B8 TrOOOOp
Norma chyba G12.
@Yoghurt, w sumie masz rację. Bardziej niż temperatura wrzenia interesuje mnie informacja, czy temperatury rzędu 110° to normalne zjawisko, czy rzeczywiście jakiś syf siedzi mi w układzie chłodzenia.
Zrobiłem nowe pomiary i wygląda na to, że każdy z 3 czujników pokazuje taką samą temperaturę.
Co jeszcze mogę / powinienem sprawdzić zanim uderzę do mechanika? A może w ogóle nie powinienem się przejmować? Tylko jakoś nie kojarzę, żeby w ubiegłą wiosnę przy temperaturze 20° włączał mi się wentylator chłodnicy :kwasny:
Dodam, że na zegarach cały czas równiutkie 90°.
Edytowane przez sowiq
  • Odpowiedzi 34.6 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
:naughty:
Edytowane przez wrzosu
A tu głodny o chlebie :decayed:
U mnie przy normalnej jeździe temp. trzyma między 98-104st, jak zacznę go mocniej pałowac to dochodzi do 109-110
Hmm, czyli dokładnie tak jak i u mnie. No nic, pojeżdżę trochę dłużej, może układ "trochę lepiej się odpowietrzy" i wiatrak wróci do normalności. Najwyżej będę uderzał do mechanika.
Dzięki Panowie za pomoc :hi:
Może masz jakiś odpowietrznik do bani, ale jak masz takie temperatury to wedle mnie żaden powód do paniki, cieplej się robi to i temperatury są trochę wyższe
Temperatury mnie nie martwiły, bo nigdy ich nie sprawdzałem (na desce 90°, więc OK ;) ), tylko ten wyjący wentylator. Widocznie do pełnego odpowietrzenia potrzebuje ze 2-3 cykle gorący/zimny silnik. A ja trochę z ciekawości, trochę dla sprawdzenia kombinowałem z odkręcaniem korka na gorącym silniku (ciśnienie z obiegu podnosiło poziom płynu) i pewnie to były efekty.
Zresztą jak sprawdzałem dzisiaj, to wentylator trochę wolniej chodził. Na screenie widać, że wysterował się tylko na 15%, a wczoraj na jakieś 60%.
Myślę że jak trochę pojeździsz klient się unormuje :)
Twój post, pod tym filmem z d*pami Andy, wygląda conajmniej dwuznacznie. :D
:grin:
Jak dwuznacznie :huh: co Ty tu ze mnie część rowerową robisz łobuzie :wink: delikatnie dałem do zrozumienia że kolega wrzosu ma głód na d*py :)
Poza tym ja wole cycki :boobs:
Edytowane przez andynl
jaki mam kod koloru swojej audi. Nie mam wlepki w bagażniku ani pod kanapą (uprzedzając komentarze :P )
zobacz raz jeszcze do bagażnika odciąg tapicerkę z lewej strony tam gdzie jest koło zapasowe powinna być naklejka
Panowie, są jakieś fajne neonki, dobrej jakości do sedana przed liftem na tył ? :huh:
:hi: Panowie, rozpozna ktos moze poduszke airbag, ilu jest nabojowa? Pochodzi z A5/S5, nie mam do niej wiązki
8F0 880 201 H
I ta akurat poducha pasuje do A4.
te złote wtyki to od airbagów? bo w środku jest tylko jedna wtyka blaszka, ale jest też wtyk 2 pinowy na środku poduchy
klient chce to zamontowac do B8 lift
poliftowa poducha wyglada dokladnie tak samo
To jest poliftowa poducha :)
Panowie występuje coś takiego w naszych B8-kach ?
Edytowane przez melon31
