B8 TrOOOOp
co rozbierales?
tylko EGR i przepustnice?
Tak tylko to ! Czy przepustnica tylko mechanicznie wyłącza silnik czy jakiś sygnał też wysyła.
Rozebrałem jeszcze teraz przepustnice i troszkę wilgotna była :/ przeczyściłem przedmuchałem, sprawdziłem na krótko po podaniu napięcia zamyka się. Leży teraz na słońcu i się wygrzewa później poskładam i zobaczę czy coś to pomogło :/ Nie mam już pomysłów
a jakies nowe bledy sie pojawily?
odpinales aku?
przepustnica pewnie daje jakis sygnal
wg mnie powinienes zlozyc wszystko, pokasowac bledy i powinno dzialac
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Trzeba sprawdzic czy dochodzi napiecie :wink: mam nadzieje ze przy sprawdaaniu nie pomyliłes piny
EGR i przepustnie sprawdzałem podając napięci na silniczek.
Sprawdzona wtyka od przepustnicy :
1- 4V
2- brak
3-brak
4-12V
5-12V
EGR poskładany ale napięcie powinno być bo wyje tak jak wcześniej juz wiem skąd ten dźwięk
Składam do kupy po przeczyszczeniu sterowania przepustnicy zobaczymy czy cos pomogło
Udalo się w końcu kupic B8.Ale będę Was meczyl bo moja wiedza na b8 konczy się na fajnych ledach z przodu:decayed:
To dawaj wątek oblukamy temat co tam do modzenia jest:decayed:
Jeszcze w Germanach jest. Zaliczkowana jutro jade odebrać. 2010 rok s line srodek. Ledy przod tyl. 18 alu. Te przyciski na srodku konsoli. Nie mam pojęcia czy 2g czy 3 g. W cholerę się nie znam. Zaraz będę czytal co to jest....:polew:
2010 to będzie 3G low lub 3G high
Po czym to poznac na szybko i czym się z grubsza rozni? Byde wdzieczny:wink:
Siedzenia z S4 juz napewno w garażu masz:naughty:
Na ta chwile tylko carbony:decayed: Ale chyba trzeba będzie je pogonić bo się splukalem jak nie wiem co...:facepalm:
High ma dżojstik ma gałce, ma tez dysk twardy. Nie sprawdzałeś historii po Vin tam byłoby jakie jest MMI. Albo wstaw zdjęcie konsoli to się obluka.
f*ck , tylko mam ze 4 konta chyba :grin:
Ja chętnie się dorzuce:wink::wink:Gdzie ja znajde taka wiedze jak nie tu:decayed::decayed:
---------- Post dopisany at 21:15 ---------- Poprzedni post napisany at 21:14 ----------
To teraz zapytam jak 70 letni emeryt. Jaki dżojstik na jakiej gałce. Vin sprawdziłem tylko pod względem przebiegu i historii serwisowej.
Na tej gdzie sterowanie MMI przy gałce od biegów na tym pokrętle.
Do historii nie dostałeś wydruku wyposażenia?
W jakiej części DE kupiłeś?
O ile dobrze pamiętam:decayed: mam tak:audi__a4_2_0_tfsi_xenon_plus__mmi_navigation__bluetoth_2011_11_lgw.jpg Bieda?
To masz 3g low bez dysku twardego ale na sloty kart SD
rozni się to tylko dyskiem twardym? czy jest więcej plusow?
Nie wiem czy w high nie jest czasem 7 cali a low 6,5
Zgadza się. Sloty na karty SD sa. bardziej skomplikowane niż w b6/b7:wink:
7 cali jest chyba w 3G+ dopiero.
co rozbierales?
odpinales aku?
Nie odpinałem aku. Teraz podpiełem ładowanie bo już się wychechtał :( Pomysły się skończyły. Dziwi mnie tylko ten buczący EGR przy każdym otworzeniu drzwi czy wyjęciu kluczyka :/
Pozostaje zatargać auto do jakiegoś mechanika :(
