kasiaja77 Opublikowano 29 Listopada 2009 Opublikowano 29 Listopada 2009 najlepszy na rynku to austryjacki banner 69 +30%przy rozruchu bedzie pasowal bo ma klemy pasujace do kazdego auta mam i polecam
macieek Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Odnosnie akumulatorow, dzisiaj jade na wymiane - bedzie Varta silver dynamic 77Ah i 780 prad rozruchowy. Mam pytanko - od czego jest ten przewod ktory wchodzi do akumulatora (mam oryginalnego MOLLA) - jest on owiniety plastikową spreżystą izolacja i wchodzi w gorną część aku z boku. Podejżewam, że jak załoze warte to ten kabelek bede sobie mogł włożyć w d... bo varta nie ma takiego gniazda. pozdr
rikardo Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Odnosnie akumulatorow, dzisiaj jade na wymiane - bedzie Varta silver dynamic 77Ah i 780 prad rozruchowy. Mam pytanko - od czego jest ten przewod ktory wchodzi do akumulatora (mam oryginalnego MOLLA) - jest on owiniety plastikową spreżystą izolacja i wchodzi w gorną część aku z boku. Podejżewam, że jak załoze warte to ten kabelek bede sobie mogł włożyć w d... bo varta nie ma takiego gniazda. pozdr Jest to odpowietrzenie akumulatora przydatna rzecz. Mi na koniec jak coś strzeliło w akumulatorze to po jego wyjęciu stwierdziłem, że obudowa jest napęczniała przy słupku i dzięki temu uniknąłem rozłupania aku i zalania kwasem podszybia.
macieek Opublikowano 12 Grudnia 2009 Opublikowano 12 Grudnia 2009 Spoko wiem teraz, że to jest do odprowadzania gazu. Wlasnie wymienilem w warsztacie aku na varta silver dynamic 77Ah 780A - w nim tez jest otwor do odprowadzania gazu. Jest na 4-letniej gwarancji. Mam jedynie nadzieje, że nie bedzie zbyt słaby ale na angielskie zimy powinien styknac.
miszcz_kierownicy Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Podłacze sie pod temat.... Jaki powinienem kupić aku do mojej AFB? Orientuje się ktoś? Dodam tylko ze na stronie Varty są 4 aku do mojego silnika. Nie wiem który wybrać, bo rozbieżnośc jest spora.... od 70A do 100A
endriuu Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Podłacze sie pod temat.... Jaki powinienem kupić aku do mojej AFB? Orientuje się ktoś? Dodam tylko ze na stronie Varty są 4 aku do mojego silnika. Nie wiem który wybrać, bo rozbieżnośc jest spora.... od 70A do 100A Dowiesz sie z kodu wyposazenia. w 2.5 TDi byly montowane akku od 80 do 110 Ah w zaleznosci od wyposazenia. masz duzo odbiornikow pradu (podgrzewane siedzenia itp) laduj 100Ah. masz mniej - wsadz 80Ah i wystarczy.
sołtys85 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Podłacze sie pod temat.... Jaki powinienem kupić aku do mojej AFB? Orientuje się ktoś? Dodam tylko ze na stronie Varty są 4 aku do mojego silnika. Nie wiem który wybrać, bo rozbieżnośc jest spora.... od 70A do 100A Zobacz z kodów wypoasażenia jaki masz alternator i bedziesz wiedział jaki aku włożyc. Nie sugeruj sie żadnym wypasem samochodu itp bo przecież te wszystkie gadzety działaja w większosci jak silnik pracuje. Najważniejsze jest mieć dobrze dobrany aku do alternatora. I nie bierz wiekszego na zapas jak to niektórzy robią.Lepiej jest miec mały aku a naładowany niż duzy i niedoładowany. Polecam np taki tylko chyba jest za mały ale trzeba by sprawdzić http://www.allegro.pl/item837456052_akumulator_moll_74ah_szczecin_wysylka_0_zl.html
miszcz_kierownicy Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Podłacze sie pod temat.... Jaki powinienem kupić aku do mojej AFB? Orientuje się ktoś? Dodam tylko ze na stronie Varty są 4 aku do mojego silnika. Nie wiem który wybrać, bo rozbieżnośc jest spora.... od 70A do 100A Zobacz z kodów wypoasażenia jaki masz alternator i bedziesz wiedział jaki aku włożyc. Nie sugeruj sie żadnym wypasem samochodu itp bo przecież te wszystkie gadzety działaja w większosci jak silnik pracuje. Najważniejsze jest mieć dobrze dobrany aku do alternatora. I nie bierz wiekszego na zapas jak to niektórzy robią.Lepiej jest miec mały aku a naładowany niż duzy i niedoładowany. Polecam np taki tylko chyba jest za mały ale trzeba by sprawdzić http://www.allegro.pl/item837456052_akumulator_moll_74ah_szczecin_wysylka_0_zl.html A gdzie znajde symbol alternatora?
