[B5 AFN] Czarny dymek po wymianie intercoolera
witam. bardzo prosze o pomoc. niedawno wymienilem intercooler. po tym somochod stracil moc i zaczal strasznie dymic na czarno, nawet na luzie. wspomne tylko ze czesto lapie tryb awaryjny przy 2,5 tys obr na 4 biegu ale to sie dzieje odkad mam to autko. bede wdzieczny za jakiekolwiek info co moglo sie zepsoc. czy to wina nowego intercoolera, turbo,wtryski,egr?
Wszystko z powrotem dobrze poskładane? Dymienie na czarno oznacza nieszczelność w dolocie.
Posprawdzaj weze wychodzace z turbo tez tak mialem i okazalo sie ze waz wychodzacy z turbo jest pekniety.
albo intercooler dziurawy skoro po wymianie się pojawiły takie objawy :hi:
wszystko wygląda na ok. a jakie były by objawi gdyby wtryski powoli zaczęły by odmawiać posłuszeństwa??
Podepnij Vaga i będziesz widział czy wtryski dobrze dają czy leją.
Ja raczej by najpierw zrobił logi:) później raczej skupił bym sie na coolerze bo moze byc dziurawy albo niestarannie składałes i masz dziure dlatego wpada w tryb awaryjny i dymii
Chyba gdzieś dziurka :)
Ja bym sprawdził wszystkie opaski i przewody,może ten interkuler jest trefny :)
Jak będzie pociągał powietrze to powinno być słyszalne
przeciez dolot nie ciagnie powietrza,powietrze z niego ucieka.
jezeli przed wymiana IC nie bylo tego objawu. tzn ze mechanik nie dociagnal jednej z opasek rur dolotu.
górna rura coolera wygląda ok przykręciłem ja jeszcze raz ale do tej dolnej nie mogę się dostać nie wiem jak ja sprawdzić . zdejmować cały bok??
podnieś auto na lewarku ZABEZPIECZ by Ci nie sadło na głowę -odkręć osłonę pod silnikiem i masz wszystko na dłoni i można po sprawdzać wszystkie węże i opaski :)
okazlo sie ze debile z warsztatu nie nalozyli tej gumowej rury na dole i byla dziura. nalozylem i jedzi jak nowy. dzieki wszystkim za pomoc. ide nacieszyc sie autkiem.
  • 3 miesiące temu...
