B8 TrOOOOp
1 godzinę temu, Góral65 napisał:
....w B8 utrzymuje zadaną prędkość i jak trzeba sam hamuje nie silnikiem tylko hamulcami, :hi:
I o to mi wlasnie chodzilo
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
W dniu 5.06.2019 o 23:43, Dev napisał:
To ori fele z S4, do sprzedania z oponami z przebiegiem 2000km, ET 45 Ale są do tego dystanse, przód 15 a tył 20mm
Za ile je chcesz sprzedac?
Napisz do mnie na Whats Appie
Panowie kto ma vcp z okolic Oświęcimia i zrobi mi parametryzacje wzmacniacza z banga ?
Panowie, bardzo proszę o pomoc w weryfikacji problemu w Audi A4 B8 2.0 TDI Quattro z AdBlue (CNHA) z 2014 :
Film z dzisiejszego poranka:   https://youtu.be/hzOZH1h3kcc
Od jakiegoś czasu auto, ma ciężko odpalić z rana, nie chodzi tu o rozruch (rozrusznik, akumulator jest OK, kręci dobrze) lecz tak jakby nie dostawał paliwa :(
Jeżeli mu włączę wcześniej z 3 - 4 razy zapłon na chwile to odpali od strzała.
Potem już jest wszystko OK, auto normalnie jeżdzi.
Mam dostęp do oryginalnego VCDS, co ma wpływ na takie odpalanie?
- czujnik temperatury paliwa / powietrza
- pompa w baku nie domaga
- pompa wysokiego ciśnienia
- jakiś czujnik / regulator paliwa na listwie CR
Jak bardzo długo kręci to wywali błąd:
4113 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
P0341 00 (038) - niezrozumiały sygnał Sporadycznym, niepotwierdzony:
Priorytet: 2
Prędkość obrotowa silnika w momencie wykrycia błędu:  557 obr/min
Obciążenie 100%
Nie dawno zmieniony był:
- wszystkie filtry, olej LM
- kompletny rozrząd ori
- paski, rolki osprzętu
Pomoże ktoś od czego zacząć szukanie?
Z zawieszeń gwintowanych może ktoś coś polecić? W poprzednim aucie Miałem KW, iść dalej ta drogą czy coś ciekawszego do b8 można założyć?
Panowie czy jest ktoś w stanie pomóc w uruchomieniu Audi side assist (czujników martwego pola). Auto kupiłem bez zderzaka. Po podpięciu wiązki PDC i sterowników Master i Slave auto się komunikuje, ale nie może odpalić systemu z powodu jakiegoś błędu. Błąd jaki wywala to nie te popularne typu: nieodpowiednie napięcie, błędna adaptacja lub uszkodzony sterownik.
Ktoś coś? A może ktoś zna magika, który byłby w stanie z tym pomóc?
Jakie moduły kupiłeś ? Co pokazuje vcds jaki nr
moduły były od razu ze zderzakiem i wiązką 8t0 907 566b i 8t0 907 568b. VCDS pokazuje błąd:
388356-databus
U1121 00(009) missing message
Auto to a5 8t coupe 2016
Edytowane przez bodas
8t0907566b i 568b
8 minut temu, bodas napisał:
8t0907566b i 568b
A fabrycznie było tak wcześniej Side Asist tak? Wszystko podłączone. ?
Zapytam kolegi o to, bo chyba dokładał side assist w B8 albo q5. A jeździłeś na kalibrację do serwisu? Też możliwe, że sterownik jest któryś uwalony, jak masz gdzie to trzeba by je sprawdzić i ewentualnie postawić na nowo. Bo zakładam, że podłączyłeś wszystko zgodnie ze schematem i sprawdziłeś dwa razy czy jest ok.
Side assist był fabrycznie w aucie. Ja go nie dokładałem. Podłączone wszystko na fabrycznej wiązce.
No to skoro był fabrycznie to dwie możliwości: albo któryś sterownik uwalony jest (z tego co wiem to się zdarza dosyć często) albo nie byłeś  w ASO na kalibracji. Tylko nie wiem czy jeżeli sterowniki są nieskalibrowane to sieją błędami. Tak czy siak do serwisu będziesz musiał pojechać bo (chyba) tylko oni są w stanie wykonać ten zabieg.
Panowie, od jakiegoś czasu borykalem się z ubytkiem płynu chłodzącego. W ostatnim czasie mocno się nasiliło - okazuje się, że mam spaliny w płynie. Czy w 3.0tdi da się jakoś ominąć chłodnicę EGR żeby przetestować czy to ona jest winna? Nie chcę od razu głowic zrzucać bo to w tym momencie dla mnie za duże koszty. Ewentualnie jakie objawy wskazywałyby na chłodnicę EGR a jakie na uszczelkę pod głowicą? U mnie temperatura płynu zawsze w normie, oleju w płynie nie ma, płynu w oleju też nie (żadnego masła w zbiorniczku czy pod korkiem oleju).
Ewentualnie kto w Warszawie ogarnia 3.0tdi na tyle, żeby się podjąć diagnozy? Bo od lokalnego mechanika od razu usłyszałem, że głowice do zdjęcia a o chłodnicy EGR w ogóle jeszcze nie słyszał :)
Edytowane przez luk330
Witam :hi:Panowie pacjent to Avant przedlift na zawieszeniu 1BL niestety Amor tylny prawy wylał zupełnie tylko wielka plama została? wymieniał ktoś u siebie te amortyzatory aktywne i może coś polecić? Nie wiem jakie szły na pierwszy montaż..
daj nr moze mam
3 minuty temu, Dev napisał:
daj nr moze mam
Jaki nr potrzebujesz?
amora
Panowie potrzebuję numery oryginalnych osłon oraz odboi do tylnych amortyzatorów 1be. Z góry dzięki :)
