predipl Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Witam. Tydzień temu założyłem LPG i mam dziwny problem : Oczywiście gaz sekwencyjny. Autko sie zagrzeje do około 35 stopni jak jest zalecane i przełącza sie na gaz ale jadąc np na 5tce daje gazu i szarpie autem i zwalnia. przełącze na benzyne przestaje. Silnik uzyska większą temperature czyli około 70 stopni problem mija.... O co chodzi. Świece nowe.
mateogda Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Przyczyn może być kilka np. za duży minus w korekcie od temperarury, źle zrobiona mapa, itd... Skoro instalacja jest nowa podjeć do gazowników i przedstaw problem. "Świece nowe" ,a kable?
adams78 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Opublikowano 3 Kwietnia 2008 Zbyt niska temperatura powoduje nie prawidłową pracę reduktora, gaz nie w pełni przechodzi z fazy ciekłej w lotną. Podnieś temperaturę przełączania z Pb na LPG o 10 stopni. Powinno pomóc. Jaka to instalacja? Sprawdż poziom cieczy chłodzącej. Zbyt niski też zakłóca pracę reduktora.
aro_majster Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Normalny objaw jak silnik jest jeszcze nierozgrzany, to na LPG może wystąpic szarpanie, czy brak mocy. Ustaje wraz z podwyższeniem się temperatury. Mam to samo. Troszke za szybko się przełącza na LPG.
zielinski_t Opublikowano 4 Grudnia 2011 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Mi szarpie też na 5-ce (140km/h) musze pojechać na regulacje. a gaz sekwen. BRC jeszcze na gwar.
grzemo Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Niech gazownik ustawi dobrą korekcję od temperatury. Wtedy nie będzie problemów nawet przy przełączeniu gdy na reduktorze będzie 30 stopni.
uris Opublikowano 5 Grudnia 2011 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Ludzie jak będziecie tak doradzać koledze to znienawidzi LPG - 30* to dobra temperatura i przy dobrze zrobionej instalacji musi działać . Przyczyn może być kilka to każdy powie co kuma trochę instalacje LPG,kolego @predipl jedyna rana na ten moment to odstawiasz auto tam gdzie ci instalowali LPG i poprawiają ,zapłaciłeś i ma działać dobrze ! jak sobie nie dają rady to niech oddają kasiorę proste jak je@#$%!
juby_p Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 optymalna temperatura to 40-45stopni żadne 30 poza tym przydało by się wiedzieć co tam jest pod maska zamontowane jakie graty.
SylwoB Opublikowano 6 Grudnia 2011 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Zbyt niska temperatura powoduje nie prawidłową pracę reduktora, gaz nie w pełni przechodzi z fazy ciekłej w lotną. Podnieś temperaturę przełączania z Pb na LPG o 10 stopni. Powinno pomóc. Jaka to instalacja? Sprawdż poziom cieczy chłodzącej. Zbyt niski też zakłóca pracę reduktora. Dokładnie tak jak kolega napisał. Jeżeli te zabiegi nie pomogą wtedy szukać winy w czymś innym.
uris Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 optymalna temperatura to 40-45stopni żadne 30 poza tym przydało by się wiedzieć co tam jest pod maska zamontowane jakie graty. A dlaczego nie 30* ? 100tys/km tak przejechałem i wszystko działa prawidłowo .
juby_p Opublikowano 7 Grudnia 2011 Opublikowano 7 Grudnia 2011 A dlaczego nie 30* ? 100tys/km tak przejechałem i wszystko działa prawidłowo . No to fajnie ze twoje wtryski to dobrze znoszą, a jaki masz reduktor? bo z mojego doświadczenia mogę powiedzieć ze na magic III można ustawić i 30 a na innych lepiej nie ryzykować maja dużo gorsza termikę i przy niskiej temperaturze gorzej filtruje się gaz czyli mazut leci na wtryski.
