B8 TrOOOOp
Wrzuć to do działu sprzedam, po co tu śmiecić.
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
się chłopak zagalopował...brak dostępu do forum "sprzedam" pewnie zmusiło go do tego triku marketingowego :banghead:
@Audib8- z całym szacunkiem, sracz tez masz w pokoju gościnnym?:kwasny:
Pojechał po całości...:thumbup::D
Panowie, taki błąd w Gateway mi wyskakuje:
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
I nie do końca poprawnie działa mi klapa, zatrzymuje się w trakcie otwierania.
Kabelki? Gdzie szukać?
z komunikacja jest problem, sprawdz okablowanie ( cany) zrob test w 6D
Chodzi o Output Test? Jeśli tak, to nie idzie (requirements for output test not met).
Potestowałem chwilę klapę i błąd nie wyskakuje. Sprawdziłem wtykę przy sterowniku klapy i wygląda ok.
---------- Post dopisany at 20:33 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
Pisząc 'potestowałem' mam na myśli otwieranie/zamykanie.
Chopy jaki profil opony mogę do 19"? Szukam koła ale dużo jeżdżę po zadupiach i nie wiem czy nie kupić max 18. Zawias teraz mam 1ba ale 1be kompletne w garażu leży.
---------- Post dopisany 21-05-2014 at 00:14 ---------- Poprzedni post napisany 20-05-2014 at 23:37 ----------
Tez bylem w szoku. W a2 to zatrzask z dywaniku pannie na myjni dziadek wyrwal, a tu sam spada. Sprawdzę jutro dokladniej, moze wpinam za slabo?:|
żadne to pocieszenie, ale nie jesteś jedyny też mi wyskakują i dodatkowo pasażera też
okazało sie, że dziady na myjni zniszczyli drugi dywanik...
jest opcja kupić same zatrzaski czy cały dywan trzeba??
Jak chcesz oszczędzić odrobinę komfortu to zostaw 18" :), Ja miałem fabrycznie 17 cali potem zimowe 16 a lato 18 jedne drugie i trzecie, jeździłem na 19 i teraz na 20.
Reasumując: Na 16 gumy dużo i mientko ale brzydko, 17" już fajnie ale nie za ładnie, 18 komfort jeszcze GIT i już całkiem ładnie, od 19 zaczęło tłuc i tu była odczuwalna różnica a 20 to już jeden ch.. jak 19 :decayed:
Jeśli dużo śmigasz, parkujesz przy krawężolach i masz nieodpartą pokusę je czasem sforsować a na dodatek nie lubisz się zatrzymywać przed każdą dziurą większą od tuty z Mc Donald's to max 18 cali felunek daj szeroki na 8" i oponki 245/40R18 i będzie pan zadowolooony :wink:.
No i o tak wyczerpującą wypowiedz chodziło! Dzięki wielkie:)
Można kupić same zatrzaski ja kupowałem do dywaników na tył:decayed:
Nr z zatrzasku od spodu dywaniku?
czy da się bezproblemowo przełożyć multifunkcje z jednej kierownicy do drugiej gdzie takowej nie było (mowa o kierownicy z polifta). Czy multifunkcja jest złożona razem z tą ramką czarną czy osobno każdą stronę można wyciągnąć?
Przełożyć się da tylko musisz mieć multifunkcję z polifta. Gdzie lepiej jest szukać kompletnej kiery bo $ nie zbyt dobrze to wychodzi :)
Orientujecie się czy takie blaszkopierdołki do wyciągania panelu MMI można zakupić w ASO??
http://s27.postimg.org/vn2q1a2pb/blaszki.jpg
Spróbuj pilnikami do paznokci żony :wink:
No pewnie bym spróbował problem w tym że najpierw żony będę musiał poszukać:polew: to chyba szybciej kupię te blaszki
Gdzieś mam jakiś zestaw mini pilniczków (zestaw mały psuj) w sumie spróbować nic nie kosztuje:wink:
No pewnie bym spróbował problem w tym że najpierw żony będę musiał poszukać :polew:
Szczęściarz ,lepiej kup już te blaszki :polew:
No choćbym chciał to do niedzieli żony nie znajdę:grin:
Miałem pożyczyć blaszki od znajomego na niedzielę ale dziś nastąpiła między nami ostra wymiana zdań :wink: w związku z tym nie będę się kasztana o nic prosił:kwasny:wolę kupić:decayed:
Że na allegro to wiem problem w tym że jak zamówie na allegro to zanim to dojdzie do NL to będzie minimum tydzień a przydały by mi się w weekend.
Dlatego zastanawiałem się czy w ASO to sprzedają, jeśli tak to załatwił bym w pół godzinki temat
