andynl Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 żeby wymienic cokolwiek w klapie to przez rozebranie tapicerki w drzwiach się nie da - choć muszę powiedzieć że to by była ciekawa opcja
sowiq Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 (edytowane) Podejrzewam, że koledze bardziej chodziło o przycisk otwierania umieszczony w tapicerce drzwi pasażera Edytowane 8 Grudnia 2014 przez sowiq
andynl Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nie, to ja przepraszam, zaćmienie słońca spowodowane posiadaniem Avanta :facepalm:
sebulba Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 W dniu 8.12.2014 o 20:31, andynl napisał(a): żeby wymienic cokolwiek w klapie to przez rozebranie tapicerki w drzwiach się nie da - choć muszę powiedzieć że to by była ciekawa opcja w sedanie przycisk otwierani klapy bagażnika jest w tapicerce drzwi kierowcy
Hohe Opublikowano 8 Grudnia 2014 Opublikowano 8 Grudnia 2014 W avancie przycisk zamykania klapy czy lampkę, też spokojnie wymienisz bez rozbierania.
Gresus Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Posiada ktoś rysunek obrazujący osłony podwozia ? Czy osłony z kombi różnią się od sedana ?
andynl Opublikowano 9 Grudnia 2014 Opublikowano 9 Grudnia 2014 Koledzy jaki płyn hamulcowy potrzeba do naszych b8? jakiś specjalny czy zwykły?
sebek Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Panowie, walcze nadal z problemem odpalania auta rano, nie mam żadnych błędów na kompie a mimo to, rano kiedy silnik jest zimny to kilka razy musi zakręcić nim odpali (na ciepłym pali od razu), zauważyłem dziś że kiedy przy odpalaniu dodam lekko gazu to pali lepiej. myślicie, że czyszczenie przepustnicy może pomóc?
dawidg2 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 CR musi mieć odpowiednie ciśnienie paliwa jak i odpowiednie obroty. Zresztą to zależne jedno od drugiego. Ja mam problem że troche zakręci i koniec. Wszystko robię według procedury odpalania. Nieraz dobrze nieraz źle. Ale jak zakręci to ładnie zapala.
Hohe Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 W dniu 10.12.2014 o 08:01, sebek napisał(a): Panowie, walcze nadal z problemem odpalania auta rano, nie mam żadnych błędów na kompie a mimo to, rano kiedy silnik jest zimny to kilka razy musi zakręcić nim odpali (na ciepłym pali od razu), zauważyłem dziś że kiedy przy odpalaniu dodam lekko gazu to pali lepiej. myślicie, że czyszczenie przepustnicy może pomóc? Ja tam nie widzę nic dziwnego, że auto musi parę razy zakręcić gdy jest zimno. Moim zdaniem to normalne.
sebek Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 W dniu 10.12.2014 o 08:21, Hohe napisał(a): W dniu 10.12.2014 o 08:01, sebek napisał(a): Panowie, walcze nadal z problemem odpalania auta rano, nie mam żadnych błędów na kompie a mimo to, rano kiedy silnik jest zimny to kilka razy musi zakręcić nim odpali (na ciepłym pali od razu), zauważyłem dziś że kiedy przy odpalaniu dodam lekko gazu to pali lepiej. myślicie, że czyszczenie przepustnicy może pomóc? Ja tam nie widzę nic dziwnego, że auto musi parę razy zakręcić gdy jest zimno. Moim zdaniem to normalne. No może i tak ale wcześniej tak nie było. dodam, że auto parkuję w garażu gdzie jest około 10 stopni
edraven Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Tylko że kolega ma benzola a nie CR;) Dla mnie to nie jest normalne, że w garazu nie pali ładnie. Gdzie ma palic lepiej? Na Syberii ? Filtry paliwa, powietrza kiedy wymieniałeś?
sebek Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 wczoraj zmienilem olej i przy okazji filtr powietrza, paliwa zmienialem jakies 15 tys temu (po wczorajszej wymianie filtra powietrza oczywiscie nic sie nie zmienilo)
sebek Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 od zakupu (jakies 25 tysi) nie byly zmieniane wiec nie wiem tak na dobra sprawe czy poprzedni wlasciciel zmienial i kiedy
dawidg2 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Mój błąd nie spoglądałem w profil który na Tel dopiero po kliknięciu widać.
edraven Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 a nie przerywa Ci czasami pod duzym obciązeniem ? Może cewki?
sebek Opublikowano 10 Grudnia 2014 Opublikowano 10 Grudnia 2014 Nie, cewki tez sprawdzalismy na kompie, zamienialismy miejscami itd i wszystko wyglada ok..
