B8 TrOOOOp
Ja miałem fajne zakłócenia w radiu przez jeden rodzaj żarówek ledowych w rejestracji :)
Chwilę mi zajęło znalezienie przyczyny.
  • Odpowiedzi 34.7 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1845
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Raczej wątpię żeby to był kod koloru
a widzisz a jednak to oznacza kolor nici ;)
dla potomnych tylko dodam jak się dziwia ze na jednych fotkach handlarzy jest jakby jasniejsza na innych ciemniejsza..
tak .. tak.. są dwa rodzaje nici silver i jet grey ;)
no właśnie ciekawi mnie to bo sprawdzałem po liniach i w wiązkach które idą po bokach oparć kanapy tylnej po prawej stronie idą trzy kable antenowe , po lewej stronie też idą trzy kable antenowe , następnie skręcają wiązki wzdłuż siedzenia tylnego w stronę tunelu środkowego a pod tunelem widać już tylko dwa kable antenowe , jeden idzie prawdopodobnie do sterownika nawigacji czyli z wtyczką niebieską a drugi do podłączenia telefonu w schowku .więc gdzie kończą się pozostałe cztery ?
Na odcinku tunelu pomiędzy siedzeniem tylnym a tunelem środkowym ciężko podnieść wykładzinę , w dodatku te wszystkie kable idą dodatkowo w takiej plastikowej osłonie , jest możliwe że tam może coś się znajdować ?
Jeden wzmacniacz znajduję się też w bagażniku po prawej stronie za modułem komfortu , jest to wzmacniacz chyba od telefonu
A czemu szukasz tego wzmacniacza ?? Jakis problem z radiem, bo ja po zmianie z czerwonej nawigacji na 3G High a potem 3G Plus mam totalne pogorszenie jakości sygnału i nie mogę tego rozkminić ...
WRC mówił że to tak niestety jest bo jakis wzmacniacz chyba coś nie teges po takiej zmianie nie ogarniaja sie.. i w sumie vcds pokazyje byka wzmaka ;)
a tak z innej beczki chłopy no dam sobie głowe urwać ze widziałęm taka osłone ale jakby jeszcze z dziubkiem do przytrzymania tej zyabawszej klapki od płytu.. poratujecie
A po Polsku to co Ty chcesz? :decayed:
a więc jak jest dziurkę na dolewanie płynu sprysków.. to mnie się zdaje ze widziałęm taki gdzie ma taki mały dziubek i jak otworzysz sobie Panie klapkę niebieskę do wlania płynu można ją zachaczać aby swobodnie wlać płynę :D
mam nadzieje ze bardzo po Polskiemu, czasem specjalnie ę wkradło sięęę :D
Edytowane przez amaradaar
W dziale układ elektryczny wspominałem o dziwnym zachowaniu jednostki MMI 3G w samochodzie sąsiada , co jakiś czas resetuje się sama gaśnie najpierw wyświetlacz włącza się i wyłącza a po chwili gaśnie cała jednostka czasem potrafi sama się włączyć i znowu działa .
Ostatnio miałem samochód ten na dwa dni do testów i trochę pojeździłem i po testowałem . Zauważyłem że jak jednostka zgaśnie i wyłączę stacyjkę czyli zgaszę samochód jednostka MMI od razu się włączy , wystarczy wyłączyć i włączyć zapłon i znowu działa . Zauważyłem też że po włączeniu nawigacji i mapy GPS czasem błądzi i nie może trafić na drogę dopiero po jakimś czasie i tutaj dlatego pytałem o wzmacniacze anten bo może coś nie łączy , hmmmm . Czasem w aucie nic sie nie dzieje przez tydzień albo dwa . Znajomy wspominał że często tak się dzieje jak jest na dworze mokro czyli pada . Zastanawia mnie to czy nie ma z tym coś wspólnego stacyjka że po wyłączeniu klucza mmi włącza się od razu
Do GPS nie ma zadnego wzmaka
Kabel idzie od jednostki MMI do anteny na dachu
Jesli było by cos nie halo wyskakuje bład anteny G52
Mam pytanie, czy idzie vcds-em zmienić wartosć obrotów silnika przy której jest rekomendowana zmiana biegu na FIS-ie? bo to co mi w tej chwili pokazuje ( około 1800 obr/min)to moim zdaniem jest stanowczo za nisko.
Mysle, ze tak to juz jest. W 3 innych autach, rozne marki i to samo bylo. Takie zycie :D
moim zdaniem nie do końca jest to sterowane tylko obrotami silnika wpływ ma też obciążenie, mnie to też denerwowało i wyłączyłem tą informację
Aaaaaa to ja takie nie widziałem :huh: ale na pewno by sie przydało bo mnie wkurza wlewanie płynu :facepalm:
no własnie kurza stopa .. no ale jestem tak pewny ze widziałem taka .. a teraz za cholerę nie mogę znaleźć więc już sam nie wiem czy mi się wymysliło :D
Tak też i ja zrobię bo to wkurzające jest.
Jak wyłączyć ?
Jak wyłączyć ?
vcds w instruments lub w mmi 3g w menu car.
Aaaaaa to ja takie nie widziałem ale na pewno by sie przydało bo mnie wkurza wlewanie płynu
nasi wschodni koledzy radzą sobie z tym w ciekawy sposób, obejrzyjcie filmik
https://www.drive2.ru/c/2320103/
na dole jest nr katalogowy części 3Q0 955 455, według cennika online to niespełna 17 zł, więc chyba nie drogo.
Edytowane przez zabiello
no pewnie zwłaszcza jak działa :D
on jest chyba na jakim zawiasie albo podwójnie łamany i nie pręży...
koledzy mam takie pytanko pewnie juz opisywane wiele razy czy do 19-stek na s-line auto bedzie stało jak drezyna wysoko czy da sie tym jezdzic czy najlepiej wsadzic jakies -30?? dzieki za info
Jak wsadzisz odpowiednią oponę to się praktycznie nic nie zmieni
245/35/19 badz 255/35/19
Będzie git... a zawieszenie jak masz s-line ma już jest -30 ;)
chyba ze to 19 felgi s-line :P
Otwór centrujący nie taki!
Nie pasują
Edytowane przez skotmen
