B8 TrOOOOp
Bogdan, Ty masz u siebie TV ? Tuner TV pewnie też ma CP ... Jaki będzie objaw po zamontowaniu podłączeniu zanim się zdejmie CP, będzie odtwarzał programy, czy zero komunikacji ? Znajomy zakładał dziś i się zastanawiałem co będzie zanim zdejmie CP.
A ma ktoś moze nr wzmacniacza anteny który chodzi pod TV, ten w klapie u góry ?
Mam, ale nie ori:wink:
---------- Post dopisany at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany at 00:36 ----------
Panowie, znacie może dobrego fachowca od klimatyzacji z okolic 3-Miasta, od ponad roku nie mogę dojść do ładu z klimą, ostatnio całkiem przestała działać i wszelkie pomysły mi i fachowcom już się skończyły :thumbdown:
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Panowie, czy z nowych części też trzeba zdejmować ochronę?
Niestety Marcin, trzeba :kwasny:
Przyłączam się do pytania, po wyłączeniu samochodu spod maski słychać jeszcze obracający się wentylator. Jakie on ma zadanie schładza tylko silnik czy także turbine.
Panowie potrzebuję pomocy:)
Od kilku dni zauważyłem, że jak gaszę auto to coś "buczy", po kilku testach wychodzi, że to coś związane z klimą. Najlepiej słychać zaraz po zgaszeniu silnika - takie coś jakby jakiś wentylator wpadał w wibracje i jak zwalnia obroty to zwalnia buczenie. Jak np. na luzie wyłączę klimę to efekt jest taki sam czyli powoli wibracje przechodzą i jest cisza.
Spotkał się ktoś może z czymś takim?:)
Z góry dziękuję za pomoc:)
No wentylator musi chodzić bo klima to dodatkowe obciążenie i jeszcze na postoju, ponadto coś musi parownik owiewać jak stoisz w miejscu :)
Ale jak silnik jest wyłączony to co wtedy chlodzi?
Dochładza chłodnicę i parownik. Weź pod uwagę że nasze silniki sa mniej sprawne i wydzielają więcej ciepła ;). Poza tym turbawa jest chłodzona cieczą, więc i pompa elektryczna jest załączana żeby schłodzić turbo.
Dzięki za odpowiedź, czyli tak bardzo nie trzeba się martwić o turbo :-)
Wentylator pracuje też po zgaszeniu auta, kiedy wypalany był DPF i zostało to przerwane przez wyłączenie silnika.
ale w benzynie nie ma DPF'a :wink:
A co może powodować, że ten wentylator chodzi głośno i czuć jego wibracje w całym aucie po zgaszeni silnika?
dokladnie, ale to w TDI - nie chlodzi zadnych parownikow, czy turbawek :wink:
Tył jest ten sam. Z przodu trzeba wymienić albo same jarzma, albo całe zaciski aby włożyć 320mm
zaciski sa inne.
jak juz wymieniac na 3.0TDI - zaciski z 3.0, zmienic jarzma pod tarcze 345mm i bedzie S4
Tył jest ten sam z przodu wystarczy wymienić jarzma pod 320mm
Gabriel jak nie chłodzi parownika , to co klimy nie masz ;)?
Gibonsik - z tego co piszesz wychodziloby, ze S4 ma z przodu taki sam zacisk jak 2.0 TDI - a przeciez tak nie jest
tyl, owszem jest taki sam w 2.0 i 3.0 TDI
zacisk - 8K0615123C - 165x153x85 - ATE
klocek - 8K0698151F - 155x110x80
tarcza 314x25mm
zacisk -8K0615123B - 190x170x100 - TRW
klocek -8K0698151H - 170x100x110
tarcza 320x30mm
byc moze wystarczy zmienic jarzma od 3.0 TDI i bedzie pasowac wieksza tarcza(nie wiem, nie robilem tego) ale skutecznosc hamowania napewno nie bedzie ta sama.
poza tym, grubosc tarcz jest inna
moze dlatego, ze zawsze wylaczam przed zgaszeniem silnika :)
Klimatyzacja w B8 to jakaś porażka :facepalm: U mnie też włącza się i wyłącza kiedy chce:kwasny: Brak błędów jak już działa to chłodzi bardzo dobrze.
Pany, uważajcie na czyszczenie klimy w B8 wszelkimi piankami psikanymi na wentylator nawiewu bo syf który pianka rozpuszcza spływa prosto na silnik nawiewu i później blokuje szczotki. Tak se uwaliłem silnik nawiewu, ale wymiana szczotek i przeczyszczenie dało radę. Więcej nie użyję!
No tak, jak się włączała i wyłaczała to jeszcze było do przeżycia, ale teraz zupełnie kicha, cały układ sprawny, czujnik ciśnienia wymieniony chyba z 10 razy, instalacja z czujnika do MCE 09 nowa, MCE 09 podstawiane chyba ze 4. Z czujnika do MCE 09 sygnał prawidłowy z MCE do elektrozaworu podobno już kicha i niestety nie załącza już sprężarki. w ciągu ostatniego tygodnia załaczyła mi się 2 razy na ok 2 minuty:facepalm: kur...a masakra:wallbash:
Jest jeszcze jeden trop u mnie. Pewien mechec (co jeden to mądrzejszy) powiedział mi ze często zapychają się chłodnice (zmniejszają średnice przepływu- czemu nie wiem) i w przypadku kiedy się wyłączy klima spróbować zlać chłodnicę woda i powinna klima ruszyć. Udało mi się raz sprawdzić i faktycznie zadziałało. Czy to przypadek?:whistling: będę testował dalej :facepalm:
Czy ktoś jest mi w stanie dokładnie opisać gdzie znajduje się wentylator klimatyzacji, żeby mógł sprawdzić czy coś jest z nim nie tak:)
Po wizycie w warsztacie i wymianie turbo takie krzaki mam w 01:facepalm: Ma ktoś pomysł co zostało spierniczone?:whistling:
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 06I 906 027 KN HW: 06I 906 01< DL
Component and/or Version: R1%2,0L @AC H27 90<3
Software Coding: 121C4512232403080505
Work Shop Code: WSC 07104 355 82630
ASAM Dataset: ESZECM20QAI03L953022NN A57011 (AU48)
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
Fault Codes have been Erased
No ASAM data for: "ESZECM20QAI03L953022NN" (AU48)
No fault code found.
Readiness: 1010 0101
adaptacja?