uris Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Reduktor to KME Gold a wtryski były Valtki a teraz zmieniłem na Reg-Fast , w brew opinii Valtki bardzo dobrze się sprawowały nigdy nie miałem z nimi problemu wiadomo nie do każdego auta się nadają ale pod ten silnik co mam są wystarczające .Ludzie kombinują bo auto szarpie na niedogrzanym silniku zmieniają wtryski a to nie tu leży problem .Teraz śmigam na Reg-fast dysze 2.1 i też działają poprawnie .
juby_p Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Oj kręcisz kolego najpierw piszesz ze przejechałeś 100tyś bez problemu a teraz że wymieniłeś wtryski:) Valteki są bo są RegFast to praktycznie to samo jak nie miałeś innych wtrysków pod maska tego auta to nie wiesz jaka mogła by być różnica. Gold w twoim aucie możne mieć dobra termikę bo jaka jest deklarowana moc jaka obsługuje? 300 z górką? w 2.8 193km zamarzał przy 90stopniach w układzie:) Reasumując niema tak ze jest jedna optymalna temperatura przełączania dla wszystkich, natomiast 40-45 jest bezpieczna dla wszystkich.
uris Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Przecież nie wiesz ile mam przejechane na LPG to nie wiem do czego pijesz ? chyba jasno napisałem że przejechałem 100tys/km bezproblemowo przy temperaturze 30* na valtkach,chyba nie masz zamiaru przepychać się o kilka kilometrów bo to dziecinada i druga sprawa nie wiem co takiego dobrego miał by mi dać dobry wtryskiwacz ?
juby_p Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Nie mam zamiaru się przepychać tylko czytając twoje wypowiedzi które przekazują szczątkowe informacje można sobie różne teorie dopasować, np dziwi mnie ze reduktor wytrzymał 100tyś bez najmniejszych problemów:) ale może miałeś szczęście. Valteki u Ciebie dawały rade bo masz strasznie duże czasy wtrysków i np w 1.8T nie dadzą se rady poza tym obsługują do około 30km z cylindra czyli nawet u ciebie są na styk przy ciśnieniu bliskim 1. Ale nie dyskutujmy bo w sumie 99% ludu zakładając LPG kieruje się ekonomią czyli jak najtaniej:) Dobre a gorsze wtryski to mniejsze spalanie lepsza (równiejsza) praca silnika (lepiej dawkowany gaz) lepsza dynamika, tak w skrócie, uwierz mi są różnice na jednym silniku widać to więcej na drugim mniej twój jest mało podatny na dobro dobrych wtryskiwaczy:) koniec OT
uris Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Skoro uważasz że pisze bajki to nie ma o czym już pisać pozdrawiam.
juby_p Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Skoro uważasz że pisze bajki to nie ma o czym już pisać pozdrawiam. Nie zrozumiałeś, piszesz prawdę ale tylko o swoim przypadku:) to miałem na mysli.
uris Opublikowano 8 Grudnia 2011 Opublikowano 8 Grudnia 2011 Skoro uważasz że pisze bajki to nie ma o czym już pisać pozdrawiam. Nie zrozumiałeś, piszesz prawdę ale tylko o swoim przypadku:) to miałem na mysli. Nie no ja cię rozumiem ,ty piszesz prawdę a inni nie . Skończmy już tego off-topa
fassi1 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Zdecydowanie nie normalne zachowanie nawet przy przełączaniu na gaz 30stopni. Źle dobrana lub działająca korekta od temperatury gazu czyli zły skład mieszanki ( najprawdopodobniej za ubogo i AFR na gazie odbiega od benzyny ) i przy wyższych obciążeniach wypadają zapłony i podszarpuje silnikiem. Ja mam przełączanie ustawione na 20 stopni i nic nie podszarpuje
ziomal_21 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Też mam instalacje gazowa STAG 4, założoną 2 miesiace temu-podobne przyczyny. Rano jak odpalam na zimnym, w momencje przełaczania na gaz szarpie jak diabli, szczególnie jak jade na 1-ce,2-ce; potem jak motor sie rozgrzeje, zlapie 90* jest super. Kompletnie nie mam pojęcia co to moze być...... Macie jakąs recepte na to???
