B8 TrOOOOp
Czy producent przewiduje jakieś naprawy dmuchawy ogrzewania? Od jakiegoś czasu zaczęła mi wydawać dźwięki, coś jak świerszcz na łące. Zwłaszcza przy hamowaniu autem. Strasznie to wkurzające.
Podejrzewam, że pada jakieś łożysko, czy coś. Miał już ktoś podobne przygody? Da się dokupić takie łożyska?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Chodzi Ci o wentylator dmuchawy ?
Tak, dmuchawa siedząca za schowkiem pasażera.
Jako część serwisową nie da się, ale coś mogłbyś dopasować. Ja miałem problem z dumachawą bo szczotki od komutatora nie dolegały dobrze i przerywał. Nie robiłeś czasem czyszczenia klimy płynem "jakimś tam" ? Bo ja swoja dmuchawe załatwiłem właśnie tak i Twoje łożyska też mogły od tego. W B8 nie można używać typowych płynów do odgrzybiania które psika się na dmuchawę bo ciecz opadając na wirnik spływa po nim prosto do silnika a tam już się cuda dzieją. te płyny nadają się tylko do wirników zamkniętych z góry.
Do dmuchawy dostęp nie jest trudny tylko trzeba wywalić schowek i masz wszystko na wierzchu, zdejmiesz ją i będziesz słyszał czy to ona.
Wentylator kosztuje 100zl wiec to nie pieniadze
@edraven, czyściłem klimę izopropanolem - wywalałem schowek i dmuchawę i psikałem na nagrzewnicę. Więc to raczej nie to. Chociaż kto wie czym poprzedni właściciel czyścił :huh:
@Gibons, cena nie jest wysoka, ale jaką będę miał pewność, że taka używana za miesiąc nie zacznie wydawać podobnych dźwięków? :decayed:
Jakby ktoś znał rozmiar łożysk, to bym sobie wymienił i miałbym spokój ducha na dłużej ;)
odczytaj kod z wlepki bagaznika.
Z wlepy 1BA ale sprężyny siedzą FK S597 HA, tak jak pisałem wczoraj kolor czerwony. Amory wyglądają na oryginał, na pewno do wymiany osłona górna amora - odbój.
Teraz pytanie co robić wsadzać inne sprężyny czy wymienić gumy nad i pod sprężyną :/
Witam pytanko potrzebuje info jakie zarowki siedza w lampach tych zwyklych I jakie polecacie
Tia ale to moj temat z jedna odp
Tak sobie czytam czytam I wychodzi ze zarowki w zwyklej lampie to dwa razy h7 zdurnialem calkiem
Bez przesady można kupić za tą kasę prawie nowy z auta o minimalnym przelocie.
Chłopaku jak już koniecznie chcesz się w to bawić to po prostu rozbierz badziejstwo, wyciągnij łożyska, każde łożysko ma swój numer podlecisz do sklepu z łożyskami :wink: i kupisz.
I tak musisz rozebrać i tak, to parę godzin dłużej czy krócej Cię nie zbawi :)
No niby tak, ale lubię mieć wszystko na miejscu jak już się zabieram za robotę ;) Ale pewnie zrobię tak jak Gibons pisał wyżej. czyli po prostu kupię z Allegro dmuchawę na podmianę.
No i wreszcie zaczynasz gadać z sensem :wink:
Panowie mam takie pytanie. Czy ori kamerę cofania można podpiąć pod jakikolwiek monitor? Jakie kabelki z niej wychodzą? Czy jest to zwykłe plus, minus i dwa do monitora?
Edytowane przez Hohe
Kupuj uzywke na aledrogo i będziesz spokojnieszy bo łożysko w Twojej dmuchawie nie padło bez powodu tylko pewnie dmuchawa została zalana jakims syfem do klimatyzacji i zaraz padnie CI silnik i dalej będziesz w d*pie. Jak kupisz dmuchawę sprawdź sobie tylko czy ma szczotki od silnika jeszcze grube to będziesz wiedział czy jest bardzo wypracowana.
Co to za antena KESSY w naszych autach, za co odpowiada ?
Czy ktoś miał problem z otwieraniem szyb z kluczyka, tak aby wszystkie razem się otwierały, domykanie mi działa a otwieranie od pewnego czasu przestało. Nie wiem kiedy czy przy wymianie komfortu, może jakaś podpowiedź gdzie to wkodować na nowo ?
A nie masz bledow z modulu komfortu?
KESSY to chyba skrót od Keyless Go, czyli kluczyka komfortowego.
