[ALL B5] Przeguby wymiana?
Ostatnio przy wymianie kół na zimowe zauważyłem że mam pęknięte osłony przegubów wycieka smar.
Nie wiem od jakiego czasu z tym jeżdżę i zastanawiam się czy wymieniać całe przeguby czy tylko osłony?
Póki nic nie stuka - wymień same osłony (proponuję LOBRO).
Ewentualnie możesz zdjąć przeguby, wyczyścić je i potraktować nowym smarem (jeśli dobrze pamiętam, LOBRO dorzuca je w komplecie z osłoną).
Przesmaruj je i załóż nowe gumy, nie jezdzij tak bo będziesz musiał za chwilę wymianiać cały przegub.
Dużo zależy od tego jak długo jeździsz na takiej uszkodzonej osłonie.Ja miałem podobną sytuację.Rozwalona osłona, przegub nie stukał wymieniłem osłonę, nowy smar i po 2000 km zaczął stukać, więc zależy od szczęścia które polega na szybkim zauważeniu pękniętej osłony.
Podejrzewam że trochę już minęło sądząc po wyglądzie.Na razie jest cicho nic nie słychać.
Kupię same osłony które lepsze lobro czy spidan?
Lobro :good:
dzięki kupuję lobro :hi:
Zdecydowanie LOBRO :)
Tylko najlepiej wyszysc przegub ze starego smaru i z zanieczyszczen bo jak zostana zanieczyszczenia to Cimoga uszkodzic ten przegub. Tanij zmienic gume wyczyscic i smardar nowy niz caly przegub wymienic:)
A czy przypadkiem osłony SPIDAN I LOBRO to sama firma GKN nie produkuje - więc nie wiem co za różnica
Podłączę się do pytania jeśli można: do mojej Zewnętrzne uzębienie: 38 Wewnętrzne uzębienie: 27 z firmy Lobro będzie dobry, czy jaki inny wziąć (b5 to b5 czy jest jeszcze jakiś inny podział?? ja mam AHL w razie co :naughty:) bo przyznaję szczerze że nie za bardzo się znam a chciałbym żeby było OK :decayed:
były różnice w zależności od silników ....podając w sklepie rok i silnik sprzedawca Ci dobierze odpowiednie
ja jakis miesiąc temu wymieniałem gumę i przed wczoraj na skrzyżowaniu skrecałem i usłyszałem huk no i ani do przodu ani do tyłu :( teraz sie zastanawiam ile mnie mechanik skasuje i mam nadzieje ze to tylko przegub...
no powinnien byc to przegub wydaje mi się ze nic wiecej nie bedzie
mi za wymiane przegubu skasował 50zł
To standardowa cena - wymiana osłony przegubu to też taka sama robota. Na pewno ze swej strony nie polecę nikomu przegubów po 80zł, jak również osłon po kilkanaście - sam chciałem kiedyś przyoszczędzić i potem zmieniałem przegub po raz drugi;)
no niestety co jest tanie to jest drogie...zawsze się to potwierdza
Nie :wink:
