B8 TrOOOOp
tam jest opisane jak go adaptować i zmieniać wartości na każdym programie :wink:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
dzieki dobry czlowieku:decayed:
Robiles pelny DS czy bawiles sie VCDSem?
Tylko VCDS, odpuściłem montaż przycisków, chociaz nie jest to ani drogie ani skomplikowane.
Działaj :naughty:
W ofercie Audi dostępny jest system wydechu dedykowany do 2.0 TDI - Sound Exhaust System - imitujący odgłos silnika V :)
Fajna zabawka z gośnikami w wydechu, coś podobnego do A6 IAA 2011- Sound Technology by Eberspaecher: Made-to-measure sound now available in series
Tyle że ten zestaw jest typowo dedykowany do A4 B8 2.0 TDI. Koszt całosci około 6 - 7 tys.
Ciekawe jaki efekt na żywo.
chopy, mozna gdzies po vinie zdekodowac wyposazenie auta? ktos cos podpowie?
Podjedź do ASO, poproś to Ci wydrukują całą listę.
ja poczekam na wersję stereo :decayed: bo to jest w mono
Moze rzeczywiście silnik juz nie domaga :kwasny:
Sprawa jasna, silnik padł:facepalm: ale już się wymienia:wink:
A wymieniają silnik czy cała nagrzewnice? Ja bym przy wymianie założył juz 3 strefowa - w sumie cena prawie taka sama, a wcześniej wspominałeś, że założyłbyś klimatronik z wyswietlaczem :wink:
Wymienili sam wentylator, było łatwiej (teraz to sam bym to zrobił:wink:wystarczy zdemontować schowek i jest dostęp do wentylatora) ale kupiłem kompletną nagrzewnicę 3-strefową za jedyne 2 stówki, chyba będę wymieniał (jak czas pozwoli oczywiście, pewnie jest od cholery roboty:kwasny: z tym, z pół auta trzeba rozebrać:decayed:)
Daj znać jak będziesz wymieniał bo tez sie przymierzają :wink:
Gdyby było bliżej, moglibyśmy to zrobić razem:wink: ,może na wczasy nad morze się wybierzesz ???:decayed::naughty:
Panowie co to może być za problem?
Address 47: Sound System Labels: None
Control Module Part Number: 8R0 035 223 E HW: 8R0 035 223 E
Component and/or Version: DSP STD H11 0430
Software Coding: 0203010101
Work Shop Code: WSC 00460 941 86428
VCID: 2E570A8BC2D7
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 110290 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.22
Time: 15:51:13
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Temperature: 9.0įC
Bin. Bits: 00000001
Mam wymieniony Gateway i kodowanie takie samo jak przed wymianą.
---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 23:00 ----------
Dodam jeszcze, że mój VCDS nie ma podpowiedzi w kodowaniu 47, niestety.
Ja mam u mnie to samo niby jakieś kodowanie się nie zgadza ze stanem faktycznym do tego co masz w aucie walczyliśmy kiedyś z WRC przez tel. dobre pół godziny i odpuściłem temat :kwasny:
Też w Sound System?
U mnie niby wszystko działa, no ale jak podepnę VCDS... To boli.:wink:
Nie ja miałem coś podobnego sorki, u mnie też wszystko działa tylko jak VCDS podepnę to wyskakuje ciągle ten błąd:
Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Control Module Part Number: 8T0 035 729 N HW: 4E0 035 729
Component and/or Version: Interfacebox H43 5150
Software Coding: 0040001
Work Shop Code: WSC 00000 000 08192
Additional Info: 8T0919609 E0380 BedienteilH08 0100
Additional Info: Geraet 08192
VCID: 448C4E4E38C1C93C
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 173748 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.17
Time: 13:52:34
1 Fault Found
Freeze Frame
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 173748 km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.17
Time: 13:52:34
A jaka masz wersje softu ? moze trzeba aktualizacje zrobić :eusathink:
VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics
VCID: 2E570A8BC2D7
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 96
Mileage: 110290 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.22
Time: 15:51:13
Freeze Frame:
Voltage: 12.00 V
Temperature: 9.0įC
Bin. Bits: 00000001
Cos było grzebane w 47 ? podaj scan GATEWAY 19 (Instalation list ) moze tam nie jest odznaczone :wink:
Chyba wiem o co chodzi, potem sprawdzę to dam znać. W ogóle po wizycie w ASO z Gatewayem, nie działał mi BT i Tempomat. No i ten nieszczęsny asystent długich. Myślałem, że oni to do auta dopiszą a nie wywalą.
Dla przykładu w GATEWAY 19 masz liste sterownikow jakie masz w aucie :wink:
Sprawdz czy masz odznaczone 47
Mam na pewno. Muszę chyba dopisać BT, zmienić ostatnią 1 na 2.
Dzisiaj rano jak jechałem to zauważyłem, że na wyświetlaczu MMI na dolnym pasku nie pokazuje mi temp. jaka jest ustawiona na klimatyzacji a wcześniej to było co tym zrobić:eusathink:dodam, że mam MMI 2g.
