B8 TrOOOOp
low - brak joysticka
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Ps. W wielu watkach czytam o jakims dodatkowym menu w mmi. Jak sie to odblokowuje?
3G low
zmien sobie czas dzialania i czestotliwosc uzycia spryskow lamp, powinno troche pomoc
Adjusting window/headlight washers and wipers: According to unconfirmed posts at motor-talk.de (see the original posts here for accurate information, in case my translation is flawed, http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html?page=57and http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html?page=56) in module Central Elect., adaptation channel 6 one can change the duration which the washers run, channel 25 the time of holding down the washer lever after which headlight washers activate and in channel 26 the amount of washer lever presses required to activate the headlight washers. According to these unconfirmed posts, to completely disable the headlight washers, change in module 09, coding, byte 20 from 04 to 00 and save. To disable the "one more wipe after some time" function in the window washer (http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html?page=55), in module 09, coding, wiper control sub-module (WWS), long coding wizard, change byte 1, bit 3. There is also talk of disabling the rear wiper, perhaps a coding checkbox already in Central Elect. module in VAG-COM/VCDS (see below). Some of these changes may not work in all model-years and are unconfirmed.
teraz tak w
6 mam 2000 i tu powinienem dać jak najmniej tak ?? czyli czas pryskania ??
25 mam 1800 tu jak najdłuższy zeby jak najpozniej przy przytrzymaniu gały się załączały ??
26 mam 5 no a tu wiadomo
dobrze kumam :)
tak, z tym, ze w przypadku kanalu 6stego jak dasz za niska wartosc to sie w ogole nie otworza
kanal 25 - to jest poprostu czas jaki nalezy przytrzymac manetke, zeby sie wlaczyly spryski lamp - wartosc juz sam sobie musisz ustalic
w 6 dałem 1000 ale w 25 też 1000 i to błąd :D
albo kablem albo skryptem. tu masz opis jak to zrobic skryptem
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/300411-jak-wlaczyc-usluge-on-line-w-mmi-3g-bez-sim/?p=4325228
Pany kuwa w taka pogode jak teraz czyli w zasadzie non stop brudna szyba na ile wam starcza sprysków.. majac bixa bo ja zalałem do pełna w neidziele płyn a dziś kuwa 200km i znow czek sie zapalił...
zmianiłem spryski na mgiełki liczac ze bedzie mniej szło a tu d*pa..
what the heck ???
zawsze mozna kilka razy pociagnac manetke by spryskac tylko szybki
pewno że tak :D i z regóły tak robię :D
ale muszę wydłużyć tak do 5 sekund manetkę :D
U mmie zawsze jest zapchana na tyle nie wiem co jest grane [emoji51]
Wysłany LG F60
Jakaś menda zajeb@la mi kapselki z felg...
Ja tez mam WŁOCHY z napisem AUDI :). Na razie ok jeden sezon za mną nic nie pogięte, ale nie szarżuję, tylko lakier na nich to jest masakra, tak miękki ze się boję myć. Ale jeden ze znanych sprzedających, zreszta na forum polecany powiedział ze to 100% produkt ten sam co zamawia Audi ta sama fabryka tylko odrzuty ze względu na delikatne defektu lakieru. Defekty są a właściwie jeden zakurw... duży defekt, lakier do d*py. No ale tanie były :).
Wolę takie niż zjechane po krawężnikach stare niemce a na nowe 20" to zbyt wysokie progi $.
Edytowane przez mumen
A to Twoje były? To przeprzaszam... :wink:
To chyba się skuszę ... najwyżej będę co roku malował :grin:
Oryginał w tym wzorze jak widziałem to spora cena.
No wiesz to tylko mój przypadek i podejrzewam ze sprzedający zaznaczył celowo że wada może być drobna wada lakiernicza, ja myślałem ze chodzi o jakieś tam rysy, uszczerbki czy ziarenka piasku itp. No a teraz to nie mam się co ubiegać o reklamację bo przecież informował :). Z Twoimi kołami za pewne nie będzie tego problemu.
I tego się trzymajmy :wink:
Z innej beczki ... Janusz pamiętasz o mnie :D Piano :wink:
Pamiętam, pamiętam są gotowe, tylko trzeba odebrać od lakierasa, podjadę chyba jutro i przywiozę bo już ze dwa miechy zleciały.
Panowie, czy to normalne ze przy wylaczonym zaplonie moge "recznie" przemiescic wycieraczki?
