[B5 AAH] Wieje, szumi, drga - drzwi od kierowcy.
Temat wałkowany, ale stamtąd nic nie wyciągnąłem. ( nie podpinajcie go nigdzie , bo to co napiszecie będę wykonywał i pisał czy sie poprawiło )
Jadąc po nierównościach szyba w drzwiach drży... przez to skrzeczy jak styropian tarty po szybie.
Jadąc ponad 100km/h słychać świst wiatru w górnym lewym rogu drzwi.
Właśnie dziś wróciłem od blacharza i stwierdził ze mam opadnięte drzwi i się ruszają na zawiasie.
Wyregulował drzwi ze pasują idealnie i nic się nie ruszają.
Wyjechałem od niego i w dalszym ciągu to samo :( Tak myślę i kombinuję czy czasem nie jest szyba lekko skoszona lub poluzowana na prowadnicach ?
Na uszczelkach nic nie widać żeby były zdeformowane itp. Aha po długich opadach woda mi sie zbiera na progu od kierowcy, może to ma coś wspólnego z tym.
Poradźcie co jeszcze wykonać ?
miałem pobobnie ale była to wina uszczelek które skrzypiały, spsikałem je takim specyfikiem-silikon w spreju- lekko natłuszcza, i przestało skrzypieć. Tyle ci moge poradzić w sprawie skrzypienia :>
Z szumieniem to prawdopodobnie szyba nie dociska do uszelki lub sama uszczelka jest już zniszczona.
miełem to u siebie i zrobiłem tak
-uszczelki posmarowałem wazeliną (tę na około co na karoseri jest)
-a wiatr przesłał szumiec jak otwarłem szybę i podoginałem tą uszczelkę z rowkiem co szyba wniej jezdzi
teraz tylko słysze opony :tongue4:
Dziwne jak Ci mechanik wyregulował drzwi to powinno byc ok :mysli: a nie było kiedys uszkodzone w bok?
Mam lekko puknięte drzwi, stało się to w tamtym roku. Wgniecenia nie widać dopiero trzeba się dobrze przyjrzeć.
Mam to samo . Po wyciąganiu szyb do przyciemniania ..jade wiecej niz 140 to mi świszcze w kabinie ..walczył bede z tym przy okazji , ale to co mnei ciekawi to zbierająca sie woda na progu kierowcy , pasazera :mysli::thumbdown:??
jest jeden sposob na swistanie ale bardzo drastyczny. mozna pobawic sie zdejmując tapicerke i regulujac sama ramke okna lub opuscic szybe i dogiac "lekko" :> ramke wtedy idealnie dopasuje ci sie do uszczelki i karoserii i po świstaniu
Dosyc drastyczny sposób, trzeba miec dobre wyczucie w rękach zeby nie przegiąc
Ludzie po co doginać ramkę przecież tak jest regulacja taka ,że konia by zabiła :kox:
ramki??
to napisz jak i co jak jesteś w temacie :cool1:
