danex643 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Witam mam problem z płynem chłodniczym przy temperaturze 90 stopni na wskaźniku wyrzuca mi płyn chłodniczy i robi duże ciśnienie jak wyciągłem termostat to był wszystko w porządku jak założyłem nowy to znowu problem wrócił poradźcie co to może być pozdrawiam
Labiel Opublikowano 12 Stycznia 2012 Opublikowano 12 Stycznia 2012 Powąchaj to co wydobywa się ze zbiorniczka wyrównawczego - tylko ostrożnie. Jak będzie czuć ostry zapach spali to uszczelka na 99%.
variocustoms Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 zmień w tytule wątku z wyżucanie na wyrzucanie i już będzie lepiej
szczuraz Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 poczytaj tu : http://www.a4-klub.pl/smf/b5_korek_zbiornika_wyrownawczego_a_temp_silnika-t7034.0.html i tu : http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adp_plyn_w_chlodnicy_sie_zagotowal-t82313.0.html a najlepiej przejrzyj całe FAQ silników benzynowych oszczędzi Ci to w 90% czekanie na odpowiedź
bielik Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 jak nie ma w płynie ojeju to nie uszczelka
vdm Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 jak nie ma w płynie ojeju to nie uszczelka nie wprowadzaj w błąd, to może być uszczelka jak i uszkodzona głowica
colins Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Olej w płynie chłodzącym nie jest żadnym wyznacznikiem padu uszczelki pod głowicą w tych silnikach. Są one wyposażone w chłodnice oleju i równie dobrze ona może puszczać olej do płynu. Zresztą sam się o tym przekonałem - wymieniłem chłodniczkę i olej w płynie przestał się pojawiać. Gdyby taki objaw pojawił się w silniku nie wyposażonym w chłodnicę oleju, to na 100% byłby to pad uszczelki pod głowicą. Tu sprawa jest jednak bardziej skomplikowana i raczej trzeba skupić się na innych objawach typu twardniejące węże chłodnicy, bulgotanie w zbiorniczku płynu czy nawet wyrzucanie płynu albo wprost odwrotnie czyli znikanie płynu ze zbiorniczka, mocne dymienie z wydechu czy nierówna praca silnika. Niektóre warsztaty wyposażone są w mierniki sprawdzające płyn chłodzący pod kątem zawartości spalin. W silnikach benzynowych można również wykręcić świece zapłonowe - jeżeli jest przeciek płynu do któregoś cylindra, to świeca będzie miała inny kolor niż pozostałe i będzie zarzucona białym nagarem będącym efektem "spalania" płynu w cylindrze. Domowym sposobem można również przyjrzeć się spalinom. Jeśli płyn chłodzący przedostaje się do silnika, to z wydechu powinno mocniej i na biało kopcić, spaliny będą miały słodkawy zapach i skrapalająca się na wydechu para również będzie słodka w smaku. Można (a nawet trzeba) przyjrzeć się także olejowi w silniku - jeśli jest płyn w oleju, to na bagnecie oleju powinno być widać smugi/krople płynu lub nawet olej będzie miał kawowy kolor (efekt mieszania się płynu z olejem). Również pod korkiem wlewu oleju pojawi się majonez choć akurat ten objaw nie musi świadczyć o padającej uszczelce, gdyż majonez ma prawo pojawić się także w całkowicie sprawnym silniku przy jeździe na krótkich odcinkach, gdy motor jest często niedogrzany (a szczególnie w niskiej temperaturze otoczenia jak obecnie). Jednak po porządnym zagrzaniu auta i przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów majonez pod korkiem w silniku sprawnym powinien zniknąć. Natomiast w silniku z padniętą na kanale wodnym uszczelką majonez będzie ciągle przybywał i przegonienie auta nie pomoże. To tyle co mi na szybko się przypomniało. W każdym razie olej w płynie w tych silnikach nie zawsze świadczy o awarii uszczelki pod głowicą.
bielik Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 rzeczywiście to jest silnik z chłodnicą oleju. sorki ale chyba nie doczytałem do końca. COLINS ma rację.
danex643 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 13 Stycznia 2012 dzięki za odpowiedzi patrzyłem na olej i nie ma płynu i na odwrót też i nic wąchałem również czy czuć spaliny w zbiorniczku i nie czułem a mogła by być jeszcze pąpa wody?
karolek61 Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 ja miałem podobny problem tylko ze temperatura rosła mi ponad 90stopni okazało się ze padła pompa wody. wymieniłem i wszystko gra.
colins Opublikowano 13 Stycznia 2012 Opublikowano 13 Stycznia 2012 U mnie temperatura rosła ponad normę jeszcze w jednym wypadku. Wymieniłem płyn chłodzący i póki prawidłowo nie odpowietrzyłem układu, to temperatura na kanale 49 w klimatroniku dochodziła do stu kilku stopni, a ogrzewania nie było. Po prostu robił się korek powietrzny i nie przepuszczał płynu przez nagrzewnicę i silnik się przegrzewał. Spróbuj może jeszcze raz odpowietrzyć układ przez przewód powrotny nagrzewnicy (luzując lewy wąż wychodzący z nagrzewnicy w komorze silnika). Ewentualnie sprawdź jeszcze korek zbiorniczka wyrównawczego płynu. W oryginale korek ma taki gumowy oring odpowiedzialny za trzymanie ciśnienia w układzie (jak go wykręcisz, to będziesz wiedział o co chodzi) i jeśli jest on uszkodzony, to po zagrzaniu silnika korek nie trzyma ciśnienia i wyrzuca płyn.
luki2552 Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 po pierwsze uklad sam sie odpowietrza, a ty kolego masz pompe wody do wymiany,,,,,,,,,
seta2111 Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 Pompa wody do wymiany , miałem podobny przypadek .Psełdo mechanik wymienił przy okazji uszczelkę pod głowicą ,którą musiałem planować itp.. (pieniądze w błoto).
Góral.tz Opublikowano 19 Lutego 2012 Opublikowano 19 Lutego 2012 po pierwsze uklad sam sie odpowietrza, a ty kolego masz pompe wody do wymiany,,,,,,,,, Pompa wody do wymiany , miałem podobny przypadek .Psełdo mechanik wymienił przy okazji uszczelkę pod głowicą ,którą musiałem planować itp.. (pieniądze w błoto). potwierdzam
colins Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 po pierwsze uklad sam sie odpowietrza, a ty kolego masz pompe wody do wymiany,,,,,,,,, No popatrz. Jakoś mnie i całej rzeszy innych użytkowników układ sam nie chciał się odpowietrzyć.
notorious Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 u mnie to samo sie zrobilo w tym samym silniku:P Podczas jazdy czerwona kontrolka si ezapalila i przymusowy postój. Otworzylem maske i wrzatek w zbiorniczku:P albo pompa albo uszczelka w naj. wypadku.. nie wiecie ile kosztuje naprawa uszczelki itd? z planowaniem w tych silnikach?
syczylyjczyk Opublikowano 20 Lutego 2012 Opublikowano 20 Lutego 2012 Witam.Awarię pąpy płynu można sprawdzić poprzez wyjęcie termostatu i manualnym sprawdzeniu wirnika.Colins ty masz inny silnik.Wracając do rzeczy;prawdopodobnie pąpa nie była wymieniona od początku żywota samochodu.
