Regulacja cisnienia w spryskiwaczach
Witam :hi:Mam pytanie czy w A4 B8 jest możliwość regulacji ciśnienia w spryskiwaczach zarówno na szyby jak i reflektory osobno?Gdy załączam spryskiwacz szyb i przytrzymuję wajchę ok 2 sekundy wtedy załącza się również spryskiwacz reflektorów.Tak naparza że płyn również spryskuję przednie szyby boczne jak również dach i tylną szybę :disgust:Czy spryskiwacze reflektorów działają tylko do jakiejś prędkości?Za pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam:hi:
Niestety takiej kombinacji nie ma :rolleyes: Mozesz zmienic czas spryskiwania
Spryskiwacze reflektorów
[09 - Cent. Wybiera.]
[Access Security - 16] (Wprowadź kod przedstawiony przez program VCDS )
[Adaptacja - 10] -> Channel 6 - Zmiana do mniejszej lub większej wartości żądany czas np. 500
Czas spryskiwaczy reflektorów między aktywacją .
Ta pozycja zmienia liczbę razy aktywowania wycieraczek między aktywacji spryskiwaczy reflektorów.
[Adaptacja - 10] -> Channel 26 Zmiana na żądany np. numer 10
Musisz poprubowac poustawiac wedlug twoich potrzeb :)
Dziś np załączyłem spryskiwacz szyb ale już reflektorów mi nie spryskał.
Na jakiej zasadzie spryskiwacze reflektorów działają?
Raz na 10 razy czy jakaś inna tajemnica? :mysli:
Dziękuję za odpowiedź.
Musisz ciut dluzej przytrzymac manetke :wink4:
I miec włączone światła :gwizdanie:
Rzezbil ktos temat dysz ktore sie nie chowaja- u mnie od pasazera. Prawa sie ladnie chowa.....lewa zostaje :-(
Zmien płyn do spryskiwaczy np na sonaxa. Zwykle tanie płyny są na bazie alkoholu i wysuszaja uszczelki i przez to se nie chowa. Przerabialem to u siebie zastosowalem sonaxa i problem sam znikł po kilkukrotnym użyciu spryskiwaczy świateł. Teraz jak używam płynówzimowych raz sonaxa raz tańszy płyn . W lecie tylko sonax letni i problemu nie ma.
Potwierdzam - zmień płyn na Sonaxa lub inny dedykowany do lamp wyładowczych ze spryskiwaczami i problem znika.
To plyn do xenow tez ma takie znaczenie ? ? ? :facepalm:
A jak nie da rady ?
Panowie ta adaptacja działa też w B6?
Witam. Czy jest możliwość wyłączenia całkowicie spryskiwaczy lamp?
Podlanczam sie pod pytanie. Jest jakis latwy sposob na wylaczenie tego badziewia?
to jest 2 minuty roboty :wink: podpinaliscie chociaz kompa ?
tu jest temat i info jak zakodowac a wy robicie to odwrotnie :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/344134-uklad-mycia-reflektorow-2008-2012/#entry4705536
KODOWANIE MCE 09 SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW :
MCE 09 ---> Coding 07 ---> Long Coding Helper ---> BYTE 18 Bit 0 zmiana z na 1
Security Acces 16 ( 20113) ---> ADAPTACJA 10 :
- chanel 25 ( opóznienie aktywacji spryskiwaczy reflektorów)
- chanel 26 tutaj mozemy ustawic liczbe uruchomień spryskiwaczy przedniej szyby po której liczbie uruchomień nastapi właczenie spryskiwaczy reflektorów
witam, trochę odgrzebie kotleta, ale ma m pytanko, vag-iem mogę zmienić czas spryskiwaczy, co który raz mają się włączyć itd...
Ale co bym nie robił to przy pierwszym uruchomieniu spryskiwaczy zawsze włączają się spryski reflektorów, potem już działają tak jak je ustawie...
Po każdym uruchomieniu silnika jest tak samo.
Ja chciałbym to wyłączyć i ustawić tak że jak przytrzymam spryskiwacze dłużej, powiedzmy ok 3sek. to włączą się spryski reflektorów, da się tak? ??
panowie czy ktoś wie jak to ogarnąć
Na początku postu masz opis jak to zrobić
może nie wiesz, ale  po lifcie jest tak że spryski włączają się za każdym razem po uruchomieniu silnika, to co tu jest opisane nie działa, ja chciałbym wyłączyć działanie spryskiwaczy po każdym uruchomieniu silnika...
Edytowane przez Waldi_82
Hej,
Udało Ci się to ustawić? ;)
Albo może ktoś z Was wie jak ustawić aby spryskiwacze nie uruchamiały się po każdym uruchomieniu silnika i spryskaniu szyby.
Edytowane przez Voucher
W adaptacjach możesz zmienić czas opóźnienia.
Miałem ustawione 2000 ms, a mimo to przy każdym nowym uruchomieniu silnika, w momencie gdy światła są włączone i pryskam lekko na szyby, załączają się również reflektory.
Pierwszego spryskiwania nie da się deaktywować.
