B8 TrOOOOp
1 godzinę temu, marcin_o23 napisał:
Wszystko masz to samo. Do tego błotniki przed i po lifcie są takie same.
:hi:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Chłopaki jak szybko, po ilu kilometrach macie ciepło w aucie przy obecnej pogodzie ? Pacjent to polift 2.0tdi CJCA z 2010r.
Jak ewentualnie najszybciej nagrzać w samochodzie?
Ja mam przedlifta i ciepło robi się po paru minutach. Jak wiadomo jest tam elektryczna nagrzewnica.
Tak w przedlifcie też miałem szybko ciepło. Jakichś czas temu zamieniłem go na polifta i nie mogę tam w środku zagrzać :facepalm:
Montujcie Webasta, nie kosztuje to duzo
Coś jest nie hallo z tym ogrzewaniem.  Wymieniłem dzisiaj oba termostaty ale nie przyniosło to niestety efektu. Nagrzewnica niby ciepła, klapy chodzą a w środku nadal zimno.
Vag ?
Panowie pomoże ktoś z kodowanie lamp tył z Żarówki na LED ?
Wiem że to nie na temat--Mam nadzieje że mój apel dotrze do wielu.
Noście maseczki i uważajcie na siebie.
Ja mam Covid i ta choroba jest okropna.
Zobacz czy masz włączone dodatkowe ogrzewanie elektryczne w MMI
Z czym masz problem?
współczuje, też mnie to złapało, jedna noc na wstecznym, pózniej juz lepiej
trzeba brac witamine C,D,E cynk i tran {omega3}
Wyskakuje błąd stopow lewy prawy
Kierunek w liczniki szybciej mruga
I jak są włączone lampy to w lewej blotnik pali się ten stop wewnątrz w klapie lewej nie a prawa strona w obu się pali.
tego sie nie koduje, wszystko robisz w adaptacjach ale lepiej robic to VCP jak VCDSem
Błędów brak.
Jest taka opcja w polifcie ?
Wiem ze adaptację kanałow tylko nie znam wartości by było poprawie i bez błędów stopow. Mam vcp klon ale nie chce mi wejść w adaptacje
Ogarnie ktoś z forum jakiegoś klona do diagnostyki VOLVO?
przeciez tego jest do zas...ania na allegro
musis byc w oryginale, w podjebce nie bedzie trybił
To zostaje tylko vcds bo nim mogę wchodzić w kanały. Ale dalej sypie błędami. Światła świecę prawa cała pozycja a lewa jak na zdjęciach bez tego środka w klapie. I teraz pytanie czy coś z kablem w klapie vzy kodowaniem. I czy jako pozycja nie powinny sie te środki palic a tylko że stopem
