B8 TrOOOOp
odczytaj kod z wlepki bagaznika.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Może być 1BV nawet jak u mnie.
W książce sprawdź albo na naklejce w bagażniku jaki masz kod zawieszenia.
Co ci da kod z wlepki jak ma założone jakieś czerwone sprężyny które nie są na pewno oryginalne :wink:
I to wszystko bez dystansów? Jaka opona minimalnie na te fele wejdzie? Szukam zimowe kola, a cena atrakcyjna :) Tylko wzór do czwórki dla mnie jakby za ekstrawagancki... :rolleyes:
tak to wygląda u mnie
Panowie ratujcie.
Podczas nieudanej próby wymiany czujnika dotyku w klamce drzwi tylnych tak zablokowala się klamka, że nie otwiera drzwi od zewnatrz, a od srodka miałem blokadę, żeby syn nie otworzył od wewnątrz. W efekcie zablokowalem drzwi na amen. Istnieje jakieś awaryjny sposób na otwarcie drzwi?
Wysyłane z mojego ST18i za pomocą Tapatalk 2
Masz kabelek VCDS, może da się zrobić test otwierania zamka?
Kabel mam, a jak ten test uruchomic?
ale Ty chyba mechanicznie zle złożyłeś, tak? nie chodzi o to że centralny nie działa tylko klamka z zewnątrz nie otwiera zamka?
obawiam się że bedziesz musiał sciągnąć jakoś tapicerkę drzwi :kwasny:
Edytowane przez dareksu
Dokladnie klamka sie jakby nie odciaga do konca, blokuje sie mechanicznie w pół drogi.
Tapicerke bedzie trudno sciagnac przy zamknietych drzwiach.:-(
Musisz jechać do magika od zamków. Ja tak sobie zrobiłem w Toyocie - od środka mi się nie otwierało, więc próbowałem sam się do tego dobrać i w czasie tych kombinacji spadło cięgno z klamki zewnętrznej :) I miałem dokładnie jak Ty. Ale nie podejrzewam, by było Ci po drodze na Mokotów :) Spec poradził sobie bez problemów.
Tylko, ze tam nie ma zamka bo to tylne drzwi pasażera niestety.
Mokotów akurat mógłby być po drodze. Po wizę muszę wrócić:-)
Moje też były tylne. Dadzą radę :) Firma się nazywa Chimko, na Dąbrowskiego.
Edytowane przez wit007
Panowie, czy ktos z etka moglby mi podac numery halogenow sline'owych do polifta?
Pany mam kratki sline lift ile mogę wołać za sztukę. Oczywiście do a4 b8
a prawa pod ACC?
Jutro bede wiedział kolega ma przywieść.
Czy gdy auto stoi na kołach tylnia sprężyna jest całkowicie ugięta ? Wczoraj pozaglądałem i u mnie wszystkie zwoje są ściśnięte. To normalne :/ W jaki sposób przy takim położeniu ona w ogóle cokolwiek amortyzuje :/
8K0 941 699C
8K0 941 700C
a prawa pod ACC?
Mam prawą lift pod ACC, s-line z chromem pojedynczym, jak coś to na priva
Edytowane przez proximpuh
8K0 941 699C
8K0 941 700C
dzieki.
