B8 TrOOOOp
Jak będziesz montował klamki z podświetleneim to rozważ zmianę diody na mocniejszą, bo ori świeci jak by bateria miała niedługo umrzeć ;) Kodowanie na 100% przyjmie każdy sterownik.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1846
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Zamierzam dołożyć same diody, nie ori i właśnie próbuję dobrać ich jasność.
Andynl robił tego moda, gdzieś jest opisany. Chyba u niego w temacie auta widziałem.
Dokładał same diody? Muszę poszukać.
W ori klamce z podświetleniem zmieniał diody. Andynl wypowiedz się jak jesteś ;)
Ma ktoś jakiegoś lakiernika który ogarnąłby kilka rzeczy na black piano ?
a co to za filozofia , psiknąć elementy podkładem , potem baza , 3 warstwy lakieru potem polerka na lustro , oczywiście bazę trzeba dobrać odpowiednią czyli czarną z najczarniejszych :naughty:
Filozofia może to nie jest kolego ale nie karzydy się podejmie z prostych przyczyn. Mają mnóstwo roboty a to są pierdoły powiedzmy szczerze. Dlatego pytam czy ktoś kogoś zna kto by to ogarnął bo mam do zrobienia pare rzeczy.
Zapomniałeś o bezbarwnym :)
No własnie, ja mam lakiernika, ale tak jak pisze Damian marudzi strasznie, ostatnio mi powiedział że mam mu kupić 12 kombinerek bo nie ma jak mocować tych pierd... rączek które mu przywożę hehehe. No i ogon ma straszny, zresztą jak większość majstrów, ostatnie malowanie to mu zajęło ze 2 miesiące. Jak chcesz Damian tyle czekać to pisz na PW co ma być malowane i podpytam.
Chłopy oddalem auto do warsztatu na wymiany oliwy. Mam 111 tys przebiegu. Wystarczy ze mu powiedzialem ze ma zalac motul specyfic czy one sa tez różne? jakie on dokladnie ma miec parametry i norme? Chodzi mi o motul specyfic.
I jak
exportsubripp
Wymieniłeś te sprzegło???
Podmieniałem diodę w ORI uchwycie, trzeba rozkleić plastik i zamienić diodę (zwykłe diody maja minimalnie większą średnicę więc i plastik trzeba kapkę porezać) i potem to wszystko skleić z powrotem.
Ja dawałem diody z opornikiem (opornik wpinałem w kabelek) nie pamietam dokładnie jakie to były oporniki ale 470 albo 560 Ohm.
Dodatkowo matowałem te świecące plastiki papierem ściernym z tyłu, dzięki temu plastik świeci całą długością a nie jak w ORI początek i koniec :facepalm:
Tu są fociaki post #12 :)http://a4-klub.pl/index.php?/topic/263667-all-b8-andyjowa-deep-zee-blauw-perelka/
Edytowane przez andynl
Skrab to nie tak łatwo :) jutro wymieniają mi oliwe i rozrząd. Mechanik jest bardzo oblegany. Powiedzial ze przy tak duzej robocie nie da sie zrobic sprzegla "przy okazji" tak wiec temat jest odłożony na później. Ale to mi nie przeszkadza w uzytkowaniu auta bo efekt ślizgania wystepuje tylko przy ekstremalnym wyprzedzaniu a ja jezdze 95 procent po miescie i wyprzedzam niezwykle rzadko :)
Oki tak tylko pytam bo mi też tak dwa razy zdarzyłon,narazie olewam na wiosne zabiore sie jak bedzie bardzo dokuczalo ,ktos tam pisal że to może być tez akumulator ,pozd.
Wysłany LG F60
Temat Led tył zamknięty to piszę tutaj. Pacjent sedan - lampy led przed lift zakupione.
Poszukuje wtyczek może ktoś ma na zbyciu.
Czy wtyczki do avanta są te same bo nr mam to jak coś to zostaje ASO.
Moduł komfortu z oznaczeniem A - kodował ktoś ?
Czy prowadzenie kabli jest identyczne jak w avant, chodzi o wpinanie się do MK.
Panowie, co poradzić na trzeszczący słupek między drzwiami pasażera i kierowcy? albo tak mi się wydaje że to jest to miejsce. Irytujace szczególnie z rana na niskich obrotach i malej prędkości.
Na starość rady nie ma :wink:
Ja od czasu do czasu smaruję uszczelkę pomiędzy drzwiami smarem teflonowym, na jakis czas pomaga :wink:
Który odważny? xd
Czy ten moduł komfortu ogarnie ledy przedliftowe? 1553ef20a5ef7e47fe19d418e408b96c.jpg
