Podniesienie mocy w 1,9 VP/PD koszty/części/efekty
A moim zdaniem to te turbo awx padnie zaraz albo bedzie mocny dym.
1.5 bara to straszna dla niej meczarnia a swoje przebiegi juz maja.
jezdziłem 1,5 roku na doladowaniu 1,53 :wink:
a znam takiego co na turbo ARL ma 2 Bary i jezdzi( chociaz sam nie wiem jak to mozliwe )
wszystko zależy od tego w jakich obrotach i jak często z tego doładowania się korzysta
sam widziałem jaki mam styl jazdy:wink: w drodze do BT
Ale nie widzę mapy doładowania i 1,53 dla BRD to wakacje:), no widziałem widziałem..... spowalniacza:p
1,53 to miałem na AWX, na BRD mam 1,65+
Nie masz żadnych problemów na takim doładowaniu? Ile już tak przejechałeś?
1.65bara i 165ps:)
przeciez to nie jest tak duzo dla turbo brd a tym bardziej dla silnika:whistling:
A jakie jest optimum dla turbo arl? Chodzi mi o doładowanie oczywiście :decayed: Zamontowałem teraz wskaźnik doładowania i wydaje mi się, że coś by jeszcze można było z tego wykrzesać:decayed:
Nie którzy nawet 1.7bara pompuja. Ja w ARL max 1.65b robie
Ale stałe czy w peaku? Ja to tam się nie znam, ale widzę na wskaźniku 1.7 przez moment, a potem 1.5 cały czas.
Tak na stałe. Te sprężarki tak mają ze walą sporym boostem więc je trzeba troche programowo przytęperować
Optimum masz ustawione w sofcie (1.6 bar) :-) , wszystko powyzej to juz loteria i nie optimum Dolozenie 50 mbar wiecej nie da zadnych przyrostow mocowych,ktore bys odczul , a jedynie nadwyrezy niepotrzebnie sprezarke i bedzie grzalo powietrze .
Chcesz wiecej to zmien sprezarke na wieksza :-)
I wszystko jasne, dzięki za info :decayed: Nie wiem czy to auto się tego doczeka, nie mogę się zebrać :decayed: Zobaczę co armi wymodzi na gtb :wink:
Adam coś tam powoli podchodzi do tematu ;)
ja u siebie dmucham 1,75 z brd i to chyba jej maks, choc ryzykanci mogą próbować wiecej.
I tak przy tym 1.75bara już grzeje powietrze...
Wiadomo,bez fmic nie ma co myslec o takim doladowaniu
Przy jakim setupie? :) i jaki wynik? :D
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
brd, 230, 107j, fmic. nie mam pomiaru ile moze byc. pewnie kolo 200/400, niedlugo zrobie jeszcze moda w pompie, powinno byc wiecej troche.
Witam ja mam takie pytanko mam turbiny do kupienia z takim oznaczeniem garrett gt1748va z tego co zauważyłem ta turbina jest od silnika AVF ale sprzedawca mówi że ona została wymontowanie z AWX... ja właśnie potrzebuje kupić AWX so mojego AJM i się zastanawiam nad tą ale nie wiem czy ona podejdzie do mnie...
AWX i AVF to to samo
Szukaj bardziej po numerze GT1749VA.
To czyli ta turbawka co napisałem o niej wyżej podejdzie do mojego AJM bez problemu ?
tak , nie jestem pewny, czy aby nie potrzebujesz jeszcze przejsciowki na wąż doładowania. niech ktos mnie poprawi jak zle mówie. w afn potrzeba, a to te samo turbo co w ajm.
---------- Post dopisany at 19:13 ---------- Poprzedni post napisany at 19:12 ----------
mowie o tym : Przejściówka redukcja turbo AWX ASZ AFN 1,9tdi VAG (4233473885) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
