Podniesienie mocy w 1,9 VP/PD koszty/części/efekty
http://s23.postimg.org/3po27spqv/STA60028.jpg
wyglada że to AFN jest pytanie czemu ma większą wydajność niż ori AFN. Macie pomysły ?
Bo są przerabiane pompy z gratami od 11-tki z Renault a obudowa i fala jest bodajże od afn.
a skad wiesz czy ma większą wydajność, może poprostu zdrowsza? albo po zmianie bebechów na te z 107j, korpusy maja takie same wszystkie vp37 w 1,9
dostałem info od tunera że albo modzona albo jest mega zdrowa. Nie mam pomysłu jak sprawdzić co to jest
To dziwne bo mi też mówił że moja pompa jest mega zdrowa :whistling:
Moze to taka taktyka.
Wysyłane z mojego LG-E400 za pomocą Tapatalk 2
Zaczynam zbierać graty :) Teraz pytanie odnośnie wtrysków. Czy te z AFNa dadzą rady przy około 145km czy będą mocno wysilone? 216 na pewno byłyby lepszym wyborem ze względu na większe możliwości ale jak już wspomniałem moim ogranicznikiem jest sprzęgło.
Pozdro
weź pod uwage ze kiedys to sprzęgło będziesz musiał i tak zrobić, tak wiec moze od tego zacznij, bo co to za przyjemnosć podnosić moc i zarazem ją folgować bo coś kuleje... albo robisz to sensownie albo nie robisz wcale, tuning nie lubi oszczędnosci:wink:
I mści sie szybko
Przypomnę że sprzęgło jest nowe, ma najechane dopiero 7k km, jego problem to fakt że jest dwumasowe (i jeszcze tarcza ma sprężyny). Moce które mnie interesują narazie to 140-150km. Jeżeli naszłoby mnie na większe mody, moce rzędu 170km i więcej to sprzęgło zmienił bym na jakieś konretne i wzmocnione.
Póki co interesuje mnie kwestia wtrysków, czy te z AFNa wystarcza czy po prostu nie ma sensu się pchać w nie i wysilać na maxa.
Pozdro
Z seryjnych gratów wątpie żeby 145-150ps uzyskać.
Dla tej mocy co piszesz to seryjny nowy afn wystarczy. Ja przy 165km zrobilem na afnie 70tys km i zaczal sie slizgac co jakis czas
a powiedzcie mi ile jednomas od 1Z czy tam AHU moze mocy i momentu wytrzymac?
jak pytasz o samo koło zamachowe to raczej bardzo duzo!!!!!! pewno zetnie śruby na wale
tzn chodzi mi o kompletne sprzeglo tarcza i docisk ile nm moze wytrzymac?
sprzęgło klęka przy 170km:grin:
aha ok dobrze wiedziec
Dla ciekawosci wstawie wynik dosyc nietypowego setupu silnika 1.9 TDI na VP
Silnik - ASV
turbo - seria
wtryski - seria
IC - seria
sprzęgło+dwumas - seria [dwumas drzy , ale już na serii tak było]
pompa wtryskowa - 107J [11-tka]
wałek rozrządu - z silnika SDI
kolektor dolotowy - z silnka ARL
układ dolotowy od filtra powietrza do turbo - z silnika ARL
EGR out
dawka wyznaczana po MAPsensorze
moje strojenie
http://images39.fotosik.pl/2090/268d0aeb61070d86m.jpg
doszło kilka elementów:
turbo GTB17 [dmucha 1.55 bar]
wtryki 216 Bosch
sprzegło - zestaw z VR6
pozostał:
IC - seria
MAPsensor - seria
zapas w paliwie jak i w powietrzu jest , ale nie ma sensu dolewać i dmuchać bez powyższych elementów
VW Bora 1.9 TDI 110 PS silnik ASV - 390 Nm / 182 PS
Wynik bezdymny, podlewamy, żeby trochę czarnego było :)
Czy ktoś wie jaki 1.9 PD z najmocniejszym dołem podejdzie zamiast AVF do A4 B6? ARL czy BTB czy coś innego?
Celuje w 200-220PS i być może lepiej wyjdzie mnie wymiana słupka i przełożenie swojego osprzętu
AVF ASZ ARL to to samo te same numery cześci.
