skotmen Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 dorabiałem dzisiaj kluczyk do auta ale nie w ASO i po wszystkim zauważyłem że mój oryginalny kluczyk jak zamykam auto to nie składa lusterek a nowy to robi. jak to możliwe? nowy działa jak powinien a stary oryginalny zamyka drzwi ale nie składa lusterek. Ktoś miał taką sytuację? Nowy dorobiony działa jak trzeba a stary nie pomimo iz przed dorabianiem działał poprawnie Jaki koszt ? koszt 700 zł Uadło mi sie naprawić. Okazało się że każdy z kluczyków ma inne zapamiętane ustawienia. musiałem włożyć kluczyk włączyc zapłon i zmienić w ustawieniach na mmi. włączyłem tam składanie lusterek. na jesym kluczyku było to włączone a jak wkładałem drugi ustawienia były inne. teraz wszystko postawiałem tak samo na obu kluczykach i działa jak powinno tak jak pisałem klucz pamięta ustawienia
komoornik Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 dorabiałem dzisiaj kluczyk do auta ale nie w ASO i po wszystkim zauważyłem że mój oryginalny kluczyk jak zamykam auto to nie składa lusterek a nowy to robi. jak to możliwe? nowy działa jak powinien a stary oryginalny zamyka drzwi ale nie składa lusterek. Ktoś miał taką sytuację? Nowy dorobiony działa jak trzeba a stary nie pomimo iz przed dorabianiem działał poprawnie Jaki koszt ? koszt 700 zł Uadło mi sie naprawić. Okazało się że każdy z kluczyków ma inne zapamiętane ustawienia. musiałem włożyć kluczyk włączyc zapłon i zmienić w ustawieniach na mmi. włączyłem tam składanie lusterek. na jesym kluczyku było to włączone a jak wkładałem drugi ustawienia były inne. teraz wszystko postawiałem tak samo na obu kluczykach i działa jak powinno Czemu nie dorabiałeś w ASO?
skotyman Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Mogłby mi ktoś sprawdzić, czy lusterko z HBA, z A6 C6 o numerach: 4F0857511G 4PK podejdzie mi do A3 8P-polift?
wrclaguna Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Mogłby mi ktoś sprawdzić, czy lusterko z HBA, z A6 C6 o numerach: 4F0857511G 4PK podejdzie mi do A3 8P-polift? to jest lusterko do Q7 2007-2008 Przy okazji mam takie info dla uzytkowników A4 B8 LIFT A5 LIFT Q5 LIFT Posiadam moduł ktorym mozemy właczyc wizualizacje na MMI przy PDC tylko z tyłu ( 4 kanałowym) Koszt 150 PLN z instrukcja i kodowaniem w MCE09
skotyman Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 a czy lustro z Q7 nie powinno miec 4L0 na poczatku?
edraven Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 nie musi bo może być wzięte od A6 C6 i będzie miało 4F0 albo od innego auta. Nie ma na to reguły.
simon__75 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Szybkie pytanko....Po myciu auta zobaczylem ze za klapka wlewu paliwa, pod korkiem stoi woda.Mozna bez zadnych obaw przepchac "odplyw" pod korkiem ?
bodas Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Szybkie pytanko.... Po myciu auta zobaczylem ze za klapka wlewu paliwa, pod korkiem stoi woda. Mozna bez zadnych obaw przepchac "odplyw" pod korkiem ? Można, wykałaczka powinna pomóc
sikszak Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) dorabiałem dzisiaj kluczyk do auta ale nie w ASO i po wszystkim zauważyłem że mój oryginalny kluczyk jak zamykam auto to nie składa lusterek a nowy to robi. jak to możliwe? nowy działa jak powinien a stary oryginalny zamyka drzwi ale nie składa lusterek. Ktoś miał taką sytuację? Nowy dorobiony działa jak trzeba a stary nie pomimo iz przed dorabianiem działał poprawnie Jaki koszt ? koszt 700 zł Uadło mi sie naprawić. Okazało się że każdy z kluczyków ma inne zapamiętane ustawienia. musiałem włożyć kluczyk włączyc zapłon i zmienić w ustawieniach na mmi. włączyłem tam składanie lusterek. na jesym kluczyku było to włączone a jak wkładałem drugi ustawienia były inne. teraz wszystko postawiałem tak samo na obu kluczykach i działa jak powinno Czemu nie dorabiałeś w ASO? bo jest prawie dwa razy drożej a efekt mam ten sam. Cała operacja trwała 20 min. Grot dorobiony komputerowo więc wszystko chodzi jak trzeba Edytowane 14 Kwietnia 2016 przez sikszak
