slawekag4 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Mi się zapalała przy ostrzejszej jeździe a ostatnio to już powyżej 2000 obr.
marewel Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Niestety jak sie jezdzi na 10w40 i wymienia od przypadku to takie sa skutki.
Onkel Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Niestety jak sie jezdzi na 10w40 i wymienia od przypadku to takie sa skutki. Powiedział co wiedział. Nie wiem jak inni ale ja mam MOTULA 5W40 i zmieniam co 10-11k.
wroclav Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2012 Spoko, temat rozwiązany. Smok był cały zaj..any więc mógł nie ciągnąć jak należy. A latam na Mobil 5w50 POozdro
Onkel Opublikowano 27 Stycznia 2012 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Sam robiłeś czy oddawałeś komuś?? Silnik podnosiłeś??
wroclav Opublikowano 28 Stycznia 2012 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2012 Zaraz po zdjęciu osłony silnika stwierdziłem, że ni hu...a i zawiozłem do mechanika. Dogadałem się z nim na 130 pln za robotę. Potem klął jak szewc bo roboty jest sporo, żeby miskę ściągnąć. Przy okazji wymieniłem sobie poduchę pod silnikiem.
maf Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Czy przy okazji czyszczenia smoka jest wskazana wymiana oliwy? Wymieniałem u siebie olej ok 3tys temu i męczy mnie ten smok. Mechanior napomknął coś o smoku ale nie podjąłem tego tematu i nie zostało to zrobione wtedy.
tokarka606 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Nie musisz na razie nic ruszać ale jak zapali ci się czerwona konewka to silnik stop i do mechanika zdjąć miskę.Silnika się nie podnosi tylko ławę trzeba zwalić.
Rafal-L Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 wystarczy uniesc nieco silnik i ławy nie musisz ruszac....
bialy986 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Czy przy okazji czyszczenia smoka jest wskazana wymiana oliwy? Na Twoim miejscu wymienił bym też olej+filtr.Koszt nie duży,a jak się dostał jakiś syf do oleju to po wymianie albo czyszczeniu smoka znowu go zapcha.
