B8 TrOOOOp
Tak patrze w ETKE to , to koszt 20 PLN tej uszczelki :)
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
ktora to uszczelka - mozesz wrzucic screena?
W 2012 ROKU były jakies zmiany a pozniej juz nie ma w polifcie .
Uff na szczęście ja mam 09 a nie badziewie z 12-tego. :wink:
Ha no to teraz dałeś chłopaku :grin::facepalm:
Chyba nie pomyślałeś, że mówię serio. :grin: Edytowane przez Hohe
Nie no jak widać wkleiłem :grin: :grin: :grin: :grin: i profilaktycznie :facepalm: :facepalm: :wink:
Mam pytanie odnośnie forum a dokładniej o wyświetlanie postów , kiedyś miałem tak że nowe posty wyświetlały mi się jako pierwsze tak miałem ustawione a teraz wyświetlają się jako ostatnie to znaczy np. w przypadku TrOOOOp B8 nowe posty są na końcu wątku czyli teraz na stronie 561 a kiedyś miałem zawsze na 1 stronie . Da się to przestawić ?
może ktoś więcej coś opisać na ten temat , warto kopić i co to daje ?
http://allegro.pl/8k0051889-audi-a4-a5-instalacja-gsm-asystent-plus-i4548522962.html
Edytowane przez Love-AUDI
Ja mam na zimę felgi jak na lato 18 cali zmieniam tylko opony? Opony zimowe 225/45. Lato 245/40.
A na jakim zawiasie?
Mam eibach pro kit 30mm.
A jakie max tarcze mozna zalozyc na zimowych 16?
320mm
Panowie, da się jakoś sprawdzić VCDSem grzanie luster przy obecnych temperaturach? Bo z tego co pamiętam to odpalą się tylko przy temp. poniżej 5 st czy jakoś tak. Zamontowałem, zakodowałem, ale nie wiem w sumie czy grzeją...
Błędów nie wali więc chyba kodowanie siadło
na pewno odpalaja sie przy wyzszych temperaturach. jak pada deszcz albo jak wyjezdzam z myjni to czesto korzystam. jesli sie nie myle to grzeja tak samo dlugo jak tylna szyba wiec wieczorem odpal sobie grzanie i szyby, po chwili sprawdz dlonia temperature szyby i sprawdz temperature lusterek. jak w B7 mialem problem z grzaniem lusterka to tak sprawdzalem w garazu gdzie temperature mam 15C. normalnie wklad lusterka w dotyku przy takiej temperaturze jest zimny. jak zalaczysz grzanie to czus na palcach ze robi sie cieplejszy. zawsze tez mozna sprawdzic miernikiem. u mnie w B7 napiecie na odbowdzie lusterka pojawialo sie po okolo 10-15s po odlanieu grzania szyby.
Jak włączysz na chwilę i dotkiniesz szkła, to czuć czy grzeją. U mnie działają niezależnie od temp zew. A na pewno nie jest to 5 st.
To coś w takim razie skopałem z kodowaniem bo nie grzeją od tylnej szyby przy włączonym silniku, MMI zresetowane kodowanie przyjęło. trzeba gdzieś jeszcze kodować poza modułami drzwi przednich?
EDIT
juz gra muzyka:) trzeba na pozycje srodkową jeszcze przesunąć ustawiak luster;)
Edytowane przez edraven
Po moich ostatnich problemach z falującymi obrotami mechanik zdiagnozował, że trzeba wymienić cały kolektor ssący (koszt około 1800zł), z tego co mówił to zerwane jest sterowanie cokolwiek to znaczy..i tu pytanie czy rzeczywiście trzeba wymieniać kompletny kolektor czy tylko jakieś podzespoły?
Mógłby ktoś ewentualnie podać numer części?
Edytowane przez sebek
w basic settings mozesz sprawdzic po temperaturach
Już mam numer kolektora, jakby ktoś potrzebował na przyszłość to 06H198211A
Dokładnie sprawdzone kilka krotnie :decayed:
Sprawdzone, juz wszystko działa. Grzeje tak że przy odśnieżaniu w zimie mozna sobie ręce zagrzać :D
ale jedno, czy dwa grzeja? :D
