B8 TrOOOOp
Mistrzowie taki alarm mi się pojawił, już kilkukrotnie go resetowałem. Ktoś miał coś podobnego?
2973 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2008 00 [175] - Electrical Malfunction
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 122414 km
Date: 2014.11.07
Time: 09:57:14
Readiness: 0000 0000
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Yebła klapa w kolektorze ssacym.
Tylko wymiana czy jakies czyszczenie wchodzi w gre?
Wysyłane z mojego ST18i za pomocą Tapatalk 2
mozesz spróbować czyścić ale masz dopisek electrical malf. więc scalak pewnie od sterowania klapami padł, ale z tego co kojarzę to on się lubi zalać olejem i może warto go rozebrać na poczatek.
Dzieki za porady, a w jakiej cenie jest taka klapka?
Nie da się wymienić samej klapki z tego co wiem. Cały kolektor jedynie 1500zł ewentualnie wywalenie klapek i zaślepienie otwórów
znasz security code dla tego modułu - nic nie zrobię bez odblokowania kodowania
nie znam
Ooo, malo optymistycznie to wygląda.:-(
Nie ma w sprzedaży samych klapek, jedynie tak jak kolega wyżej napisał ,,,tylko komplet...
A jakis objaw powinienem zaobserwowac? Bo po zresetowaniu Alarmu kilka dni jezdzilem bezobjawowo. Zresztą jedynym objawem jest pojawienie się kontrolki check engine i wlasnie ten alarm.
Objaw to właśnie ten engin, chyba że sie całkowicie klapka urwie i w padnie tam gdzie nie powinna ,to już wtedy remont silnika ,no i koszty kolosalne..
Dzieki za pomoc. Trzeba bedzie wymienic.
Jest ryzyko urwania klapki ale bardzo małe. Rozmawiałem z większym serwisem któy zajmuje się tylko VAGiem i powiedział mi mechanik ze zna tylko dwa przypadki jeden w A6 3.0TDI i jeden w A8 kiedy klapka wpadla.Będzie też slychac jak sie urwie i wpadnie :) hehe Najlepsza opcja wywalic klapli wylaczyc programowo i zaslepic otwory. Jezeli planujesz jezdzic jeszcze dlugo tym autem tak wlasnie bym zrobil wyjdzie Cie to taniej niz wymiana kolektora na nowy a problem juz nie powroci :)
Simon, niestety ostatnio też miałem problem z wylamana klapka i jest tak jak Koledzy wyzej pisza. Trzeba caly kolektor zmienic a cena rowniez tak jak wyzej. Odezwij sie do Tom77, zalatwil mi nieco taniej;)
Gibons znasz jakis warsztat ktory robi takie rzeczy. Wyglada troche skomplikowanie.
Jak sie uprzesz to sam zaslepisz klapki ,sa cale zestawy do kupna ,tylko puzniej podpiac pod kompa i po problemie.
Do BMW widziałem zestawy ale pokaż mi do audi ?
Co do wylączenia np w Katowicach Dynosoft 200zł jak dzwoniłem .
Troszkę z dołu będzie gorzej się zbierać ale spokój na wieki.
w ASO nowy kolektor jest sprzedawany jako "zestaw naprawczy", ale kosztuje tak jak chlopaki wyzej pisali i nie ma zadnych tanich zamiennikow. w VW i Skodzie ceny porownywalne
Dzięki chłopaki, spróbuję jeszcze rozeznać temat z tym zaślepieniem kolektora, może coś znajdę na necie :)
