[ALL B6/B7] klimatronik- temp minimalna?
witam,
na jaką najmniejszą temperature przed LOW możecie ustawić klimatronik? Bo u mnie jest tak że 18C i niżej już jest LOW. Ostatnio gdzieś widziałem że można ustawić mniej niż 18C
Masz pewnie klimatronic 1 DIN :)
2 DIN
Od chyba 2003 byly klimatroniki do 16c nawet 1 din
chyba po 2003 do 16st :cool1:
U mnie siedzi 2 DIN z A4 CABRIO i jest od 16 C :)
Montowane to moze po ale produkcja szla juz od 2003 bo mam taki wlasnie zamontowany :wink4:
to pewnie ktoś coś kombinował i przełożył panel klimatronika
a ja sie dzis zastanawiałem dlaczego po zmianie na 2din moge zejść z temp do 16st. :kox:
u mnie 16 stopni i póżniej LOW
dokladnie jak masz klim taki o jakim mowa powyzej ;);)
Czy to jest potwierdzona informacja, że 16-st. jest we wszystkich modelach po 2003 roku?
Szukam panelu 2 DIN i chcę mieć pewność, że minimalną temperaturą będzie 16 a nie 18.
U mnie z konca 2003 jest do 16 po tym jest LOW (1 DIN)
A czy ktoś jest w stanie wyjaśnić różnicę w oznaczeniach BL/BQ, bo wg ETKI niczym się nie różnią oprócz modelu 2V1 / 2V5. Może to jest opcja automatycznego włączania obiegu zamkniętego?
U mnie jest z marca 2003 i jest tylko do18 1DIN
Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk
8E0 820 043 AB - climatronic Audi A4 B6 1 DIN, schodzi do 16 st. C
Po 2003 roku w B6 i chyba wszystkie z B7 schodzą do 16 st. C
Ja też mam 16*C choć ani razu tego nie użyłem :grin:
No i d*pa... Kupiłem klimatronic z 02.09.2003 i ma 18 st. C (nr 8E0 820 043 AC). Wg ETKI ten numer jest najnowszym numerem dla 2 DIN i nic go nie zastępuje. Podejrzewam, że to jednak może być kwestia adaptacji...
ja mam auto z czerwca 2003 i minimalnie 18stopni dalej LO nie wiem co jest ale wezme na 18 to leci cieple powietrze cały czas i robi sie w aucie gorąco a na LO załancza sie wentylator i wieje chłodne powietrze ale bardzo silnie to jest normalne????
Kolego może masz klimę nie nabitą.. ?
