a nie wyklejanki...
Nie dziaduje tylko po co, skoro do piachu idą i to nawet lepiej ze są pod oponą, a na wentyl dopasuje miedzianą rurkę, czy macie inny pomysl?
Pytanie do obeznanych. Ile może kosztować naprawa takiego czegoś?
Pacjent A6 C7, blacha na drzwiach przecięta na wylot. Chodzi mi o szacunek - mniej więcej.
Przecież wentyl to integralna część czujnika. Ta nakrętka, którą widzisz przy wentylu trzyma cały czujnk. Wystarczy ją odkręcić i wyjmujesz czujnik. Nie kumam czemu nie chcesz wyciągnąć tego wentyla i zdjąć opon. Twoje podejście to troche takie druciarstwo.
Drzwi do malowania 700-800 zł.szt. W kolor 1000-1100 zł. - szukał bym w kolor . Zrobienie tego nadkola może do 400zł.Myślę że w 2500 / 2700 tyś powinieneś się zmieścić .
Dzięki. Na szczęście nie mój tylko sąsiadki. ?
Felgi idą do piachu - tym bardziej, nayebiesz piachu pod opony, nie wydmuchasz tego idealnie, a później nerwy, że kół nie idzie wyważyć, albo kierownicą trzęsie... no i po malowaniu felgi z gumami do pieca ... więcej bezsensownej kombinacji, zamiast poprostu zdjąć gumy i wykręcić czujki ... ogólnie to jaki jest powóď, że wolisz w gumie i z wentylem ?
Gumy po piachu wylecą. Bez sensowna gadka, pytalem jak zabezpieczyć wentyl a dostałem komplementy. Dzieki!
Wykręć go poprostu i włóż tam śrube lub załóż zwykły wentyl.
Bylem w aucie kabel swieci na zielono ale podczas testu nie wykrywa kabla .
Zastanawia mnie dlaczego ikonki ikony w programie sa zablokowane?
Ma ktoś pomysl co można jeszcze zrobić?
Przy pierwszym odpaleniu programu z podłączonym kablem miałeś dostęp do internetu ?
Edytowane przez wikary
Własnie miałem pisać o tym że miał podłączenie do neta i ściągnęło mu nowsze sterowniki. Teraz trzeba odinstalować sterowniki i program wyłączyć neta i od początku instalka. Potem w tej zakładce "Interfejs użytkownika .." wyłączyć aktualizację. Zrobić test i powinno śmigać.
