B8 TrOOOOp
Czas na wymiane wycieraczek czy ktoś używa http://allegro.pl/oryginalne-wycieraczki-hq-audi-a4-b8-8k2-2007-i5014944024.html.może inne proponujecie ????
pisałem już w którymś temacie, do wycieraczek dostępne są gumki wycieraczek (zestaw naprawczy) - 1K0 955 429 B - LHD 650mm , trzeba kupić 2 szt na obie wycieraczki.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Dodatkowy ruch wycieraczek po uzyciu sprysków.
09 CENT ELECT
w podpowiedzi jest "INACTIVE"
czyli jak zaznaczę kwadracik to będzie aktywować czy dezaktywować bo u mnie tak czy tak nie działa. Czy auto musi być w ruchu?
Nie chce ktoś hebli S4 + nowe klocki Ferodo? :)
Rozdajesz? :)
09 CENT ELECT
Jak zaznaczysz inactive to bedzie inactive. Auto nie musi byc w ruchu. Dodatkowe przetarcie jest po paru sekundach.
Czytałem i kupiłem te gumki one są płaskie a ori miałem z taką płetwą :huh: nad piórem
Rozdajesz? :)
09 CENT ELECT
To już nie wiem. mam pusty kwadracik, pryskam spryskami szybę, robi 3 czy 4 machnięcia, wycieraczki zostają na dole kilka sekund a potem zjeżdżają i kilka cm jeszcze niżej. I tyle.
Rozdajesz? :)
Tak, za złotówki :P
A macie jakiś dobry namiar na wycieraczki ori ? Używam już dwa lata i nigdy nie miałem tak dobrych jak ori, a zrobiły już blisko 60kkm. inne Bosche, Visen siadały nieraz po pół roku a te dalej ściągają i zero hałasu :)
Rozdajesz? :)
09 CENT ELECT
Aż poszedłem sprawdzić. Auto musi być w ruchu (przynajmniej moje) co do kwadracika to tak jak hohe napisałeś ma być pusty aby działało.
Można dodatkowy ruch wyłączyć poprzez kolejne pociągnięcie manetki w czasie gdy wycieraczki jeszcze sa w ruchu po pierwszym naciśnięciu :)
Ciekawe kto robi dla nich na pierwszy montaż?
Powiem Ci, że słyszałem wiele dobrych opinii: http://motgum.com/
I najważniejsze, krajowy :decayed:
Wg. Mnie to od otwierania dachu w a5[/quote
Zgadza się. Jeden do dachu, a drugi jakby do szyb. Może wszystkich naraz?
http://pictures.topspeed.com/IMG/crop/201002/audi-a5-cabriolet-36_1600x0w.jpg
Edytowane przez Hohe
Kolejne pytanie ( wiem, wiem, marudzę ostatnio strasznie) czy jak mam servotronic 1N3 to w
09 CENTR ELECTRIC
BYTE 7
BIT 4 DYNAMIC/ACTIVE STEERING INSTALLED
powiniennem mieć zaznaczone czy nie?
Mam nie zaznaczone i przy małych prędkościach kierownica mi ciężkawo chodzi.
Nie mam drive select.
no i wszystko jasne tylko po co to dali w rysunku od a4 że mnie zaintrygowali :D
no nic trza w avancie opuszczany dach dorobić :D :D
jaka cena???
Witam mam takie pytanko wszedzie na kreskach jest bonus a umnie jakos mało czy to wina multirtonica?? Dzieki za odp
http://i63.tinypic.com/apfmnr.jpg
http://i63.tinypic.com/2rw9sah.jpg
Bo to A5 cabrio chyba tak ma a środki A4 i A5 niewiele się różnią, więc podijżewam że jest jeden rysunek do obu modeli a w opisie do A4 nie ma podanych tych dwóch pozycji
Panowie, moze ktos sprawdzic jaki nr ma kierunkowskaz w lusterku u mnie w aucie? To sa te duze lusterka z samym grzaniem, najlepiej lewa i prawa strona :hi:
WAUZZZ8K29A042665
Znalazlem taki nr
Tylko nie wiem ktory, czy ten z C na koncu czy bez C
Edytowane przez Kooga
09 CENTR ELECTRIC
BYTE 7
Dynamic Steering to co innego
Rzuć okiem na temat o instalowaniu Drive Select, tam jest sporo info o 1N3.
Edytowane przez sowiq
09 CENTR ELECTRIC
BYTE 7
https://www.youtube.com/watch?v=Ge7huVZANC4
Poza tym, jeśli masz nie grzebane auto, to raczej nic wielkiego nie znienisz kodowaniem. Jak audi zamontowało servotronic, to na pewno go włączyło, itp.
09 CENTR ELECTRIC
BYTE 7
Przeczytałem już chyba wszystko na ten temat , filmik też już widziałem. Wydaje mi się ,że moje wspomaganie działa jak zwykłe wspomaganie tylko trochę ciężej podczas jazdy już od niskich prędkości (porównując do mojej byłej b6)
Na postoju i przy manewrowaniu jest lekko ale już przy np zawracaniu czy skręcie na skrzyżowaniu czuć już opór.Nie jest to jakiś wielki opór ale wyraźnie odczuwalny.
w VCDS 09 byte7 podpowiedź, kwadracik jest pusty ale bit jest zaznaczony [01] gdy zaznaczyłem kwadracik w bicie wskoczyło [11] żadnej zmiany w prowadzeniu ale wyskoczył błąd:
03110 - Active Steering Control Module (J792) no response from controller.
więc powróciłem do pierwotnego ustawienia.
Ogólnie układ kierowniczy jest o.k zero luzów, czy jakichś dźwięków ani mrowienia na kierownicy.
Sam już nie wiem, może to tak ma być i się czepiam ale na mój gust powinno być lżej przy niższych prędkościach.
będę miał chwilę to zakoduje sobie DRIVE SELECT i wtedy pobawię się ustawieniami.
09 CENTR ELECTRIC
BYTE 7
Też tak mi się wydaje, ale z Audi to już nie wiadomo na pewno. Wcale bym się nie ździwił jakby magiel i sterownik był a nie było to włączone.
