[INNE] Proszę o analizę logów 1,9 TDI 130 KM ASZ
Proszę o analizę bo chciałbym autko doprowadzić do porządku silnik jak w temacie.
Statyczne:
zwykłe
nr 000
nr 001
nr 003
nr 004
nr 007
nr 013
013.jpg]
nr 018
nr 023
Basic Settings
nr 000
nr 003
nr 004
nr 011
Dynamiczne:
nr 000
nr 001
nr 003
nr 004
nr 008
nr 010
nr 011
Z góry dzięki za rady :hi:
zacznij od sprawdzenia szczelnosci dolotu i podcisnien
właśnie wykręciłem turbinę bo lało z niej olej i nie wiem czy dać ją do regeneracji? ponieważ z tego co widać ojej uciekał z metalowego elastycznego wężyka od dołu turbiny a widać tam ze na łączeniu tego wężyka z turbiną uszczelka źle siedzi. dawać regenerować czy nie?? węże gumowe wyglądają ok, auto ma problemy z zapalaniem jak jest zimne
Sprawdź czy kierowniczki lekko chodzą,oraz luzy promieniowe wirnika. Najpierw należało sprawdzić szczelność tak jak zalecał kolega spanky, po to by uniknąć niepotrzebnego demontażu ,ale z tego co piszesz to miałeś wyciek więc posprawdzaj ją dokładnie zanim oddasz do regeneracji. Pozdrawiam
tak na marginesie to nie jest ASZ 130km tylko chyba setka.
110-tka , ASV :wink4:
to ile to ma koni w końcu bo w dowodzie mam wbite 96kw
1kw =1.36 ps
czyli masz 130kuni ASZ
a ja mam pytanko... jak takie logi zrobić ? mam kabel, program tylko nie wiem gdzie podusić, moze ktoś mi podpowiedzieć ? żeby nie zaśmiecać tematu może na PW najlepiej)
1kw =1.36 ps
przecież było wcześniej napisane, że jest to silnik ASV a nie ASZ, spójrz na logi to będziesz widział (nr sterownika silnika oraz grupy 018 i 23) tyle tylko, że ten ASV jest pomodzony.
To jak to możliwe ze mówicie że to ASV a po numerze vin wychodzi ze to ASZ?
jest opcja-przeszczep.Bo swapa z asz na asv nikt nie robi[br]Dopisany: 19 Październik 2011, 17:31_________________________________________________
1kw =1.36 ps
przeciez to seria jest.
widac kupiles kota w worku
zrób fotke turbiny zobaczymy czy wstawili ci silnik z osprzetem od asv, przeciez to dwie rózne jednostki asv jest na vp i ty taka wlasnie posiadasz, a asz to pd ,nie wiem jak mogles nie zauwazyc czy kupujesz auto na pompie czy na pompowtryskach :slina:
Panowie , tu nie ma nad czym deliberowac , logi i sterownik wskazuja na ASV , i nie ma mozliwosci zeby na takim sterowniku chodzil silnik z PD ...
takze albo przeszczep, albo wydumka albo kolega wstawil nie te logi co trzeba ....
Panowie auto było za taką cenę że ciężko go nie kupić. Teraz chce go doprowadzić do ładu, dziś kupiłem wszystkie uszczelki z kolektora i do turbo, kupiłem wszystkie wężyki z podciśnienia itd. a więc jak wymienię to zobaczymy czy coś się zmieni. Co może być powodem że nie działa mi prawidłowo wskaźnik paliwa i temperatury na liczniku, jak włączę zapłon to temperatura pokazuje 120 stopni, włączają się wentylatory dodam że czujniki ten zielony 4 piny i ten na chłodnicy odłączony?? Jak jest leki luz na wirniku turbo dawać do regeneracji czy według logów turbo dobrze pracuje?
Fotki silnika i turbiny
wedlug zdjec to 110-tka ....
