B8 TrOOOOp
a tak z innej beczki przygladam sie teraz zdjeciu w poweikszeniu.. w prawym górnym rogu nie było dziurki do pocięgnij :)
Ona akurat była zbędna,nie przydała się do wyciągnięcia :)
Tak na marginesie,to służy do regulacji wiązki światła.
a nadkola naprawde nie da sie uchylić ??
Przy okazji wrzucę Wam zdjęcie jak wygląda nadkole w polifcie, zupełnie co innego niż w przed-lifcie
Dał byś radę przy okazji sprawdzić nr halogenu, zastanawiam się czy jest taki sam jak w zwykłym polifcie czy coś namieszali ...
Oczywiście,że wrzucę. Na pierwszy rzut oka z zewnątrz wyglądają identycznie.
Edytowane przez luck109
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
ksztaltem przypomina nie ten zwykly z polifta tylko poliftowy sline.
Nic nie było przyklejone :P
Udało się wyciągnąć kratkę,ale ku mojemu zdziwieniu...H8 a nie H11
Niestety nawet żarówkę nowa wstawili. Ja jak wyciągałem kratę to mowie do kolegi odsuń sie najwyżej ja połamie.jak szarpnalem to aż sie wy...lem na plecy. Mocowania mocne je..ne.
H8 wstawili pod koniec 2012 roku w polifcie - wiec to zadna nowosc.
Ostatnio pytalem o odblokowanie bagaznika i faktycznie jest tam w opcji CAR-locking boot chyba cos takiego - dzieki panowie ;) a teraz kolejne zapytanie odnosnie radia, czy da sie gdzies ustawic, zeby na postoju, (wylaczone auto) wlaczam sobie radio, gra, ale po 10min sie wylacza. Da sie jakos wydluzyc ten czas "auto wylaczania" albo, zeby sie wcale nie wylaczalo ?
Wiem ze gdzies to jest w green menu ale jak nie miałes do czynienia z tym to lepiej nie grzebać .
To increase radio play time after car is turned off:
In the Hidden Menu:
MMI 2G:
"MMI->SETTINGS->Standby Timer" - will allow you to hear e.g. Radio or CD longer before MMI shutdown (if ignition is OFF) - default 10 min. and the max. is 60 min.
MMI 3G:
From the main screen select 'onofftimer', set 'Standby delay'. The maximum value is 30 minutes.
A u siebie w Concercie zmieniałem VCDSem.
Dzieki. ;)
Bry!
Czy zakladal ktos bixy skretne?
Wesołych!
Tak Dynamic zakładał WRC w swoim i moim oooo robiąć lift wróciliśmy do zwykłych bix
A dlaczego wróciles do zwykłego? Zl się spisuje skrętny czy ciezko o lampy?
Bix skretny nie chodzi z polifta :wink: sterowniki nie pasuja do MCE 09 z przedlifta
Wszystkiego najlepszego :hi:
Bry!
Wesołych!
:hi:
Ja dokładałem skrętne
Wesołych :decayed:
Panie i Panowie, chciałbym wszystkim życzyć dużo zdrowia i szczęścia w te święta, oraz więcej modów w Waszych wozidłach w przyszłym roku :)
Również
Zdrowych, radosnych i niech się Wam darzy :)
Nawzajem :grin::decayed:
o to, to mi chodziło. dziękuję bardzo :)
VauWiki tez mają CP? Klimatronik chcę założyć.
O co tutaj z tym chodzi?http://allegro.pl/audi-a4-a5-q5-drive-select-kolumny-kierowniczej-i5886365077.html#thumb/2to cos dodatkowego oprucz zakodowania ADS w 1N3?
trzeba miec jeszcze aktywny układ kierowniczy do tego :wink:
