B8 TrOOOOp
zmieniał ktoś imbus od pompy oleju, mając już ten dłuższy w standardzie? jeśli tak to przy jakim przebiegu. Ja mam 190kkm i nie wiem w jakim jest już stanie.
sam imbus 16zł w ASO natomiast wymiana 1200 dlatego zastanawiam się czy jest sens to zmieniać bo przecież jest to już poprawiony imbus
to jak z tym imbusem?
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
nie pierscien to uszczelka na czujnik
zwał jak zwał o to samo chodzi :wink:
Dobra ok :)
Edytowane przez dobry1
orientuje się ktoś jaki może mieć kod ten kolor z s4??
Nie nie o uszczelke mi chodziło ,według rys.poz.19 uchwyt do czujnika ultradzwiękowego.
ta część jest niewymienna
http://postimg.org/image/yio8j46br/
Czy ktoś nie kupował tych uchwytów ze Skody ??? było opisywane na forum tylko gdzie :facepalm:
Spokojnie mozna dokupic taki uchwyt praktycznie z kazdego VAG pasuje. Jest na tasmie 3m przylepiany tak samo jak ori
Ok dobra wiadomość :banan:
proszę niech cię ktoś wypowie :(
Nie ma sensu kolego. Lej paliwo i ciesz się z jazdy.
Czy zna ktoś nr.uchwytów czujników Pdc z tylnego zderzaka ???
Rozkminiałem temat kiedyś, ale rozpiskę części mam w pracy i mogę podac Ci w poniedziałek. W B8 ta część o którą pytasz nie wystepuje ale dokładając PDC do zderzaka nie przystosowanego do PDC montuje się czujnik właśnie do uchwytu od Skody, B8 ma ten uchwyt zintegrowany ze zderzakiem. jak Gdzieś to znajdę to podam. Pierscień uszczelniający to jeszcze inna bajka.
EDIT:
Znalazłem :)
http://allegro.pl/mocowanie-czujnika-parkowania-1z5919485e-octavia-2-i4959730014.html
albo to
http://allegro.pl/plastik-mocowanie-czujnika-pdc-1t0919492e-vw-i4979600287.html
Możesz znaleźć od innych aut z grupy VW, wiem że jeszcze chyba w Pasku było montowane to i paru innych i miały inne numery oczywiście (dla ułatwienia ;))
Edytowane przez edraven
Panowie czy da się w tym pindolonym fisie zmeinic by rolka lewa w kierownicy multifunkcyjnej, zmianieła stacje lub piosenkę tak jak w b6 odrazu a nie wyskakiwała lista i trza wciskać rolkę .... :facepalm:
Rozkręcał ktoś z was zawieszenie z przodu już ? jak z wahaczami idzie to bez problemu zdemontować ? czy są problemy z ich odkręcaniem ?
sa problemy jak w każdym audi z wielowahaczowym zawieszeniem. Z reguły trzeba zniszczyć żeby rozkręcić (walenie młotem/ podgrzewanie) Czyli standard
EDIT:
Znalazłem :)
albo to
Nie wszystkie mocowania pasuja od np. SKODY ze wzgledu na srednice czujników :wink:
Taki hit...ktoś coś podpowie? Lampy działają, poziomuja się więc co to może być? 422c323ec9a1c20956083150ef1a23cb.jpg
dodatkowo błędy które się pojawiły... jakieś sugestie, wskazówki?
Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None
Part No SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Component: ....LWR12.... H02 0010
Serial number: 111112-0002-084
Coding: 1172941010020300
Shop #: WSC 06325 123 12345
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
2 Faults Found:
393989 - Headlight
C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 132482 km
Date: 2015.01.31
Time: 16:27:23
764928 - Left/Right Driving Switch-Over Active
C1080 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 132482 km
Date: 2015.01.31
Time: 16:27:23
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H07 0350
Revision: 00000012 Serial number: AUZ5Z6K1670403
Coding: 050204820402810D0119070000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
1 Fault Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 132482 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.31
Time: 16:27:27
Edytowane przez Kaju77
Wybierasz się do Anglii ze masz REISEMODUS włączony? Światła świecą krócej, bliżej jeżeli ta funkcja jest aktywowana.
...Albo jeżeli coś walnięte jest, to skręca światła na minimum :eusathink:
no właśnie że nie...jak to przywrócić do normalności?
Przełącz Reisemodus z EIN na AUS. W przypadku awarii przełącza się prawdopodobnie automatycznie na EIN.
z tego co pamiętam na mmi można ustawić. Trzeba wejśc w ustawienia świateł i przestawić. chyba w opcji CAR ----> EXTERIOR LIGHT masz covert. lamp i trzeba to wyłączyć
1 Fault Found:
Nie wiem co to znaczy, nie miałem vcds´a w życiu w rekach :facepalm:
