Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
No masz rację,spisałem numer z pierwszego klocka w opakowaniu,mój błąd,sorki.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
o jakim komplecie mówisz ?
szmelc, za niewiele wiecej dostaniesz ode mnie pomalowane proszkowo z nowymi tarczami
i ori klockami
Wiec masz 312/25mm
w BFB nie bylo 320mm w serii
Nie prawda. Wczoraj zmieniałem kola na letnie. Zmierzyłem całkowitą średnicę tarcz(przód), i 100% mam 320mm. Nic nie zmieniane od nowości(pr.20gru.2005,(1,8BFB+multi,normalny zawias,bez s-line). No, chyba ze się w Ingolstadt pomylili.
zrób foto i wrzuc na forum, popatrzymy co tam masz
tył też
Jak wygląda sprawa linek hamulcowych przy wymianie tyłu z 245 na 288. I tak muszę kupić nowe bo stare się zatarły. Ktoś jest w stanie podać oznaczenia pasujących linek? W ETCE jest dość dużo rodzajów, więc ciężko wybrać.
[iMG]http://images39.fotosik.pl/1422/0f0a79368e8bad3bm.jpg[/img]
Tyłu nie chciało mi się ściągać, zimno...
Kolego metrówkę trzeba kupic dokłądniejszą
proponuje poczytac troche ten post,
wówczas zauwazysz jaka jest różnica pomiędzy zaciskami do tarczy 312 i 320mm
tyłu nie musisz już ściągac, wiem jak wygląda i co tam masz
Ja wkładałem 288 i linki zostały te same,pasowały,kupiłem jedynie nowe przewody hamulcowe TRW.
panowie wiem że to dział techniczny, ale jako że wiele osób zainteresowanych zmianą hamulców tu zagląda to pisze tutaj. Będe miał prawdopodobnie do sprzedania mój komplet hamulców tj. przód 6-tłoczkowe Porsche (345x32) i tył S4 (300x22)
Dzięki za informacje ale mi chodzi o konkretne numery linek z ETKI.
Witam mam pewien pomysł ale nie wiem jak będzie z możliwością wykonania. Czy hamulce z Passata B6 2006 2.0TDi z tego co wiem 312mm będą pasować do A4 2006 2.0TDi teraz chyba są 288mm. Domyślam się że gdzieś tu na tych 103 stronach mega obszernego tematu jest odpowiedź na to pytanie ale na chwilę obecną nie jestem w stanie przez to przebrnąć. Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi.
stary pomysł, dawno sprawdzony
zacisk i jarzmo mozna przełożyc z passata z tym że trzeba pamietac o tym że do tego zacisku musza trafic takie zaciski jak powinny, żadne inne
oznaczenie: Ferodo FDB1641, TRW GDB1550
z tym że przechodzenie na 312mm jest bez sensu
trzeba montowac od razu 320 albo 345mm
devastation mam Passata z takimi hamulcami. Jako że będę musiał go sprzedać chcę przynajmniej lepsze hamulce sobie zostawić. Czyli rozumiem że wszystko będzie pasować P&P zarówno przód jak i tył :) ? A wiesz może czy te same hamulce podejdą też do A3 8P?
do A3 owszem, co do tyłu to trzeba sprawdzic
pewnikiem jest to że zacisk na 100% nie bedzie pasował bo jest elektrohydrauliczny
