Montaż i działanie układu samopoziomowania w B7 Xenon Bixenon skretny nie skrętne Lampy
Xenon jako nazwa potoczna, w B7 jest tylko bix. W B6 był xenon i bix
I wszystko jasne! Dzięki! ;)
a jak tam kwestia przeciągniecia kabli do radia,(którędy) a i czy dziurka jakas tam chociaż jest czy wiercić trzeba w klapie ? orientujesz sie moze czy do zwykłego radia Concert mozna to podlaczyc i bedzie wyświetlało czy musi byc MMI ?
Moment bo się zakręciłem... Napisałeś, że w B7 był tylko bixenon skrętny lub tylko bixenon. W temacie jest też na temat xenonu wiec jak to w końcu jest? W B7 występował xenon? W gwoli ścisłości rozumiem, że xenon=tylko światła mijania, bixenon=mijania+drogowe, bixenon+ =mijania+drogowe z ruchomą soczewką.
W B7 były tylko Bi-Xenony (czyli mijania i drogowe). Były skrętne i nie skrętne. Chyba od 2000r. nie ma już xenonów bez soczewek. Jeżeli masz fabrycznie montowane xenony to soczewki zawsze są ruchome (wymóg automatycznego samopoziomowania). Zakres ruchu soczewki w nie skrętnych xenonach to góra/doł a w lampach ze skrętnymi xenonani dodatkowo jeszcze w prawo i w lewo.
Hej a przerabiajac teraz z H7 na bixy czy jak zakupie skretne (a nie posiadam ukladu doswietlania) z tym kablem kufateca normalnie beda dzialaly bixy? w sensie krotkie, dlugie i DLR? uklad MCE mam w wersji N + czujnik w lusterku i przelacznik auto wiec chyba calosc przystosowana do DLR( majac H7 jak przelaczylem na auto i bylo jasno to wszystko gaslo jak wjechalem do garazu zapalaly sie automatycznie)
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz!
Luis
Czy na lampach jest gdzieś wybita data produkcji lampy?
Chyba na nalepce z kodem
tak jest na nalepce nad górnym kodem kreskowym prawie na środku
A ja mam pytanie co do czujników, mianowicie tych z wątku wrclaguny nie idzie nigdzie znaleźć, jedynie na Allegro takie, gdzie w opisie jest ze do A4 B7 (np http://allegro.pl/czujnik-poziomowania-xenon-audi-a4-b7-8e0907503-i6590086642.html)
Pytanie czy taki podpasuje, Ew może jest jakaś lista wszystkich numerów jakie były montowane ?
Panowie a ma ktoś numer kostki męskiej do zwyklych lamp H7 (czyli odwrotna do kostki w aucie)? Chciałbym zrobić sobie sam przejściówkę tylko nie mogłem znaleźć numeru kostki, którą podłączę do kostki w ori instalacji H7.
Bez tej kostki zostaje cięcie kabli albo wyciąganie pinów z oryginalnej kostki co z doświadczenia wiem zawsze doprowadza mnie do szału...
Czy to nie jest przypadkiem 1J0973835 ?
Edytowane przez cinkers
Wpadnij to Ci pokaże jak to się robi, a przy okazji się jeszcze coś podziubie :wink:
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Kostka do lampy wyładowczej nr 23
I kostka druga .
http://allegro.pl/1j0973835-kostka-10-pin-adapter-xenon-golf-bora-i5646983870.html?snapshot=MjAxNi0wOC0xNVQyMzoxMjoyM1o7YnV5ZXI7ODVkNzUxZTBiN2UyZjc5ZTQ1NjhkNDg5NWE4ZWYyZjdkZDE4NWRiYjcwYWU3YzE4MDk2ZjVhM2IxZWNiOTY0NA==
Do tego piny i uszczelki .
Pomocy. W b7 jak montujecie samopoziomowanie to przy czujnikach podpinacie jakie piny? Bo znalazłem dwa schematy, w jednym jest 1,2,4 a w drugim jest 1,5,6. A jak kupowałem czujniki to z kawałkiem wiązki i wykorzystane były piny 1,4,5.
Teraz zastanawiam się czy mam złe schematy, czy czujniki.
Dodam że cała reszta instalacji działa i w trybie serwisowym. sterownik podnosi, opuszcza i ustawia na środku.
Komp wywala błąd stały czujniki tył i przód z informacją zwarcia masy.
Parametry zasilania czujników ok.5V
A czas sprawdzania sygnału wynosi 2-5ms.
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
A jaki masz numer sterownika? Bo ja mam 8p0... i końcówka F.
Może dlatego jest problem?
4Z7 907 357
8P0 to audi A3
Tak dobrze rozumiesz. Nie było lamp które miały by na mijania xenon a na drogowych zwykłych halogenowych. Masz do wyboru:
Zwykły halogen
Bi-xenon nie skrętny
Bi-xenon skrętny.
Edytowane przez tomastbg
Czy zakup czujników z a3 rozwiąże problem, czy lepiej kupić sterownik z a4?
sterownik od B6/B7
Macie ktoś schemat do poziomowania z b7?
quote]Zwykła = Xenon
jeden do jeden:
5 - 5
6 - 6
7 - 7
9 - 9
10 - 10
zmiany:
8 - 12
11 - dodatkowe podłączenie do J519 (moduł centralnej) do (T32 szara kostka w centralnej)
- (lewa - do pinu 21 kostka T32b21)
- (prawa - do pinu 22 kostka T32b21)
Czyli rozumiem, że jesli chce odpalic tylko lampy wystarcza te piny? Musi dochodzic do kostki od bixa 7 przewodow? Reszta out?
