[B6 AWX] Złamany zatrzask od podłokietnika
Jak ktoś ma ochotę to niech wrzuci zdjęcie zrobionego przez siebie uchwytu podłokietnika. Zobrazowane od razu inaczej działa :)
u mnie jest to samo zatrzask się zlamal jak u kolegi. . pozniez plastikkowy zawias i teraz sie zastanawiam nad kupnem samego dekielka bo już wiem jak się go montuje. jakby ktoś miał dojscie do orgilalnych to niech pisze. . . podlokietniki w audi są strasznie badziewne :/ klapka nie trzyma wogole boków i bez tego zatrzasku sie kiwa na boki. .
U mnie też siedzi uchwyt rolkowy z Ciastoramy. Rolka RULEZZZ :decayed: Wsio śmiga elegancko.
pozdr :hi:
:embarrassed:
  • 4 miesiące temu...
...przeczytałem wszystkie posty (tak mi się przynajmniej wydaje) z cyklu "złamany zatrzask" i niestety nie znalazłem innej jego "naprawy" jak modyfikacja zamknięcia zatrzaskiem, magnesem lub rzepem - czyli wszystkie mniej lub bardzie krytykowane a przez konieczność z braku innego rozwiązania "lubiane" przez zainteresowanych - czyli tych, którym zatrzask się połamał :(( ....
...jest bardzo prosty sposób by naprawić zamknięcie w sposób niewidoczny ani po jego otworzeniu ani też w pozycji zamknięty, co więcej nie potrzebne są żadne zatrzaski, magnesy, rzepy i inne wynalazki, w ten sposób naprawiłem swój podłokietnik i działa bez zastrzeżeń, mało tego po naprawie podłokietnik jest w stanie oryginalnym, nie ma za to możliwości by powtórnie złamać zatrzask - no chyba, że ktoś się bardzo, bardzo postara...
....myślę zatem, że mój pomysł zainteresuje wszystkich tych, którzy uważają, że zastępcze rozwiązania szpecą oryginalny podłokietnik, w tym celu zrobiłem nawet pamiątkową sesję zdjęciową jego demontażu i naprawy z i zastanawiam się nad umieszczenia fotek w zakładce "zrób to sam" tylko mam problem z ich dołączeniem....
....nie wiem tylko czy ten wątek jest jeszcze aktualny? może nie doczytałem któregoś postu i ktoś już znalazł to rozwiązanie???
alest rozwiązań jest mnóstwo. Ile osób tyle pomysłów. Jeśli masz na to swój patent i chcesz się z nim podzielić to zrób DIY z fotami oraz opisem i umieść w wątku "zrób to sam" :thumbup1:
...zatem jak tylko uporam się z fotkami i je opiszę zamieszczę opis w "zrób to sam" - myślę, że najdalej do piątku będziecie mieli możliwość ocenić mój nazwijmy to "patent" :)) ...
To czekamy.... :decayed:
Co prawda ja u siebie zrobiłem to "chałupniczo" za pomocą meblowego zatrzasku ( o dziwo już 2 lata śmigam z tym i żadnych problemów) ale jeśli Twoje rozwiązanie będzie bardziej estetyczne to z chęcią je wypróbuję :wink:
...dodatkowo postaram się zamieścić fotki i opis jak krok po kroku "rozebrać" czyli oddzielić tapicerkę podłokietnika od pokrywki, wbrew pozorom jest to prosta operacja nie zostawiająca najmniejszych śladów po demontażu - pewnie przyda się każdemu kto będzie chciał zmienić materiał (lub skórę) na "klapce"....
...fotki wykonywałem nokią E52, więc szału nie będzie (brak makro) ale dodatkowo zamieszczę "rysunek" z wymiarami elementu przywracającego ów nieszczęsny zatrzask do życia...
  • 8 miesięcy temu...
A tak właściwie to jak zdemontowac sama klapke podlokietnika ??
Wczoraj tez mi szlak trafil... :/
  • 9 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat.
Co prawda zatrzask klapki podłokietnika jest u mnie jest ok, ale za to mam połamane zawiasy.
Przymierzył bym się do naprawy, ale zawiasy są obłamane jescze przed zagięciem (pozostały tylko proste odcinki pod klapką), a nie mam niestety obłamanych kawałków.
Stąd pewien kłopot w dorobieniu "protez", bo metodą prób i błędów, to mogę te brakujące krzywizny dorabiać w nieskończoność.
Może ktoś już przerabial ten temat i miał na przykład odrysowany kształt zawiasów ?
Zadowolę się również jakąć dobrą fotką zawiasów zrobioną dokładnie z profilu (z boku).
Jeśli ktoś dysponuje czymś takim, to będę wdzięczny za podesłanie.
