[B5 AVG] 10 poduszek powietrznych airbag - jak sprawdzić?
elo,
Jestem swierzakiem jesli chodzi o audi.
Jest jakis sposób poza VAG'iem na sprawdzenie czy poduszki powietrzne sa ok? Bo mam ich 10 a swierzo auto kupilem :)
Czy wszystkie sa wlaczone/wylaczone?
Czy byly strzelone ? (szczegolnie te kurtynowe, boczne)?
Czy jest gdzies wlacznik/wylacznik ich?
12/1999r
Vagiem ? :mysli:
Bo nie ma chyba tej dezaktywacji na kluczyk jak w B6 :rolleyes:
Vagiem ? :mysli:
w schowku? - nie ma...
chyba ze gdzies indziej?
Wyłącznik poduszek był montowany na życzenie kupującego.
Tak naprawdę sprawdzić możesz odpalając je :evil: albo sprawdzając przez demontaż, czy tam są.
Bo tu jest Polska i zawsze się znajdzie jakiś "magik" który zasymuluje poduszkę wkładając odpowiednio dobrany rezystorek. :cool:
wszyskie poduszki da sie oszukac , a wyłacznik na kluczyk był w schowku na zyczenie montowany od lift 99 i tylko przedniej poduszki,
PRZYKOPAĆ W ZDERZAK :polew:
Gość dzikidzidz
Dokładnie zapodajesz odpowiedni opornik i VAG nie wyświetla błędu. To można zdiagnozować, ale musisz się dostać do przewodów w przypadku bocznych w fotelach odsuwasz na max fotel i masz plastik maskujący, otwierasz. Tam idą kostki, najłatwiej tam wstawić opornik od poduszek bocznych, z kurtynami nie wiem jak sprawdzić. Ja bym obejrzał wszystkie pod kątem spasowania i odcienia koloru i nie zawracał sobie głowy...
pozdro[br]Dopisany: 21 Marzec 2008, 20:38 _________________________________________________
Pomocna rada. Resepecta dla kolegi. Stosowałeś u siebie ??? :gwizdanie:
w volvo u kumpla :polew: a 2 raz probował on podłączyć automat do zapalania świateł i dotknął prubówką do kabla od poduszki i buuuuuuuuum :kox:
Gość dzikidzidz
nieżle TO o nim świadczy,
jak jest mechanikiem podaj gdzie nie jeździć :)
Może jakby dotknął "próbówką" - obwód zamknięty ("ó") nic by się nie stało...
JN mIODEK
Witam pozwolę sobie odświeżyć temat pytaniem do Kolegi Arszenik w związku z tym że tez mam 10 poduszek (chyba) :gwizdanie:
czy udało Ci się sprawdzić swoje poduszki?? strasznie mnie to interesuje czy wszystkie są u mnie mam błąd 01366 ale kontrolka air bag się nie świeci normalnie gaśnie po odpaleniu. W wolnej chwili sprawdzę jaki mam sterownik poduszek ten obok pedału gazu jak będzie bez początku Q6 to zaryzykuje vagiem mimo ostrzeżenia ale nie wiem czy do bocznych sa inne sterowniki czy jeden główny albo w słupkach ? wiem że sa jakieś po siedzeniami tez je sprawdzę. Próbowałem zdjąć przy kierownicy tą maskowinice ale nie moge odkręcić tych śrub klucz pasuje ale nie idzie ich ruszyć pozdrawiam :mysli:
zaraz ,zaraz skąd tam 10 poduszek niby, proszę się niesugerować napisami , w tym modelu to max 6 poduszek
dwie przednie
dwie w fotelach -boczne
i dwie kurtyny i wiecej niebyło
u mnie jest opisane podobnie .. .. z opisow wychodzi ze :
1- standartowo przednie kierowca i pasazer
2- w fotelach pasazera i kierowcy
3 - przy przednim slupku
4- slupek srodkowy
5- tylni slupek .. ..
ale wiadomo pozycje 3 4 5 to jedna cala kurtyna .. .. jak sie otwieta to cala naraz ..
4- slupek srodkowy
Dokładnie
