[ALL B6] Błąd hamulców na fisie
Witam
Po odpaleniu samochodu rano zapala mi się komunikat o awarii hamulców na fisie, zaraz potem gaśnie. Sprawdzałem VAGiem błędy w module 03ABS brakes i nie ma tam żadnego błędu. Dodam że hamulce działają poprawnie. Poziom płynu jest ok. W którym module można szukać jeszcze błędu od hamulców?
podpinam sie do tematu identyczny mam problem tylko mi nie systematycznie wyskakuje tylko co jakiś czas
No mi też tylko rano w ciągu dnia nic się nie dzieje.
Sprawdźcie podłączenie czujników. Może w tym tkwi błąd? :wink4:
u mnie błąd na fisie wyskoczył jak klocki miałem na ukończeniu. Też nie mogłem dojść do tego o co "kaman", bo patrząc przez szpary między felgami na klocki wydawały się ok. Sprawa dopiero się rozwiązała po ściągnięciu tylnego koła - klocek od strony wewnętrznej się zużył, a powodem tego był tłoczek który się lekko zapiek i hamulce ściaskały tarcze non-stop. Wymieniłem klocki (oczywiście w obu kołach z tyłu) naprawiłem tłoczek i już jest git :notworthy: Od pierwszego pojawienia się komunikatu przejechałem koło 200km, aż usłyszałem tarcie klocka, a raczej to co z niego pozostało o tarczę.
Jak wyskoczyla taka zołta kontrolka :arrow2: (O) to znak ze w najblizszym czasie szykuje sie wymianka klockow z przodu :)
Mozna pojezdzić jeszcze ale trzeba kontrolowac grubosc okladzin :wink4:
wina słabnącego aku
Klocki przód i tył są OK. Wymieniałem jakoś 15tys. temu. Przód jeszcze z 10 wytrzyma a tył jest prawie nietknięty. I z tym Aku możesz mieć racje bo faktycznie szykuje się do wymiany.
To sprawa jest jasna :) Jednak akumulator do wymiany :(
Tylko co mam Aku do hamulców? Że niby spadek napięcia? Ale po numerze z wyłącznikiem świateł i uruchamianiem silnika nic mnie nie zdziwi.
Oczywiście bezpośrednio aku nie ma nic do hamulcy, ale takie są objawy jak aku nie ma wystarczajacej mocy.
tak spadek
:cool1:
Jezdzac na niedoladowanym aku mozna zjarac pompe ABS - takze lepiej pomyslec o nowym lub ten dobrze naladowac
ale przy rozruchu dobrze kreci wiec chyba jest dobrze a ten komunikat mi wyskoczyl moze dwa rady od kupna samochodu tak moze raz na miesiac albo dwa. I zawsze to bylo jak samochod stal dwa dni w garażu postaram sie to sprawdzic
No dokladnie - postoi troszke i aku straci troszke na mocy i wyskakuje blad - sprawdz gestosc elektrolitu i ile ma voltow przed rozruchem - jak postoi kilka dni :good:
postaram się
tak Patryku aku się kłania,u mnie po 4-5 dniach to samo.
ale sprawdzalem napiecie i przy rozruchu jest ponad 13 więc chyba dobrze bo radziłem sie znajomego mechanika i jak byl by slaby to chyba byla by granica 9 a normalnie przy odpalonym silniku jest ponad 16 i właśnie mnie to dziwiło od czego ta kontrolka bo czujniki sprawdzalem jest ok i z klockami tak samo. A jak nawet postoi kilka dni to dobrze kręci i dlatego mnie to zastanawiało błędów na komputerze tez nie mam to nie wiem jaka jest tego przyczyna.
nie no 13 przy rozruchu i 16 po odpaleniu?to pewnie miernik żle działa,podłącz inny bo coś nie chalo, bo przy 16voltach to aku padnie bardzo szybko jak i jakaś elektronika.Masz VAG-a to też zobacz jakie on ładowanie pokazuje.
za duże napiecie, regulator napiecia sie odzywa
max powinien byc 14.8 a to i tak za duzo