sołtys85 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 W bagażniku i w ksiązce serwisowej masz kody wyposażenia i tam jest napisane jaki masz alternator. Wejdziesz na jakąś stronę z kodami wyposażenia i bedziesz wszystko mógł sobie odczytać a moze czegoś ciekawego dowiesz sie o swoim samochodzie.
miszcz_kierownicy Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 W bagażniku i w ksiązce serwisowej masz kody wyposażenia i tam jest napisane jaki masz alternator. Wejdziesz na jakąś stronę z kodami wyposażenia i bedziesz wszystko mógł sobie odczytać a moze czegoś ciekawego dowiesz sie o swoim samochodzie. Ale które to oznaczenie w tej naklejce w kole? Bo tam sporo jest oznaczeń. Co do wyposażenia to sprawdzałem i w ałcie sie wszystko zgadza z naklejką
sołtys85 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 wpisuj wszystkie po kolei i w koncu natrafisz na własciwy. Jak dobrze pamiętam to 8GD to 90A taki ja mam ale Ty masz większy np 8GU to jest 140A[br]Dopisany: 13 Grudzień 2009, 16:01_________________________________________________Acha a akumulator jaki był w oryginale to oznaczenia J.. Musisz znaleźć takowe oznaczenie w kodzie wyposażenia i zaczynające sie na J i dopisac pozostałe dwa znaki i wpisać w szukajkę J..+battery i bedzie wszystko jasne dodatkowo zerkasz jaki był altek tal dla kontroli i spokoju sumienia.
miszcz_kierownicy Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 wpisuj wszystkie po kolei i w koncu natrafisz na własciwy. Jak dobrze pamiętam to 8GD to 90A taki ja mam ale Ty masz większy np 8GU to jest 140A[br]Dopisany: 13 Grudzień 2009, 16:01_________________________________________________Acha a akumulator jaki był w oryginale to oznaczenia J.. Musisz znaleźć takowe oznaczenie w kodzie wyposażenia i zaczynające sie na J i dopisac pozostałe dwa znaki i wpisać w szukajkę J..+battery i bedzie wszystko jasne dodatkowo zerkasz jaki był altek tal dla kontroli i spokoju sumienia. Wrzuce zdjęcie bo dalej nie wiem które to oznaczenie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e1cf4532fdc3d3f.html
rikardo Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Akumulator jest okreslony pod pozycją J1R która dot. Akumulator 420a (82ah).
miszcz_kierownicy Opublikowano 13 Grudnia 2009 Opublikowano 13 Grudnia 2009 Akumulator jest okreslony pod pozycją J1R która dot. Akumulator 420a (82ah). Dzieki za pomoc
Gość Prometeo Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Mój akumulator padł dzisiaj rano. Jutro zamierzam kupić nowy. Co sądzicie o firmie Banner ??
michal_g84 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 dobra austryjacka firma spokojnie możesz brać, podobno robią aku na pierwszy montaż do niektórych Audi, BMW, VW
_Solar_ Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Mój akumulator padł dzisiaj rano. Jutro zamierzam kupić nowy. Co sądzicie o firmie Banner ?? tez dobre produkuja akumulatorki albo centra też jest banner ma 2 lata gwarancji a np centra 3 latka
tomasz-gorz Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 miałem wcześniej Banner'a. Tydzień temu dokonał żywotu, wytrzymał pare dobrych lat, teraz kupiłem Centre Futura 77Ah dali mi gwarancje 3 lata - koszt 360zl
Gość Prometeo Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opublikowano 15 Grudnia 2009 No jutro, a w zasadzie dzisiaj się rozejrzę. Właśnie zastanawiam się nad : Vartą, Centrą i Bannerem coś koło 77-80Ah i prądem rozruchowym powyżej 700 A. Nie wiem jeszcze co wybiorę. Nie bez znaczenia będzie też cena (oczywiście nie mówię tu o różnicach rzędu 10 zł) Myślałem też o Mollu, ale tu już róznice cenowe są wyższe. Poza tym nie wiem czy w Siedlcach wogóle mają Molla.
wojtek26 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Opublikowano 16 Grudnia 2009 Ja przedwczoraj byłem zmuszony wym akumulator i kupiłem Boscha 56Ah i 480A, jak na razie skończyły sie problemy z ciezkim odpalaniem porannym, kreci jak szalony.
