B8 TrOOOOp
Ale to co ,wypala sie dpf?
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
No jak zgasiłeś silnik to już nie :decayed:
tak, taki zabezpieczacz, zeby sie przypadkiem nic nie zapalilo itd :)
Myślę jednak, że "zmniejszanie temperatury spalin po wyłączeniu silnika", to zbyt brawurowe stwierdzenie. W ogóle obniżanie temp spalin wentylatorem na chłodnicy jest śmiałą ideą. :wink:
dobrze moze, to troszke nielogicznie brzmi
chodzi o to, ze podczas regeneracji DPF'a podnoszona jest temp spalin.
wiadomo, ze jak wylaczysz silnik to spalin juz nie ma, ale kolektor i sam filtr sa nagrzane i po to wlasnie wlaczany jest wentylator
Edytowane przez _Gabriel_
Nie czepiam się, ale jak to ma chłodzić dpfa?
wprowadzajac cyrkulacje powietrza pod maska - auto stoi, wiec nie ma wtedy zadnego obiegu powietrza
To dokładnie tak funkcjonuje jak opisuje Gabriel :) Mam Smarta gdzie takie "wietrzenie" komory silnika jest realizowane przez wentylator od IC :wink:
A widzisz, człowiek uczy się całe życie.
Czyli jest wszystko oky ,a juz myslalem ze cos sie zesrało :grin: Tylko dziwi mnie to ze przed zgaszeniem nie podniesly sie obroty na jalowym ,a wentylator chlodzil silnik i przerwałem cykl wypalania :kwasny:
widocznie byles po regeneracji, a pod maska bylo jeszcze cieplo :)
U mnie taka akcja z chodzącą "wichurą" potrafi trwać nawet do 10 min...teoria Gabriela jest jak najbardziej słuszna.
Dzieki Gabriel za sprostowanie sprawy :wink:
Przy okazji spytam. Jak wiadomo, kiedy zgasimy auto w czasie palenia DPFa, paliwo spływa do oleju. Myślicie, że jak po zgaszeniu natychmiast odpalimy na, powiedzmy, minutę to zapobiegnie to skutecznie temu spływaniu?
dlaczego niby paliwo splywa do oleju? ;)
No tak słyszę od dawna. Dawka jest większa plus coś tam jeszcze związanego właśnie z wypalanie i po zgaszeniu niespalone paliwo spływa do michy.
zgadza sie - dawka jest wieksza po to by podniesc temp,(podczas jazdy jeszcze przymykaja sie klapki w dolocie)
ale nie bardzo widze, ktoredy by mialo to paliwo splywac do miski :)
To co piszesz jest w modelach z początku stosowania DPF-a, dostając większą dawkę paliwa wzrastały obroty, w CR jest inaczej wypalanie jest możliwe nawet na wolnych obrotach i nie dostaje większej dawki paliwa tak przynajmniej gdzieś czytałem :)
Po ścianach cylindrów, ale ja sobie za całą tą teorię ręki uciąć nie dam.
przelacz sobie na chwilowe spalanie podczas regeneracji, a zobaczysz.
u mnie w 3.0 TDI z normalnego na postoju 0,7l/h skacze czasem do 1,2-1,3l/h
nie potrafie Ci powiedziec czy tak jest.
sa przeciez podnoszone obroty,wiec wszystko sie powinno ladnie spalac.
poza tym przeciez po cos sa pierscienie na tlokach :)
