B8 TrOOOOp
Takich felg szukam :kox::kox::kox::kox: 19 et 43 ????
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Felga jeszcze nie była ściągana więce nie mam pojęcia, ale tak - to 19" ;)
Ja właśnie nabyłem taką sztukę w pakiecie Sport Edition Plus :decayed:
Nówkę?
@Hohe, Tak, nówkę ;)
Edytowane przez luck109
Dawaj wiecej fot i opis :naughty: .......... oczywiscie w odpowiednim DZIAŁE
Pierwsza na FORUM z tym Pakietem :wink:
Postaram się wrzucić coś po niedzieli,bo obecnie jestem na urlopie :)
hehehe odebrał furę i na urlop :D :D
nic tylko zazdraszczać :D
Mniód, malina. Tak się tylko zastanawiam, dlaczego nie wziąłeś B9?
Myślę ze jednak kasa wzięła gore. Pewnie trzeba dorzucić jakieś 50k żeby odebrać B9 z przyzwoitym wyposazeniem
Panowie, pomoże ktoś ... półka tylna w sedanie jak ma dodatkowe głośniki to są tam jakieś mocowania ?? Pytam bo w mojej są wycięcia tylko w kształcie głośniczka ale nie ma do czego przykręcić głośników ... czy tam są jakieś fabryczne dystanse redukcyjne między głośnikiem a półką ??
O dzięki, to pewnie toto
W sobotę zapaliła mi się kontrolka DPF pomarańczowa, myślałem ze to wypalanie, przejechałem około 40 min z obrotami około 2500 - 3000 na 4 biegu ale nie zgasła wiec zaniechałem. Potem znowu się zapalała za każdym odpaleniem, paliła się też wczoraj a wieczorem w końcu przeszedł w jakisśawaryjny tryb bo strasznie zamula. Co to się stało, DPF się skończył ?? Kompa jeszcze nie podłączałem, ale może ktoś miał podobny przypadek.
Stawiam na czujnik róznicy ciśnień padnięty. Mógł zdechnąć wceśniej nie dając na deske info a teraz zbierasz tego owoce. Uwalony czujnik doprowadza szybciutko do zawalenia filtra bo auto nie może przejść procedury dopalenia a po kilku nieudanych próbach może być juz za późno.
Miałem dokładnie tak samo. DPF się nie zapchał i wywalił błąd.. Na szczęście od pierwszego komunikatu, nie jeździłem autem, tylko od razu zamówiłem czujnik ;) wymiana 30 sekund i po kłopocie. Błąd zniknął i DPF zaczął sie wypalać na trasie.
A która to kontrolka od DPF?
Np taka
A widzisz...
To nie wiedziałem, że tak konkretnie wyświetla. Myślałem, że tylko MIL, a reszta to już w VCDS.
Panowie jak ma się sprawa servotronica w polifcie ? czy każdy polift ma już takie wspomaganie ? czy jest jak w przedlifcie że jest to rzadkość ? jakie ma oznaczenie w polifcie servo jeżeli nie jest w standardzie ? Porównywał ktoś jak ma się ta funkcja w przed i polifcie ? bo polift to chyba elektryczne wspomaganie tak ?
A gdzie się znajduje taki czujnik ,pytam w razie wuuuu....[emoji6]
tąpniete z LG F60
