B8 TrOOOOp
Chyba nie będzie bo od sterownika idzie światłowód :wink:
U mnie fabrycznie B&O jest na Concercie:wink:
O widzisz :kox: czyli masz po Canie .
A masz suba ? dawaj foty :naughty:
U mnie tez B&O po canie. Sub oczywiscie jest, active noise canceling rowniez. Roznia sie ponoc tym, ze w jednym ze zrodla idzie sygnal analogowy, a w drugim MMI cyfrowy swiatlowodem. Ale roznica z dobrego zrodla nieslyszalna. Dzialaja radia symhony i concert po canie. Czy to radio podstawowe - nie wiem.
Jest tez regulacja 7stopniowa Gali oraz wlaczanie przetwarzania przestrzennego dzwieku z menu.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
8F0919604 jaki to monitor i od czego ? :eusathink:
Z tego co wyszukałem, to LCD do MMI 3G w wielu Audikach i w Lambo.
Masz active noise canceling w A4?
zgodnie z info audi i B&O wszystkie wersje B&O maja..
Vehicle Noise Compensation (VNC)
choc mnie sie wydaje, ze po prostu zrobili GALA na podstawie predkosci i halasu wewnatrz kabiny - taki polsrodek.
dodatkowe mikrofony do VLC sa w obudowie lampki osw. wnetrza.
U mnie po prostu zwiększa poziom głośności audio jeżeli zwiekszy się hałas w samochodzie (jest jeden mikrofon w lampce do tego), ale to nie jest VNC.
to jest GALA
Rozumiem ten schemat, ale wolę zasięgnąć rady. Planuję wykorzystać przyciski PDC i rolety do czegoś zupełnie innego. Jak podłączyć do nich przewody, żeby czegoś nie zjarać? Boję się, że kiedy pdłączę plusa do pinu nr 1, to mogę coś spalić. Mają one działać po prostu zamykając obwód. Jak rozumiem, są to przełączniki "chwilowe"? Nie ma tam żadnych przekaźników w środku?
Przekaźników żadnych nie ma, na bank, rozbierałem, tylko włącznik chwilowy, dioda podświetlająca i opornik do diody, raczej nie ma możliwości, żeby coś zjarać:wink:
Taniocha jak za cyfrowy bajerek :naughty:
jeszcze wątpliwej przydatności:kwasny:
panowie jakie Et felgi może być maksymalnie przy oponie 255/35/19 by nie obcierało ?
u mnie 245/35/19 ET 32 - 40 mm i nic nie obciera .
koledzy, znajomy ma takie pytanko.. obiecałem, że Was zapytam: :chcialbym sprawdzic jaki prad idzie na listwe LED w pozycji 100% jasnosci i przy przyciemnieniu po wlaczeniu swiatel lub kierunku. " pomoże ktoś?
ło....
z tego co pamietam to przygasaja one o 80%(albo jakos tak) - kiedys sie tym bawilem, ale produ niestety nie mierzylem :wink:
a VCDS nie pokaże mi jaki prąd idzie?
w blokach pomairowych trzeba poszperac , a gdzie to nie wiem .
ok, dzięki Panowie
Pytanko, czy sterownik PDC, sterowniki drzwi, sterownik kamery, sterownik elektryki oraz bordnetz (czy jak tam) mają CP?