zabiello Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Szybkie pytanko.... Po myciu auta zobaczylem ze za klapka wlewu paliwa, pod korkiem stoi woda. Mozna bez zadnych obaw przepchac "odplyw" pod korkiem ? Ja przepychałem cienkim i giętkim drucikiem, później wciągało wodę aż siorbało z otworu
komoornik Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 dorabiałem dzisiaj kluczyk do auta ale nie w ASO i po wszystkim zauważyłem że mój oryginalny kluczyk jak zamykam auto to nie składa lusterek a nowy to robi. jak to możliwe? nowy działa jak powinien a stary oryginalny zamyka drzwi ale nie składa lusterek. Ktoś miał taką sytuację? Nowy dorobiony działa jak trzeba a stary nie pomimo iz przed dorabianiem działał poprawnie Jaki koszt ? koszt 700 zł Uadło mi sie naprawić. Okazało się że każdy z kluczyków ma inne zapamiętane ustawienia. musiałem włożyć kluczyk włączyc zapłon i zmienić w ustawieniach na mmi. włączyłem tam składanie lusterek. na jesym kluczyku było to włączone a jak wkładałem drugi ustawienia były inne. teraz wszystko postawiałem tak samo na obu kluczykach i działa jak powinno Czemu nie dorabiałeś w ASO? bo jest prawie dwa razy drożej a efekt mam ten sam. Cała operacja trwała 20 min. Grot dorobiony komputerowo więc wszystko chodzi jak trzeba Z lekkim rabatem za jeden kluczyk wyjdzie podobnie w ASO, może parę złoty drożej. Mam nadzieję, że jak by Ci coś w ASO chcieli zrobić online to się kluczyk nie wysypie.
bodas Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Pytanie do tych, którzy zakładali wydech na dwie strony. Chciałbym taki kupić i nie wiem ile mogłaby kosztować wysyłka czegoś takiego? Wy swoje kupowaliście w internecie czy może poleciecie jakieś inne miejsce?
daniell-gda Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Jak ktoś ma umowę w DPD to zapłaci za wysyłkę 15 zł calego wydechu
mumen Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Ja mam umowę z kilkoma kurierami i żaden nie chce takiego gabarytu zabrać, nawet na jedną stronę jest problem. Swoje wydechy wszystkie przywoziłem sam
daniell-gda Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Mi DPD zabiera wydech co maja 3 metry
sikszak Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 dorabiałem dzisiaj kluczyk do auta ale nie w ASO i po wszystkim zauważyłem że mój oryginalny kluczyk jak zamykam auto to nie składa lusterek a nowy to robi. jak to możliwe? nowy działa jak powinien a stary oryginalny zamyka drzwi ale nie składa lusterek. Ktoś miał taką sytuację? Nowy dorobiony działa jak trzeba a stary nie pomimo iz przed dorabianiem działał poprawnie Jaki koszt ? koszt 700 zł Uadło mi sie naprawić. Okazało się że każdy z kluczyków ma inne zapamiętane ustawienia. musiałem włożyć kluczyk włączyc zapłon i zmienić w ustawieniach na mmi. włączyłem tam składanie lusterek. na jesym kluczyku było to włączone a jak wkładałem drugi ustawienia były inne. teraz wszystko postawiałem tak samo na obu kluczykach i działa jak powinno Czemu nie dorabiałeś w ASO? bo jest prawie dwa razy drożej a efekt mam ten sam. Cała operacja trwała 20 min. Grot dorobiony komputerowo więc wszystko chodzi jak trzeba Z lekkim rabatem za jeden kluczyk wyjdzie podobnie w ASO, może parę złoty drożej. Mam nadzieję, że jak by Ci coś w ASO chcieli zrobić online to się kluczyk nie wysypie. taniej niż ponad 1000 zł żadne Aso w okolicy nie chciało zrobić. Kluczyk drugi potrzebuje tylko awaryjnie więc nie zależało mi na to żeby było to Aso. Zresztą robiłem to w profesjonalnym zakładzie więc nie mam obaw o przyszłośc kluczyka
daniell-gda Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 http://allegro.pl/nowy-czysty-kluczyk-audi-a5-q5-a6-a4-i6095316480.html
jozek726 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 (edytowane) w B8 z 2009 roku szło już G3+ ? z wejściem na kartę sim ? Wie ktoś ? Edytowane 14 Kwietnia 2016 przez jozek726
edraven Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Oryginalnego 3g+ nie było w 2009 roku, ale można spotkać czasem jednostkę np 3G low ale ze slotem na kartę sim i 2 karty SD. Ale nie ma to nic wspólnego z jednostką 3G+.
jozek726 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 właśnie widziałem G3 na 2 karty pamięci i kartę sim. czyli to jest wersja G3 low mówisz , a g3 + żeby z tego zrobić co trzeba przerobić ?
