[1.8T i 2,7BiT] Filtr powietrza pipercross
@ feniks185 Dwa podstawowe wskaźniki jeśli już zakładać to Boost i EGT.
No Poziek czekamy na Fote z GTRS i big stożkiem :naughty::decayed:
Pomysł z odwróceniem macie nawet dobry, tyle że jeśli zrobicie łuk to może być tak, że nie będzie tak wyraźnie słychać Dump Value jak na prostej rurce. A jeśli ktoś zakłada stożek między innymi z tą myślą to może być niezadowolony.
Filtra nie ma ... Zasiegałem jęzora w innych sklepach itp i nie mają :/ Zamawiam cos z ITG :)
A to prawda gregory nie wzielem pod uwage tego ze ma byc slychac piekny dzwiek stozka :naughty:
no i syczec tez musi bo bez syczenia nie ma :sex: :oklaski: :polew:
ja będę miał do sprzedania pipercrossa...na dniach [br]Dopisany: 18 Czerwiec 2008, 12:01 _________________________________________________
Będzie wszystko słychać, byle rura była z kwasówki :th:
Poziek to walnij mi PW co i jak ;) I jaki to model :)
Ja mam TUC0176 do 270KM ale wolałbym TUC0177 do 320KM -jest większy a ma średnice wejścia taką samą czyli 70mm. Szkoda, że jak zamawiałem to wogóle nie widniał w ofercie JC, dopiero potem jak wszedłem bezpośrednio na strone Pipercrossa to zobaczyłem, że wogóle jest jeszcze większy. Choć nie wiadomo czy tego większego można dostać, bo jak dzwoniłem pózniej do JC to mi koleszka powiedział, że nie mają go na żadnym z magazynów w pl. Może być więc lipa.
Ja juz sie przekonałem o tym ze Pipercrossy w polsce na ta chwile to towar deficytowy. Proponuje szukac filtrów ITG.
@gregory - nie mieli go na zadnym oddziale bo był jeden i ja go kupilem :evil:
Poziek a wytłumacz jaki wpływ na to ma użyty materiał do budowy dolotu? Czemu akurat musi być kwasówka?
Ty farciarzu!!!! :tongue4: Jeszcze powiedz, że zadzwoniłeś godzine przedemną :rolleyes:
Misior palnujesz tam coś grubszego pod maską czy tylko stożek i Chips. Jeśli tylko to, to w sumie spokojnie wystarczył by ci ten co ja mam, moglibyśmy się zamienić :naughty: :>
Wtedy miałbyś więcej miejsca :naughty:
nie wykluczam takiej mozliwosci :naughty:
w tym roku chyba juz nie uda sie mi nic zrobic (wazniejszy wydatek :kox: ) i bede latał na takim setupie jak jest. A pozniej czas pokaze.
Poziek wytlumacz bo mnie zmartwiles okropnie. Mialem zamiar wyrzezbic dolot z rurek i obejm z tworzywa sztucznego ktore polecales na alegro :P Wtedy nie bedzie efektu takiego jak przy kwasowce?
Chodzi chyba bardziej o to zeby nie była oryginalna rura (która ma zeberka jakby i pewnie to tłumi dzwiek a i powoduje utrudniony przepływ powietrza).
Chodzi pewnie o to zeby była gładka w miare droga zasysu powietrza ;)
Sorki, że dopiero teraz ale nie byłem na forum od piątku...
Chodzi tylko o wyłącznie o twardość ścianek dolotu. Kwasówka daje lepsze "echo" niż inne materiały...doświadczyłem tego osobiście bo przerabiałem kilka opcji dolotu w A4 czyli:
1.seria rura i seria filtr i forge 007
2.Carbonio i seria rura i forge 007
3.Carbonio i samco inlet hose i forge 007
4.Carbonio i samco extreeme (wieksza średnica wlotu i wylotu pod GTRSa i forge 007
5.obecny setup czyli pipercross i dolot z kwasówki i forge 007
oczywiście najgłośniejszy zestaw to 5
nie dlatego, że używam pipercrossa (de facto Carbonio pod swoja obudową też ma filtr pipercrossa :wink4: tylko o innym kształcie niż stożek ) ale właśnie ze względu na kwasówkę :th:
No kto jak kto ale ty Poziek to chyba najwięcej doświadczyłeś z dolotami :) Więc nie mamy powodu ci nie wierzyć.
A tak poza tym to mam Big Storm-a. Przygotowywałem wszystko pod ori przepływke 2,5" czyli TIP-a (pokupiłem kolanka, rury z kwasowki ,łączniki samco , stożek pipercrossa) a tu taka informacja od tunera który będzie pisał program, że przy 220KM 2,5" przepływka się skończy. Wszystko *uj szczelił i wszystko od nowa :confused4:
No i chyba po pipercrossie. Bo dzwoniłem dzis do intercarsu. Nie mają żadnego Pipercrossa absolutnie nigdzie na żadnym magazynie na stanie. Wchodząc na ebay i szukając w "cały świat" ani sztuki nie ma.
Tego 70mm zapewne nie da się w żaden sposób przerobić na 76. Ja potrzebuje teraz takiego z wejściem 80mm.
No ale TIP z kwasówki i tak będzie wyspawany pod Stock K03 i razem z stożkiem i łącznikami będzie na sprzedaż. Tylko do zamontowania.
gregory to trafiłes do ogarniętego tunera :th: Taka też i prawda...
Szukaj filtra ITG...ja odsprzedałbym ci mojego pipercrossa ale juz jest chetny :wink4:
Ja bede testował kolejny stożek...
gregory
ITG to jakoś nie to samo co Pipercross :rolleyes: Co się wogóle dzieje z tymi pipkami, że w świecie nawet nie można dostać tego ???
No testuj, testuj. Tyle, że ja nie mam tyle czasu żeby czekać na wyniki tego testu :rolleyes:
Też będe musiał coś kombinować. ITG w cenie praktycznie tej samej co Pipek.
Poziek, a jakby chętny się nie odezwał to wiesz komu priwka puścic :wink4:
ITG to nie pipercross ? Z tego co gdzies przeczytałem to pipercross w sumie sie wzorował na ITG :) Na moje oko filtry ITG są na wyzszym poziomie niz te Piperki :) Sam bym wział ITG tego za 264 zł ale no własnie :) Pozdro Poziek :hi::evil:
hyhyhy :gwizdanie: :naughty:
fSam bym wział ITG tego za 264 zł ale
Bierzesz Pipercrossa jednak.
