[ALL B7] Kontrolka Kontroli trakcji
Witam, ostatnio pojawia mi się kontrolka ESP - kontroli trakcji; nie potrafię zdiagnozować po jakim zdarzeniu, jakim czasie czy przejechanych km... pewnie jest jakiś warunek na drodze gdzie komputer uruchamia ją i kontrolka ta już nie gaśnie. Reset komputera (wyłączenie stacyjki i jej ponowne włączenie resetuje usterkę)...
co to może być, jak to leczyć...
z góry dziękuję za odpowiedzi :notworthy:
Bez podlaczenia do vaga nic nie zdzialas.Za duzo mozliwosci.
Być może uszkodzony czujnik świateł stop?
Całkiem możliwe...
Podłacz VAG/VCDS i sprawdź błędy w modułach silnika i ABS.
Jeśli nie dysponujesz własnym interfejsem, usterkę potwierdzisz jeśli Twoje auto ma tempomat. Spróbuj go włączyć (przy prędkości większej niż 30km/h) w momencie gdy zapali się kontrolka na zegarach. Jeśli to czujnik stopu, tempomatu nie da się włączyć.
  • 2 miesiące temu...
Bez diagnozy vagiem będziesz inwestował i wymieniał części w ciemno...
przy tym migała by kontrolka świec żarowych i na 100% -jak pisze Bartek- nie będzie tempomatu
Kolego - skoro mieszkasz w Łodzi to najlepszym wyjściem jest podjechanie na regionalny spot (zerknij do działu zlociki i spociki).
Na pewno będzie ktoś z VAG/VCDS - odczytacie błędy w MCE i poznasz w końcu przyczynę wkurzającej Cię kontrolki ;)
bez vaga się nie obejdzie ale zwróć uwagę na temperaturę na zegarach czy się podnosi,ja mam podobnie u siebie zapala się esp jak silnik się rozgrzewa a temperatura na blacie stoi w miejscu jak tylko wskazówka się ruszy do właściwej temperatury to esp gaśnie wniosek jeden czujnik do wymiany być może masz podobnie
  • 2 lata później...
Po odłączeniu akumulatora kontrolka trakcji świeci się cały czas.Na Vagu błąd
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
gdzie tego szukać??z góry dzięki za odpowiedz
wydaje się, że musisz zrobić adaptację po ponownym podłączeniu aku. Przejedź kawałek kręcąc kierownicą dość mocno. jak nie zniknie to jeszcze możesz spróbować adaptację
Wchodzimy do:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem to jest ważne żeby dokonać prawidłowo procedury.. !!!
[Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
wszystko robić na odpalonym silniku.
Jak to nie pomoże, to trzeba pewnie szukać nowego czujnika albo sprawdzić podłączenie tego czujnika.
